HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseproblem bei Endstufe? | |
Masseproblem bei Endstufe?+A -A |
evilcannibal79
13:02
erstellt: 30. Okt 2006, |
Hallo Ich bräuchte unbedingt eure hilfe. folgendes problem ich habe vor einien wochen meine basskiste abgeschlossen da ich den platz benötigte. letzte woche wollte ich diese wieder anschliessen und nun schlatet sich ständig der überlastschutz der endstufe ein. ich habe schon sämtliche kabel überprüft und es auch schon mit einer anderen endstufe versucht, mit dem gleichen ergebniss. ich kann mir das nicht erklären, da ich die kiste ja schon des öfteren ab und wieder angeschlossen habe. ich bin mit meinem latein am ende tech: radio: vdo dayton ms4200 endstufe: magnat the rock 600 kiste: rockford fosgate 2x25cm woofer |
Wallo18
13:36
Wie hast du denn die Subs angeschlossen? Schon mal die Spannung gemessen die an der Amp anliegt? |
evilcannibal79
14:32
die subs habe ich gebrückt auf ch1-2 und auf ch3-4 geschlossen, lt anleitung auf der magnat seite, hat auch immer gut gefunzt, naja nö spannung hab ich noch nicht gemessen. was wären da die optimalen werte?? |
Gelscht
Gelöscht |
16:13
Den Widerstand des Subwoofer messen und dann schauen was der Verstärker kann.(Wieviel Ohm der spielt) |
evilcannibal79
19:29
soo habe nun die spannung überprüft, tja passt alles, so wies sein soll. könnte höchstens noch die kpl. verkabelung auswechseln. ich glaube auch nicht, dass dieses problem an der endstufe liegt, da ich eine zweite probiert habe, und da der selbe effekt auftritt. |
Simon
19:37
Hey Leute! Wie messt ihr eigentlich die Impetanz eurer Lautsprecher? Grüße Simon |
Gelscht
Gelöscht |
20:16
Also auf DEUTSCH:du sollst den Wiederstand vom Subwoofer messen.Ist der Wiederstand zu klein zieht dein Verstärker zu viel Strom,wird zu heiss,geht aus oder geht direkt auf FEHLER. Also messen und welchen Verstärker hast du? |
evilcannibal79
20:22
also verstärker: magnat the rock 600 aber auch wenn ich keine kabel an der stufe habe schaltet sich der protect trotzdem sofort ein. das kann ja dann nur mehr ein masseprob sein oder?? habe gerade die crunch meiner freundin ausgebaut und probiert, mit dem selben ergebnis, in ihrer karre funzt er aber problemlos. ach scheisse, ich glaub ich fahr morgen mal zum spezialisten, sonekacke aber auch. greez steff |
Simon
20:23
Nochmals die Frage. Wie messt ihr den Widerstand eines Lautsprechers? Grüße Simon |
evilcannibal79
21:25
@simon das kannste mit nem multimeter machen |
Simon
21:29
Ist es nicht schön, eine Gleichspannung auf einen Lautsprecher zu jagen? Ok, ein Sub hält das kurz aus, aber bitte probiert das nie bei einem HT!!! Grüße Simon |
evilcannibal79
21:38
es wäre mir auch noch nie eingefallen einen ht auf seinen wiederstand zu messen. wozu auch???? fakt ist die ohm an meiner fosgate kiste sind total irrelevant für mein prob. und die stufe spielt von 2-8ohm |
Wallo18
22:56
Wollt ihr damit sagen dass wenn ich mit dem Multimeter den Wiederstand meines HT´s messe ihn zerstöre? ![]() |
Simon
07:33
erstellt: 31. Okt 2006, |
Hi! Ja, genau das will ich euch damit sagen! Wie glaubst du, dass dein Multimeter einen Widerstand misst? Genau, es legt dank der Batterie einfach eine Gleichspannung an. Wie gesagt. Kann mir vorstellen, dass ein Woofer das kurz aushält, aber bitte nicht bei kleineren Lautsprechern machen! Grüße Simon |
evilcannibal79
07:38
wieder back to topic könnte es sein das die rem-leitung des radios spinnt? |
Simon
07:41
Hi! Ich nimm mal an, dass du die Masse über die Karosserie gelegt hast. Geh doch mal an den Massepunkt vom Verstärker. Locker die Schraube, schleif den Lack ordentlich weg und zieh die Schraube ordentlich an. Grüße Simon |
evilcannibal79
07:45
dort wo die masse liegt ist blank. ich habs auch schon mit der masse direkt auf die batterie versucht (testhalber). naja werde heute mal meine endstufe vom profi prüfen lassen viellei cht weiss der ja dann mehr. thx auf alle fälle für eure einträge greez steff |
Wallo18
10:48
@Simon1986: bist du dir sicher dass der HT da kaputt wird? Das sind ja wirklich nur seeeeeehr kleiner Ströme die da bei messen fließen!!! mfg wallo |
Discompact
11:19
ähm......rofl.... also ich muss sagen, dass nicht alle multimeter so messen.... mein vater hat so ein multimeter, der nicht digital ist, sondern analog. -> dieser funktioniert ohne batterien, damit habe ich ohne probleme, die impendanz meines subwoofers messen können. es gab zwar kleine abweichung, wie auf dem datenblatt, aber sonst nichts außergewöhnliches. ich denke mal, dass ich damit auch ohne probleme, die impendanz meiner hochtöner messen kann, ohne, dass sie kaputt gehen.... wie das ganze allerdings mit diesen elektronischen geräten aussieht weiß ich nicht.... gruß simon |
Tonhahn
13:44
ach... das ist soooo wenig was da an strom durchgeht.. grad für einen sub muss das ja langweilig sein.. bei meinem multimeter gehen da 2x 1,5v batarien rein und nehmen wir an die geraden an den sub (was ich auf keinen fall glaube), da wird nix besonderes passieren ![]() und außerdem hält man ja eh nur ein paar sekunden da dran, somit ist das für mich nix besonderes.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 31. Okt 2006, 13:44 bearbeitet] |
Simon
15:34
Hi! Weiß leider nicht mehr, wie das bei den alten analogen funktioniert, hab zwar schon mit sowas gearbeitet, ist aber ne weile her. Hab doch oben schon erwähnt, dass es einen Sub für ein paar Sekunden nicht wirklich stören wird. Leider weiß ich nicht, wie viel, da wirklich rausgeschickt wird. Aber mein Fluke hat eine 9V Batterie drin. Schätz mal, dass so um die 0,2V rausgehen. Aber einem HT werden die 50mA nicht nicht gerade wohl tun. Grüße Simon |
Discompact
21:04
das ist wohl oder übel richtig, wobei ich immer noch denke, dass es bei den alten analogen anders von statten geht..... ![]() gruß simon |
Endstufe wieder defekt? Alex14191 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Audiophile_Shadow am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
endstufe auf die basskiste schrauben? hifo am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 8 Beiträge |
Hifonics endstufe schon wieder defekt dj3vox am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe hat geknallt! Mark_T am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
endstufe(kabel) cemo18 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Elektronik!?! Brauche unbedingt eure Hilfe!!! Wrigley's am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe im zimmer anschliessen don_waldo_ am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
