HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » KFZ-Relais Anschluss | |
KFZ-Relais Anschluss+A -A |
7sleeper
00:47
erstellt: 19. Dez 2006, |
Guten Abend... oder besser gesagt gute Nacht ![]() Ich hab dan n Prob mit nem Relais und zwar werd ich ausm Plan ned so richtig schlau wie ich das anschliessen muss. Ev. kann mir ja hier jemand weiter helfen. Hier der Link zum Plan: ![]() Und zwar is es die Version 1c, sprich mit 5 Pins. Soweit ich das verstehe brauche ich da noch ne Diode oder so, ka was für eine, wo ich die her bekomme oder ob diese überhaupt nötig is. Zum Anschluss selbst weis ich auch ned wo Dauerplus und Zündungsplus hin kommt um damit das Relais richtig zu bedienen. hoffe auf Hilfe... Vielen Dank Sasha |
pillendreher
01:53
Moin, was willstn damit ansteuern? Remote-Verteiler? Dann so: An einen Pin der Spule(Coil) legst Du Remote von der HU, an den anderen Pin der Spule kommt Masse. I.d.R. schließt man noch eine Freilaufdiode parallel zur Spule an. Mit der Sperrschicht zum +Pol hin. Dafür eignet sich z.B. eine N4001/4041...etc. An den NO-Pin kannste +12V von der Bat. anlegen und am COM-Pin das geschaltete 12V-Signal abgreifen und Verteilen. Sicherungen nicht vergessen und alles wird gut. |
7sleeper
08:04
Vielen Dank für die Antwort, immer wieder erstaunlich was ihr alles wisst ![]() Ich will damit per Zündung einige Lüfter ansteuern... Nur was mach ich den jetzt mit dem letzten Pin? Pin NC = ?? Pin COM = 12V zu Lüfter Pin NO = 12V Batt Pin Coil Links = Remote Pin Coil Rechts = Masse Das Relais wird natürlich kurz davor neu abgesichert, ich denk ma mehr wie 5Ah wird da nie fliessen. |
audia6c4
11:19
Gar nix...Den Pin brauchst du in deinem Fall nicht...
Die Ah haben mit der Absicherungen nicht wirklich was zu tun...Bei den Sicherungen ist die Höhe des Stromflusses(A) der auschlaggebenden Wert....Weiß zwar nicht wirklich welche Lüfter du hast, aber mit mehr als 5A brauchst du nicht absichern....glaub sogar, dass die durschnittliche Stromaufnahmen nicht größer als 50-100mA sein wird....Also könntest sogar das ganze niedriger absichern.... Mfg Thomas |
7sleeper
11:24
Ah = A?? also ich meine 5 Ampere wird abgesichert... das Relais verträgt ja 30A. sollte also gut funktionieren. Viel Dank euch Zwei. Thema also erledigt ![]() |
Verstärker Probleme!Ich hab kein Plan. naval am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF Dormelchen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
KFZ-Relais ? BadFocus am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 26 Beiträge |
Endstufin Arsch oder ned? Bohnee am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich folgendes Relais? kapu am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 10 Beiträge |
Schaltplan bzw. Anschluss eines Relais? Mira` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Trenn Relais - Anschluss Newevolution am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 26 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Wo is der Radioempfang???? cab7 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLeinert
- Gesamtzahl an Themen1.559.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.335
