HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clipping wichtig *Danke* | |
Clipping wichtig *Danke*+A -A |
IKE
10:21
erstellt: 15. Dez 2006, |
hallo, hab immer das problem das meine clipled an da endstufe angeht, es liegt aber nicht an den lautsprechern oder sub. sondern am ausgang vom radio, das hat 2,5V preouts aber wenn ich das an der endstufe einstelle blinkt immer die clipled, also muss ich so auf 5V stellen und sie blinkt dann bei 3/4 der max lautstärke nicht mehr, aber dadurch geht mir ja pegel verloren weil kann ja nicht die ganze leistung der stufe verwenden. was kann man da machen damit ich die stufe ausreizen kann, weil frontsystem verträgt ja die volle leistung. bringt es was ein neues radio einzusetzen? wäre für ideen und vorschläge dankebar. mfg ike |
Papa_Bär
10:30
Wie sieht denn deine Stromversorgung aus? Welche Komponenten sind denn verbaut? MfG Björn |
IKE
11:04
Hallo, stromversorgung ist alles top, ne vortex 4/400 dient als stufe und als radio panasonic dfx783n. strom versorgung ist für die stufe 50er kabel also alles überdimensioniert, stufe hat 800W also noch original battarie drin. hier mal noch ein paar daten: Stufe: gain von 0,3V bis 8V einstellbar, inpedanzen kanal 1 und 2 50Kohm kanal 3 und 4 20Kohm Radio: CD modus 2,5v preout 200ohm subout 2,5v kann es sein das sich die stufe und radio wegen den inpedanzen nicht vertragen, wer hat da eine ahung und kann dazu was erklären? weil wenn ich den gain nicht auf mein radio einstelle, nutz ich ja nicht die volle leistung? danke mfg |
Papa_Bär
11:28
Da ham wa ja schon nen verdächtigen.. Original-Batt Hast nen Multimeter? wenn nicht--> für 5 € kaufen Und dann mess mal die Spannung unter Last am Amp... MfG Björn |
IKE
11:34
hallo macht der amp den last wenn ich nichts dran hängt? weil lautsprecher sind ab zum testen, ob die led da auch leuchtet, da dürfte es also die batt auch net sein oder? weil endstufe muss ja nicht powern wenn nichts dran ist :S aber wo noch alles dran war war unter last, immer so zwischen 13,8- 14,2volt laut cap anzeige. und clippt ja auch ohne sub an, also nur fs und ob das soviel zieht das orginal batt nicht reicht oder schuld dran ist? danke [Beitrag von IKE am 15. Dez 2006, 11:35 bearbeitet] |
Problem mit Stufe zuengeln am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Hab ich meine Stufe getötet ? teknomatik am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 18 Beiträge |
Overload Lämpchen blinkt! maho61 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
Verträgt Endstufe Sub? Dark-Prodigy am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nihct an &eXe& am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Radio bleibt immer an !!!!!! farthed87 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Impedanz: Frontsystem an gebrückte Stufe Flipper86 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Bass Lautstärke ändern am Radio oder Amp iDexter am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Sub 3 Ohm????? bartleby005 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 20 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
