HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Weiviel Farad. BITTE LESEN :) | |
Weiviel Farad. BITTE LESEN :)+A -A |
CarHifiNoob
17:50
erstellt: 04. Dez 2006, |
So, ich weiß es gibt genug Threads wo schon was dazu steht.. Jedoch mal eine genaue Frage, habe meine Anlage soweit zusammen. Sie besteht aus: Amp: Zx6400 Amp: Audio System F2-300 Sub: Alphasonik PSW612J Frontsys: Eyebrid HU: Pioneer DEH-P6800MP Habe mir jetzt einen 1 Farad Powercap besorgt von Zealum. Der wird an die Audio System angeschlossen. Reicht 1Farad?? Man sagt ja grob pro 500W = 1F, jetzt meinte jemand anders, ich bräuchte mehr? Was sagt ihr? Schonmal danke im voraus.. |
Simon
10:59
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hi! Hab mal einen Richtwert von 1F pro 1kW gehört. Dein Cap ist auf alle Fälle ausreichend. Meiner Meinung ist die Stromversorgung aber wichtiger. Ein Kondensator kann nur das puffern, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Eine ordentliche Starterbatterie und eine gut dimensionierte Verkabelung helfen oft mehr. Grüße Simon |
CarHifiNoob
18:43
Ja danke für die Info.. habe die Kabel soweit liegen, mit einer 35er in den Kofferraum und dann mit 20ern zu den Endstufen. Denke das reicht ![]() Also danke nochmal |
Wallo18
19:58
Kommt drauf an ob du Stromprobleme hast. Evtl würde sich eine kleine Zusatzbat schon lohnen. Ein Cap bringt ja eigentlich nix wenn die Batterie schon zuwenig hergibt ![]() |
CarHifiNoob
23:39
Die Teile sind alle gekauft, Kabel verlegt, jedoch noch nicht eingebaut, da ich noch mit der Planung des Kofferraums zu tun habe. Was kosten denn Zusatzbatterien? Wie werden die angeschlossen? Muss die LiMa dann die zweite Batterie mitladen?? |
Wallo18
10:27
erstellt: 06. Dez 2006, |
Hi, so ne Bat gibts schon für ca. 160 euro! weis den Preis jetzt nicht genau... Die Bat wird einfach mit der Standartbatterie parralelgeschalten (sicherungen dazwischen) Die Lima läd dann einfach die 2. Batterie mit, was aber kein Problem darstellt. Trennrelais sind dazu nicht nötig. gruß wallo |
skywalker_81
10:29
Die kleinen Hawker oder AIV so ab ca.120€ |
Wallo18
10:32
Jup oder was gebrauchtes suchen ![]() gruß wallo |
skywalker_81
10:33
Da aber bitte nur von vertrauenswürdigen Verkäufern. Bei Ebay & Co. wäre ich da sehr vorsichtig. |
CarHifiNoob
12:12
Ihr seht ja in meinem Threat was ich oben an Komponenten habe. Was für eine Bat wäre da denn Empfehlenswert. Nur mal rein zur Info, hab die Anlage noch nie angeschlossen gehabt und weiß garnicht ob mein Auto es nötig hat ![]() |
Wallo18
16:57
Wieviel willst du denn ausgeben? Denke dass ne kleine Bat schon reichen würde... Oder hast du vor später mal aufzurüsten? |
Soundscape9255
17:14
??? Es gibt noch kein Problem und nur weil es eines geben könnte, wird es schon gelöst???? ![]() => Erst mal einbauen und schauen ob es zufriedenstellend funktioniert.... => Wenn zu wenig Strom da ist, dann erst die Starterbatt tauschen, ehe man sich das Geraffel mit der Zusatzbatt und den benötigten zusätlichem Stress macht.... |
Simon
17:25
Hi! Bei mir wurde die Starterbatterie durch eine Exide Maxxima ersetzt. (Passt übrigens in fast jedes Auto.) Direkt vorm Verstärker hab ich dann noch einen Cap. Das reicht für sehr viele Anwendungen. Wie Soundscape9255 schon geschrieben hat: Probiers mal mit der originalen Batterie. Die ersetzen ist ein Kinderspiel, kostet aber doch ein bisschen was. Grüße Simon |
CarHifiNoob
20:08
Ja danke, ihr habt recht... Über ungelegte Eier soll man sich ja schließlich nicht den Kopf zerbrechen ![]() |
Wallo18
21:01
Na gut ihr habt recht ![]() Obwohl die Zusatzbat bestimmt nicht schaden würde ![]() Aber kannst es natürlich auch erstmal ohne probieren ![]() |
CarHifiNoob
23:21
Ich sage es mal so, ich schließe alles an, mache soweit alles fertig... Falls es Probleme mit meiner Spannungsversorgung gibt, eröffne ich einen neuen Thread und hoffe auf nochmal so zahlreiche Hilfe.. Im endeffekt habt ihr mir schon sehr geholfen ![]() |
BITTE LESEN BENÖTIGE HILFE! pa2dy am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 7 Beiträge |
Farad Cap einbauen Hilfe!!! bbk82 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe Hilfe. bitte lesen. Spannungsproblem! CarHifiNoob am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 18 Beiträge |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Kondensator wieviel farad Zwerg am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
15 Farad Kondensator ?!?! david69 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 23 Beiträge |
1 oder 2 Farad? K1ngSize am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator?wieviel Farad? icebear20m am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Wieviel Farad ?Welcher Kondensator? wolf1982 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 12 Beiträge |
Farad im Kondensator Messen ? S_Bora am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.995
