HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » größere Lichtmaschine im Golf 4? | |
größere Lichtmaschine im Golf 4?+A -A |
ssab13
19:19
erstellt: 02. Jan 2007, ||
hi ich habe einen golf 4 (1,6 16V 77kw) eine 90A lima ist vorhanden! diese ist aber für meine pegelorgien(die des öfteren stattfinden ![]() habe mal gemessen wie weit die spannung runter fällt!(bei 70-80% lautstärke sind es 11,9Volt!(100% wäre ich locker bei 11volt) dachte erst das ich denn wert mit ein paar kondis und verstärten lima kabel lösen kann!um meine stromversorgung zu verbessern! mir wurde geraten eine bessere lima zu besorgen!viele kondis würden meine spannung nicht verbessern!zwar wären die kondis kein fehler doch das hauptproblem beseitigen sie nicht! deswegen hab ich mich umgesehen!doch eine stärkere lima gibt es für meinen golf 4 benziner nicht! jetzt kommt mir die idee eine starke lima vom diesel zu besorgen!(so 130A-150A) was für probleme kommen auf mich zu? ist das möglich? eine andere möglichkeit wäre vielleicht,eine 1-2 voltzelle in meine anlage zu integrieren! so ist die spannung höher und meine steg amps können sauberer arbeiten klärt mich mal bitte auf! |
sisqo80
19:28
Hallo! Im stand fällt die spannung auf 11,9V oder bei laufenden Motor? Welche Querschnitte hast du, wohin verlegt? Wo sitzen die Caps? Hast du eine Zusatzbatt od Starterbatt? LG |
ssab13
19:34
steht doch in meiner signatur! 50ger kabel! keine kondis! batterie vorne exide (72ah) batterie hinten Northstar NSB90(sehr kurzer weg zur amp ![]() bei laufenden motor 11,9 volt(und ich glaub das bei 100% der wert auf 11 fällt) |
sisqo80
19:49
Würde da schrittweise vorgehen! erstmal an jede Amp einen guten Cap hin, an die Subamp evtl. 2 Stück parallel zB: Audison BSF13 Helix DPC 1000 Aiv oder Alfatec und dann mal sehen wie weit die Spannung dann noch abfällt! |
internetonkel
19:50
Ich würd sagen lass die lima drin weil 90A vollkommen ausreichend ist. Hol dir stattdessen lieber ne 2te batterie für hinten. weil die spannung nur absackt weil das nicht genug gepuffert wird. ausserdem ist das den steg amps egal ob du 11,9 oder 14,4 volt hast weil wegen geregeltem netzteil. ausserdem würd ich die batterien wenn du so excessiv musik hörst öfter mal pfelgeladen. wie willst du ne 1volt zelle in deine anlage integrieren ? das quatsch. was bringt die ne 130A lima wenn deine anlage bei vollast 250-300A zieht dann brauchst du schon ne spezialumbau lima von bosch die dich dann aber auch 1000 euro kostet. |
ssab13
20:07
im klangfuzzi forum waren sich viele sicher das mir die caps nicht viel bringen!die spannung wird trotzdem noch fast genauso abfallen!die caps glätten den strom nur! wie schon erwähnt habe ich eine zusatzbatterie NSB90 ! dachte ja auch so wie du!(an sisq80) das heißt 2-3 gute schnelle 1F caps parallel schalten und erstmal nur die große steg puffern!doch die klangfuzzis sind sich ihrer sache sicher!das hier nur eine lima hilft... je niedriger die spannung umso mehr muss das netzteil arbeiten und umso unsaubere wird mein sound... werde diesen weg erstmal ausprobieren!also 2 helix cap 1000 parallel an die steg K2.04!die steg 2.01 wird erst später gepuffert da sie nicht das problem ist! (ich fahre nur auf 2ohm,da zieht die steg schon mehr als genügend strom) ja ich lade meine batterien jeden monat mit einem Ctek ladegerät!(bissher waren die batterien immer ziehmlich schnell wieder voll geladen) |
sisqo80
20:26
Caps gehöhren find ich eh in jede Anlage, also erstmal mit denen probieren und sehen wie es sich auswirkt, bevor man vielleicht sinnlos viel geld und Zeit aufwendet! Ne zweite Batt bringt dir da aber auch nix, höchstens ne bessere! Da es eh keine stärkere Lima gibt und das mit der Diesel Lima, da würd ich mal nen KFZ-Meister fragen! Die Helixcaps sind ein guter Anfang, nimm die Kabel so kurz wie möglich und die Kondis direkt an der Karosse erden, nicht am Amp! |
