HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Pioneer DEH P88RS | |
Probleme mit Pioneer DEH P88RS+A -A |
Hifimaniac
13:43
erstellt: 12. Dez 2006, |
Hallo zusammen. Ich habe meinem Schätzchen das P88RS spendiert. Nun hab ich folgendes Problem. Die Cinchleitungen der vorderen Kanäle scheinen vertauscht zu sein. Angeschlossen hab ichs richtig (rot und weiß kann ich gerade noch auseinanderhalten). Das wäre ja noch nich das Problem. So Stecker sind ja schnell getauscht. Allerdings weiß ich jetz nich, obs da Probleme wegen LZK/Auto-EQ geben kann. Der Rest der Anlage sieht wie folgt aus: HU: DEH P88RS Frontamp: Audiobahn A6400 Subamp: Audiobahn A 2300 FS: Audiobahn 16er Kompo an Kanal 1+2 der A6400 RS: 2 Paar Audiobahn 16er Kickbässe an Kanal 3+4 der A6400 Sub: Audiobahn AWIS10P Das Radio läuft in Std-mode: Front/Rear/Sub. Hoffe ihr könnt mir helfen Gruß, Hifimaniac |
Wallo18
08:38
erstellt: 13. Dez 2006, |
Meinst du dass die Chinchleitungen vom Radio vertauscht sind? Bist du dir sicher? Glaube nicht dass es Probleme bei den einstellungen geben wird ![]() Außer du lässt dein FS vollaktiv laufen und HT und MT wären vertauscht... gruß wallo |
Hifimaniac
14:18
Genau. Die Cinchleitungen sind seitenverkehrt. Hab extra alles nochmal genau überprüft ( Anschlüsse Radio und Verstärker). Bin da ehrlich gesagt etwas verunsichert. ![]() Gruß, Hifimaniac |
Hifimaniac
09:47
erstellt: 18. Dez 2006, |
So. Hab die Cinchanschlüsse jetz so getauscht, daß Balance/Fader richtig funktionieren und hab danach Auto-EQ laufen lassen. Respekt. Klingt seitdem wirklich mal richtig gut. Da mußte der EQ wohl noch n bischen am Frequenzgang rumbiegen. Da is die Möglichkeit mit dem Mikro echt praktisch. Bei dem 16 Band EQ kann man sonst ja auch ne Menge falsch einstellen und den Klang viel schlechter machen. Gruß, Maniac |
Wallo18
15:36
Naja davor hat die Einmessung warscheinlich nicht richtig funktioniert... ![]() Wirds mit dem selbstständigen einmessen wirklich hörbar besser? Gab ja schon viele die nicht so zufrieden damit sind... gruß wallo |
Hifimaniac
16:23
erstellt: 26. Dez 2006, |
Doch, also ich bin sehr zufrieden. N Kollege von mir hatte vorher n Alpine mit LZK. Der hat sich jetz auch das 88RS geholt und is damit auch voll zufrieden. Gruß, Maniac |
BiermannFreund
16:31
hm, bei mir geht alles normal, habe auch rot an rot und weiß an weiß ![]() vielleicht irgendwas an der endstufe oder an der verkabelung dahinter? kann mir nicht vorstellen,d as die im radio scheisse bauen *G* und ne einstellung zum switchen hab ich nich gefunden. die LZK funzt eigentlich ganz gut und den ES hab ich nur ganz wenig angepasst, etwas mehr höhe, n hauch mehr bass um 50 und 80, dafür n tick weniger um 120, da meine TMT nich gut befestigt sind klingt sehr schön ![]() benutzt du auch BBE? ich hab das auf +1 und fand den klanggewinn ganz nett auch, wenn nu wieder einige sagen, es verfälscht *G* das mir egal, mir solles gefallen ![]() |
Hifimaniac
19:37
erstellt: 27. Dez 2006, |
Hab die komplette Verkabelung geprüft. Alles ordentlich rechts/links getrennt. BBE hab ich mal probiert. Fand den Klang aber ohne persönlich besser. Is natürlich auch vom Musikgeschmack und den verbauten Komponenten bzw deren Einbau(ort) abhängig. Die Hochtöner hab ich n bisschen leiser gedreht, da sie genau auf den Fahrer ausgerichtet sind und auch stark bündeln. Gruß, Maniac |
Probleme mit Pioneer DEH-P88RS Backman am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS BiermannFreund am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Joystick am DEH-P88RS am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS kein Audio-output dark-raida am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Fragen zum DEH-P88RS sven84 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied zw. Pioneer DEH-P88RS und DEH-P880PRS ledschgi am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Pioneer deh p7300!!! cleener1982 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 14 Beiträge |
Probleme mit Pioneer DEH-P70BT tobisan am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-P77MP MP3-Probleme tamalugo am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 11 Beiträge |
pioneer p88rs bedienung wodkabull88 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.071
