HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » zusatzbatterie | |
zusatzbatterie+A -A |
andiwug
13:01
erstellt: 11. Apr 2004, |
hi. also ich will mir dem nächst endlich ne zweite batt in den kofferraum bauen. so nun meine frage. kann ich das plus kabel was schon nach hinten verlegt is an die batterie anschließen und die masse an die karoserie? oder brauch ich da noch irgendein zwischen stück. ich glaub trenn relais. is das notwendig. oder gehts auch ohne? und wenn die batt e im koferraum is brauch ich dan noch ne sicherung zwischen batt und cap? is ja dann nur a weg von max 30 cm. |
Counterfeiter
23:53
Alle Kabel Plus Kabel die von einer Batterie wegführen müssen eine Sicherung haben... ganz klar! Selbst die 30cm könnten irgendwann mal durch nen dummen Zufall (Autounfall usw) mal auf der Karosserie hängen und dann gibts nen schönes Feuer... Das mit den spätestens nach 30cm absichern ist eine Mindestangabe... eigentlich -> um so früher um so besser! Das Kabel was schon liegt kannst du benutzen und ob du nen Trennrelais brauchst steht schon in anderen Threads... (Trennrelais ja nein) MfG Counterfeiter |
Venom
01:45
erstellt: 12. Apr 2004, |
![]() So schauts optimal aus... ob man jetzt das Relais braucht, wird gerade heftig hier diskutiert: ![]() |
700W RMS...batt oder Elko notwendig? oliverkorner am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 7 Beiträge |
2.Batt oder nur Cap? mAIER am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 23 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
brauch hilfe meine batterie is alle patzy am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 5 Beiträge |
Sicherung nach Cap nötig? greenstan99 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Kurze Frage - Batt laden Maddili am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
Power Cap saugt Batt. leer! zonic am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Cap oder Batt.... ZooCrew am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
3 Amps an eine Batt & Lima Hyundai_SCoupe am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHTC_Bauer
- Gesamtzahl an Themen1.559.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.206
