HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio an Verstärker | |
Autoradio an Verstärker+A -A |
LM-5
15:39
erstellt: 10. Jan 2004, |
Hi Leutz, kann ich einfach so mein Verstärker an die Lautsprecherausgänge des Autoradios anschließen. Habe nähmlich gehört das durch die Leistung des Verstärker im Radio der Verstärker Kaputt geht. Muss ich da noch was zwischen bauen oder so??? |
goofy2831
16:13
so wie sich das leist, wilst du voin der endstufen des radios selbst in deine endstufe gehen.. pfui, pfui, pfui, das geht schief. Hast du an deine Radio keinen Vorverstärkerausgang????? |
MojoMC
16:16
Du kannst die Chinch-Vorverstärkerausgänge deines Radios nutzen (wenn es sowas hat) und dann in die Endstufe... ...oder... ...du nimmst die normalen Lautsprecherausgänge deines Radios und gehst mit normalem Kabel in die High-Level-Eingänge deiner Endstufe (wenn sie sowas hat). Wenn möglich, nimm die Chinch-Variante. Geht keines von beiden, dann brauchst du einen Adapter. |
LM-5
17:25
Das Radio isn Blaupunkt Essen cd31 und hat keine Vorverstärkerausgänge. Der Verstärker hat auch keine Highleveleingänge. Was fürn Adapter muss denn da zwischen??? |
MojoMC
17:33
![]() Der Adapter wandelt von LS-Kabeln auf Chinch um. [Beitrag von MojoMC am 10. Jan 2004, 17:33 bearbeitet] |
kappe
18:15
Hi Also Blaupunkt hat keine Chinch kabel,da gibt es einen Adapter ist so ein mini iso der wird einfach hinten rein gesteckt in die anschlusse im radio hast dann 4 Vorverstärker anschlusse.Hat normal jeder Car Hifi händler da. mfg |
goofy2831
20:38
richtig das essen hat einen vorverstärker ausgang.. ALSO. wenn du dir das radio von hinten anguckst, siehst du drei viereckige kammern die unterste hat 8 anschlüsse mitte auch und die oberste 20 "pinne" Uns interessieren die linken 6 betrachten wir nun die kammer (oben) sie ist wie folgt aufgebaut. 1 4 3 6 2 5 1:links hinten 2:rechts hinten 3: Masse /Ground 4: links vorne 5: rechts vorne 6: Remote für Endstufe hier ein link, wie der stecker aussieht und du kannst ihn auch gleich hier bestellen... http://www.autoundsound.de/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=93 so hoffe ich konnte dir helfen..... |
LM-5
21:18
Laut des Handbuchs meines Radio sind diese Steckplätze nicht belegt. Was Nu ![]() |
goofy2831
21:23
und du bist sicher das das ein essen cd 31 ist??? ja... |
LM-5
21:38
Steht Jedesfalls Drauf "Essen CD 31" Siehe www.blaupunkt.at/7641171310_main.asp [Beitrag von LM-5 am 10. Jan 2004, 21:40 bearbeitet] |
goofy2831
21:48
dann müsste es auch diese anschlüsse haben.. hast du mal nach geschaut????? wenn nicht dann schau ich montag mal ins Extranet und gucke nach.... |
Verstärker kaputt ? MMK am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker selber bauen Muselmann am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker kaputt? pyro_the_man am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 9 Beiträge |
5.1 Verstärker zwischen Autoradio und boxen setzten? daelo am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 21 Beiträge |
Verstärker durch Radio starten MKGone am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker c_money am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker kaputt? f.ritz am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker-Autoradio eitzingerh am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker anschließen jensnoest am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 14 Beiträge |
Fünf Verstärker an ein Autoradio? Malzan am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2003 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.079
