HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker anschließen | |
Verstärker anschließen+A -A |
jensnoest
15:10
erstellt: 10. Jan 2008, |
hallo ich habe mir einen first austria verstärker mit 1800 watt zugelegt. da ich ein roller freak bin wollte ich den verstärker im roller verbauen. jetzt hab ich ein problem und zwar weiß ich nicht wofür die anschlüsse High Input mit insgesamt 4 kabel sind und wo ich mein mp3 player bzw autoradio anschließen kann. vllt. hilft das bild auf dieser seite: ![]() ich bitte um hilfe ![]() |
pcprofi
15:21
Nimm für den MP3-Player die Cinch-Eingänge - HighInput brauchst du wohl nciht. Bin nur mal gespannt, wie du das mit der Stromversorgung im Roller lösen willst... |
16v
16:50
naja entweder batterie einbauen oder die vom e-starter nehmen (12v?) die first austria braucht ja ned so viel strom ![]() |
jensnoest
16:55
also das mit dem mp3 player anschließen an die chinchanschlüsse hab ich schon mal versucht nur da kommt nichts obwohl ich eine 12v stromversorgung und eine box angeschlossen habe. ich hab in mein custom aerox noch ne motorad baterie angeschlossen ^^ ![]() kann auch sein das die enstufe kaputt ist |
16v
17:37
sicher kann das sein dass sie kaputt ist. ist ja nicht wirklich zu gebrauchen, leider. du musst bei sowas den mp3player auf maximale lautstärke aufdrehen, sonst hörst du nix ![]() |
pcprofi
18:55
Und den Gain uaf, und die Endstufe per Remote einschalten ![]() |
jensnoest
19:31
sooo...ich hab vorhin mal eben eine 12v batterie an die hinteren anschlüsse mit der bezeichnung GND und REM angeschlossen...aufjedenfall tut das ding schonmal ![]() dann hab ich gerade noch ne email bekommen von dem verkaufer der hat auf die frage " könnten sie mir vielleicht noch sagen wie ich die 4 kabel an die baterie anschließen muss? das wäre sehr nett von ihnen " geantwortet: " Plus Muss logischerweise an Plus der Batterie, Minus/Masse irgendwo an die Karosserie anklemmen Remode muss an den Radio (Signal das der verstärker angeht) warum 4 kabel? meinen sie den kleinen stecker? der ist nicht für den Anschluss des Stroms. " nur leider werde ich aus der antwort nicht schlau ![]() [Beitrag von jensnoest am 10. Jan 2008, 19:33 bearbeitet] |
16v
20:27
es sind auch nicht 4 kabel sondern 3 ![]() so: 1) dort wo bei dir auf der endstufe "+12v" oder nur "12v" steht klemmst du über ein kabel den PLUS pol der batterie an. also dort wo auf der batterie das "+" ist ![]() 2) auf deiner endstufe steht sicher irgendwo "GND" bzw "-". sollte im normalfall in der nähe des "+12v" oder "12v" anschlusses sein. diesen "GND" anschluss verbindest du via kabel mit dem MINUS pol der batterie. dort wo "-" steht auf der batterie ![]() 3) damit die endstufe was tut musst du noch das remotekabel anschließen. nimmst irgendein dünnes kabel und verbindest es auf der endstufe mit dem "REM" stecker/anschluss und auf der batterie mit dem "+" pol. danach steckst du noch cinch an und drehst den mp3 player auf. und ja schließ nen lautsprecher an ![]() dann sollte sich was tun, wenn nicht hau das ding weg ![]() wennst es immer noch nicht verstanden hast schreib zurück dann mach ich dir ein bild. |
jensnoest
16:46
erstellt: 11. Jan 2008, |
soo ich habs so angeschlossen wie beschrieben nur ich hab das mit dem 12v zwar verstanden ist alles klaa aber bei mir steht da nix von 12v und ich hab gesehen das ich ein anschluss habe der B+ heißt (bild 2) der anschluss ist genau neben dem remote (+ pol). ich kann mir vorstellen das das der pol ist den ich an dem + pol anschließen muss. aufjedenfall leuchtet der verstärker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich weiß das ich sehr nerfig bin und das ich nichts schnall, aber bedanken wollt ich mich jetzt schonaml für die hilfe. |
pcprofi
17:05
Na, da kann es sich nur um einige Stunden handeln, bis du mit dem Trafo deine Stufe geschrottet hast - Endstufen IMMER nur an ausreichende Trafos anscließen! |
16v
20:10
junge junge ![]() du weißt schon das das gefährlich is was du da machst oder ? ![]() ich als künstler ![]() du musst den plus kabel gleichzeitig an rem und +b anschließen. kannst auch alternativ nur an +b anschließen und dann mit einem kurzen kabel den +b mit dem rem verbinden. |
jensnoest
16:41
erstellt: 12. Jan 2008, |
ich habs jetzt so angeschlossen wie beschrieben aber aus der kleenen box kommen so komische geräusche raus, son rauschen und sowas. ist das normal?? wenn das ding leuft dann trink ich erstma ein ![]() mfg |
pcprofi
17:22
Ja - zumidnest, wenn du die Stufe an diesem kleinen Steckertrafo betreibst. Da kannste schon feiern, wenn du die Stufe noch nicht zerstört hast... |
16v
21:03
blöde frage aber kommt aus dem trafo auch wirklich GLEICHSPANNUNG raus ? :d wieso benutzt du nicht eine batterie mit 12v gibts im auto im moped.... es geht doch soooooo einfach |
First Austria Verstärke anschließen realchecker am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
Roller,Helmfachanlage,Boxen,Verstärker AlexSNC am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 35 Beiträge |
Autoradio in Guilera Roller?? MgX am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
high input verstärker richtig anschließen neo79s am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe! Koneei am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
Hifi im Roller ... brauche Hilfe h0dansk am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker anschließen schatz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe ! High-low Converter oder High input verstärker? B3000 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
ROLLER MUSIK EINBAU ichkevin10 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe für Roller ok? Ghostrider1911 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 21 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.077
