HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Alpine 9827 | |
Problem mit Alpine 9827+A -A |
ls_brb
16:57
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hallo zusammen, hoffe, mir kann einer helfen bei meinem Problem: Hab mein fs über den amp angeschlossen und das hs (werksseitig eingebaut) hängt weiterhin am Radio. Wenn ich jetzt beim Setup des Radios "Power OFF" einstelle, also den internen Verstärker ausstelle, um die Musi über den amp laufen zu lassen, hab ich hinten (logo!) keinen Ton mehr. Stell ich aber "Power ON", läuft doch mein fs auch nur über den Radioverstärker, oder? Sagt zumindest die Bedienungsanleitung (S.19)... ![]() Gibts denn keine Möglichkeit, das fs übern amp und hs über Radio laufen zu lassen? Danke vorab für eure Hilfe! ![]() |
b-se
19:21
Du hast doch das FS an den verstärker angeschlossen und diesen mittels Chinch an das Alpine, oder? So kann das FS ja gar nicht über den Radioverstärker laufen, da es ja gar nicht da dran hängt....;) Vielleicht meinen die damit, dass dann auch der interne AMP für die Frontkanäle auch an ist! Gruß b-se |
mrniceguy
Moderator |
20:11
Du hast die Anleitung wohl falsch verstanden. Es steht drin, wenn du Lautsprecher über einen externen Verstärker laufen läßt solltest du für bessere Tonqualität die interen Endstufen abschalten. Wenn du aber noch Lautpsrecher am Radio hängen hast einfach anlassen. Wenn du das hier meinst, hier istnur die Rede von den Lautsprechern die am Lautsprecherausgang hängen. PWR ON : Die Lautsprecher werden über den eingebauten Verstärker angesteuert. |
ls_brb
21:27
Ja, dann hab ich das wohl falsch verstanden... Hatte auch irgendwie nicht das Gefühl, dass ein Qualitätsunterschied da ist. Naja, gut dass hier ein paar Leute mehr Ahnung haben. Besten Dank an euch! ![]() |
Alpine 9827 Radio spinnt loudlos am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Alpine 9827 schaltet REM nicht aus Illuminate am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 15 Beiträge |
Alpine Lenkradfernbediehnung? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Alpine 9815 zago am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit Alpine 9853 choosen_one am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Alpine Auto radio problem. Lordrock am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
ALPINE RADIO 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 23 Beiträge |
Protect Problem AS+Alpine Boosted_Dubs am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.642
