HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Overload Lämpchen blinkt! | |
Overload Lämpchen blinkt!+A -A |
maho61
17:28
erstellt: 24. Aug 2012, |
Servus, Ich habe etwas an meiner Anlage gespielt, einen Sub ausprobiert etc... Jetzt blinkt bei etwas lauterer Musik, immer wenn Bässe, kommen die Overload Anzeige... die endstufe ist eine hifonics olympus xx mit 4x125w rms an 4ohm. angeschlossen habe ich 4 lautsprecher, also front und hecksystem. vorne: radical audio ra130.2 120w rms hinten: radical audio ra13cx 120w rms ich denke es liegt an der impedanz-einstellung, weil ich da etwas rumgespielt hab, aber eigtl gar keine ahnung... der ist bei mir stufenlos verstellbar von 0.6 bis 47 kOhm. wollte eigtl normal an 4 ohm anschließen, hab ihn auch ungefähr dahingebracht glaube ich. wäre über jede hilfe dankbar |
_juergen_
01:22
erstellt: 25. Aug 2012, |
Die Impedanzeinstellung hat nichts mit den Lautsprechern zu tun. Es handelt sich hierbei um den Widerstand, den das Radio am VV-Ausgang 'sieht'. Ich vermute mal, die Einstellung ist zu niedrig, der VV-Ausgang am Radio clippt und die Stufe meint, das ist eine Überlastung, weil Gleichspannung am Ausgang anliegt (durchs Clippen), welche allerdings, durch das clippen der Radioausgänge, schon vorher vorhanden war und nur vom Verstärker, seiner Natur folgend, verstärkt wird. *Satzungetüm Ende* EDIT: Dreh den mal in den 2-stelligen Kiloohm Bereich. [Beitrag von _juergen_ am 25. Aug 2012, 01:26 bearbeitet] |
maho61
07:07
ok danke für den tipp. ich probiers heut nachmittag mal und schreib dann nochmal. |
maho61
15:06
habs grad ausprobiert, komischerweise blinkt jetzt zwar nicht die overload anzeige, dafür flackert die radiobeleuchtung -.- auch nachdem ich es wieder zurückgedreht hab... hat das nicht irgednwas mit zu wenig strom zu tun? meine lima sollte eigtl ausreichen, die ist von werk aus schon recht gut. vllt nen cap oder so?? |
_juergen_
19:29
Was soll ich nmitr jetzt darunter vorstellen? Was/wie/womit wurde verkabelt? |
maho61
22:03
das komische ist, dass das problem neu ist. habe an der verkabelung ja nichts geändert, lediglich an den einstellungen etwas herumgespielt, weil ich einen sub getestet hatte. aber zur vollständigkeit: endstufe ist mit je 1m 35er kabel direkt an der batterie angeschlossen. von da gehen 2,5er kabel zu den weichen und von da nochmal etwas dünnere kabel über ca 50cm zu den lautsprechern. wegen der lima weiß ich jetzt nicht wie leistungsfähig genau, aber mir ist nicht bekannt, dass jmd im e36 wegen hifituning eine neue lima verbaut hat... es sei denn es handelt sich um das absolute highend system. woran liegt denn sonst im allgemeinen so ein flackern der radiobeleuchtung bei bässen? |
_juergen_
22:20
Das wird allgemein als 'mangelhafte Stromversorgung' umschrieben und kann so ziemlich alles sein. Flackert nur die Beleuchtung vom Radio oder auch die Scheinwerfer oder andere Beleuchtungen? Meß mal die Batteriespannung. |
maho61
16:10
erstellt: 28. Aug 2012, |
hat sich komischerweise von selbst erledigt -.- |
RMS Leistung, Impedanz ?? Anfängerfragen flxx am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
Cap Anzeige blinkt 0.0! Michl722 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
Schnelle Hilfe! Hifonics Olympus XI nd-sound am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Hifonics Kondensator blinkt nur auf! CarbonTuning am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschliessen Wishmaster944 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 7 Beiträge |
Bitte HILFE wegen Impedanz (Sub und Endstufe) Tan90 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Protection Lampe Blinkt mit dem Bass im Takt :( stillhackme am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
880watt rms / Licht flakert dopamin86 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
RMS Leistung flxx am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
Clarion DXZ958RMC OVERLOAD Achyles am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
