HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatzbatterie oder ein 2tes cap? | |
Zusatzbatterie oder ein 2tes cap?+A -A |
Psycho111
20:46
erstellt: 11. Dez 2006, |
Hab nen C280 mit ner 90Ah LIMA.(Originalbatterie 66Ah ) Hatte bis jetzt folgende Endstufe dran:Crunch V-Drive V-4300 Nennausgangsleistung: 4x150W an 4 Ohm / 4x225W an 2 Ohm / 2x450W gebr. an 4 Ohm dazu nen 1F Cap. Leider hatte ich so schon "Strommangel" (Licht flackert wenns laut wird) Wollt mir jetzt ne Lanzar Opti 500X2 zulegen. ![]() Die Frage: Ne Zusatzbatterie oder neue(s) Cap(s)?? Danke für die hilfe. [Beitrag von Psycho111 am 12. Dez 2006, 23:49 bearbeitet] |
Simon
20:50
Hi! Ganz klar eine Zusatzbatterie. Grüße Simon |
Reandy
21:23
oder mal mindestens die starter gegen eine gelbatterie austauschen... bringt auch schon sehr viel... kommt hald drauf an was für ein auto du hast, dass da eine reinpasst lg reandy |
Simon
21:31
Hi! Das hab ich in meinem alten Auto gemacht und im neuen wirds wieder so verbaut. Ist einfach platzsparend, einfach, sauber und bringt wirklich viel. Grüße Simon |
sisqo80
21:32
Die Lanzar ist schon was geiles ![]() Welchen Querschnitt hat den deine Plusleitung? |
Psycho111
22:32
Hoff ich doch ![]() ![]() ![]() Hatte da an 35qmm gedacht oder is des zu wenig?? Ne zweite Batterie ist schon schwer unter zu bringen. Die batterie ist ja bei Mercedes im Kofferraum, was ansich ganz praktisch ist nur haben die vergessen für kranke Leute die ne dicke Anlage wollen platz für ne zweite im Motorraum zu lassen ![]() ![]() Danke soweit mal! [Beitrag von Psycho111 am 11. Dez 2006, 22:33 bearbeitet] |
Reandy
22:43
also wenn die batterie im innenraum sprich im KR verbaut ist, muss das fast eine gelbatterie sein, aber asutauschen ist immer gut lg reandy |
skywalker_81
22:46
Wieso das? Es werden wenn AGM verbaut oder eben mit Entlüftung. |
Gelscht
Gelöscht |
22:46
Hi ! Leider sind die meisten keine Gel sonder AGM-Batterien die man einwandfrei nehmen kann. Gruß Ralf |
sisqo80
22:47
Also wenn du schon ein Cap hast und es flackert noch, dann wär eine AGM oder Gel Batterie nicht verkehrt! 35mm² ist okay! NSB 90 FT ,die ist recht kompakt und hat viel Strom zu bieten! |
skywalker_81
22:54
Wieso leider? |
Reandy
22:56
mein dad hatte mal einen SL320, der hatte hinten eine gel drinnen(keine entlüftung, gleich hinter der verkleidung)... is über winter leer geworden... die batterie is soooo schwer gewesen und groß... also falls da mercedes in der batteriesache was die modelle angeht gleiche batterien verwendet, könnt man da glatt 2 optima yellow top reinbekommen lg reandy |
Psycho111
23:27
Jo danke für den Tipp.Hab jetzt gerad mal nachgemessen wieviel platz da is. So knapp über 40cm.Die Original hat 25cm wären noch 15 übrig.2 optima yellow top haben zusammen 49cm passt also au nich. Schade. Bräuchte also eine mit 15cm was unrealistisch is denk ich (Rollerbatterie ![]() |
Reandy
23:30
ja also, die standard batterie würd ich austauschen, gegen eine "dicke" oder zwei "dünne" ![]() lg PS: also das mit dem wagen is sicher schon paar jahre her, da war ich kleiner und mir kam die batterie vlvt. sooo groß vor... was sie anscheinend aber nicht ist ![]() |
Psycho111
23:47
Nee kann ja schon sein das ne große drin war, die Aussparung für die Batterie is bei mir ja au 40cm. Kann also gut sein dass son dickes Teil bei euch drin war. Aber mal was Andres, würd mir ja im prinzip von den Kosten her gesehn mehr bringen wenn ich ne etwas kleinere Zusatzbatterie zu der Originalen mach, anstatt nur ne dicke neue und die alte raus? oda is des Müll ne neue Gel zu der alten dazu zu machen?? Müsste die 2te halt nur irgendwie unterbringen ![]() [Beitrag von Psycho111 am 11. Dez 2006, 23:48 bearbeitet] |
greenstan99
19:44
erstellt: 12. Dez 2006, |
Wenns geht ganz klar 2 kleine.Dann müsstest auch nud den halben Innenwiderstand haben. Brignt auch noch was. Was hast den genau für Masse zur Verfügung? Alte Battmasse wenn nur eine kleine dazu soll? Was hat die alte für Kennzahlen? Marke? Typ? Dann kann mal was empfohlen werden. Mfg JC |
Psycho111
23:48
Wär nich schlech! Die wo jetzt drin is ist ne Varta D26, Blu Dynamic mit 66Ah und 510A Mir wurd von jemand vorgeschlagen ne EXIDE X-Treme XC08 oder XC10 als Austausch zu holen. Taugen die was, sind ja recht günstig!? ![]() [Beitrag von Psycho111 am 13. Dez 2006, 00:06 bearbeitet] |
Zusatzbatterie? Cap? Golfstrom am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 46 Beiträge |
zusatzbatterie gegen cap tauschen? kingtofu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 12 Beiträge |
Cap/Zusatzbatterie für AS 160.4 ? Andi989 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
cap zusatzbatterie ? wie und was? fatalenconteur am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie bob25 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Neue Anlage, welcher Cap? Zusatzbatterie? Robin89 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 13 Beiträge |
Zusatzbatterie? goddeck am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 8 Beiträge |
zusatzbatterie andiwug am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Powercap oder Zusatzbatterie? Shadow-Man am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 40 Beiträge |
zusatzbatterie benötigt ? e36Patrick am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.621
