HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen oder Piepen im Radio | |
Pfeifen oder Piepen im Radio+A -A |
Happynetbuster
11:31
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hallo zusammen, Ich habe gestern einen Hertz ES300.1 gekauft und auch direkt angeschlossen. Nach dem ich alles eingebaut und angeschlossen hatte, hab ich das Radio eingeschaltet und 5 Minuten lief alles wunderbar. Dann wurde auf einmal die Musik leise und ich hab mir schon gedacht das es an der Batterie liegt. Nach vergeblichen versuch den Motor zu starten war klar das die Batterie leer ist. Dann hab ich über Nacht die Batterie wieder aufgeladen. So dann hab ich es heute morgen wieder ausprobiert. Das komische ist: Sobald ich die Zündung einschalte kommt ein hässliches Piepen und Pfeifen aus den Lautsprechern. Vorher lief alles ohne Probleme mit dem unterschied das vorher 2 Kanäle an der Carpower 4/320 frei waren und jetzt durch den neuen Woofer belegt sind. Vorher hatte ich ein aktive Kiste am Radio angeschlossen und die 2 Chinch Kabel sind noch am Radio angeschlossen. Ich hab sie aber isoliert. Kommt es vielleicht davon? Oder ist es wahrscheinlicher das die Batterie vielleicht nicht genügend Saft liefert? Oder doch was ganz anderes? |
Integra99
20:30
erstellt: 22. Dez 2006, |
Hi, mess mal widerstand zwischen cinchmasse und Radiogehäuse wenn du wert unentlich hast dann hast Fehler gefunden. Musst dann neu vebindung schaffen zB mit stück Cu Draht mfg David |
Pfeifen und Piepen in den Lautsprechern !! Was tun ?? Sascha_Ahaus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen ohne Radio ScireG4 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 9 Beiträge |
lima pfeifen - radio defekt? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
Batteriewechsel -> Lima Pfeifen (Radio defekt?) Projekt_Twingo am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Lima-Pfeifen mit Alpine Radio Dakotasilver am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
LiMa - Pfeifen im BMW MisterBJ am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.141