ssab13
22:57
ok!die northstar ist aber nach vielen meinungen vom preis her kaumzu toppen!sind sehr stark im spl bereich vertreten und auch so immer sehr beliebt!können sehr viel strom auf einmal abgeben!und das auch schnell! 2 kondis kommen jetzt auf alle fälle an die steg! hat jemand von euch schonmal das lima kabel vergrößert!ich finde zwar die lima im motorraum,!doch wird es sehr schwer da ran zu kommen!alles zugebaut ![]() ![]() das verstärken der kabel soll auch nochma 10-30% verbesserung bringen |
skywalker_81
23:00
Sagt wer? Die Verbesserung dürfte imho wenn überhaupt großartig messbar deutlich geringer sein. |
ssab13
23:26
4ohm brücke! die klangfuzzis sagen das.. zwar sagen sie keine genauen werte aber so 10% sollten es schon werden um von erfolg zu sprechen [Beitrag von ssab13 am 02. Jan 2007, 23:27 bearbeitet] |
skywalker_81
23:30
Soweit ichs im Kopf habe ists auch im fuzzi sehr umstrit´tten ![]() |
ssab13
23:36
kann schon sein das dort auch welche was anderes meinen!nur beim letzten thema war dort eindeutig die mehrheit für ne lima |
sisqo80
23:43
Schaden wirds nix, aber ob dir das gleich 10-30% bringt ![]() |
sK4T3r
00:23
erstellt: 03. Jan 2007, ||
hst du auch vorne 50er kabel von der batterie zur karosse gelegt? Wird oft vergessen ![]() achja, ich habe einen unterschied von 0.2volt gehabt zwischen limakabel größeroder nicht! Und nochwas, bei meinem golf3 da ist die spannung im leerlauf(900u/min) auch manchmal sehr niedrig, wenn man dann aber kurz aufs gas drückt >14volt.. denke die lima fängt dann bei viel stromabzug erst ab 1000umdrehung oder so mal an zu arbeiten... teste das doch ma! mfg dennis |
ssab13
08:49
das ist eine gute idee!wenn ich den motor anmache bin ich meistens bei 800-900 umdrehungen!!das ist zu niedrig! wo ich gemessen habe!bin ich erst 2min gefahren!dann stand das auto bei laufenden motor bestimmt 30min!dann hab ich ohne die drehzahl zu erhöhen die spannung gemessen!die war dort locker bei 800... bin mal gespannt ob ich denn wert etwas verbessern kann!mit 12volt bei 100% kann ich leben!aber nicht mit 11volt ich habe vorne original liegen!25ger und hinten einmal 50ger und einmal 25ger also mehr als genug masse |
A-Abraxas
09:01
KEINE Lima bringt bei Leerlaufdrehzahl die Nennleistung (genausowenig wie Du damit fahren könntest... ![]()
Worauf bezieht sich das ? Sollte es die Masseverbindung ![]() ![]() Viele Grüße |
Goernitz
10:30
bringt das was? hab noch das original 25er masse an der starter... die zusatz wird über 35er geladen und hatt ne kurze 50er masseleitung (sub amp 25 die anderen 16) |
sK4T3r
13:10
jo bringt was ![]() Denn der kleinste querschnitt ist der begrenzende faktor , wie ein wasserhahn... mfg dennis ![]() ![]() |
Goernitz
13:26
in der plus leitung verstehe ich das ja, aber in der masse? |
internetonkel
14:38
das ist genau den fehler den die meisten machen die denken sich ja der strom geht in den amp und da verpufft der. aber derselbe strom der in den amp reingeht geht auch wieder raus. |
sK4T3r
15:01
Da fällt mir immer der quote des jahres ein: "ich mache ein 50er kabel als + und ein 10er als - dann bleibt mehr strom in der endstufe ![]() ![]() ![]() ![]() |
Goernitz
15:16
jo der ist geil, kenne ich auch... aber wenn ich jetzt die leitung von der lima zur starter nicht verstärke bringt das da trotzdem was die masse zu verbessern? man kommt ja leicht ran an die masse und ich hab noch 50er rum liegen |
ssab13
15:50
naja das kabel vorne masse(batterie) reicht auf alle fälle um lima und batterie einen guten start ins neue jahr zu gewährleisten! die nsb90 wird viel mehr beansprucht als meine batterie vorn!da kabelweg sehr kurz ist(30-40cm)(+ u. -) bin mir nicht sicher ,könnte auch größeres masse kabel sein! an A-Abraxas:ich habe vorne original liegen!25ger und hinten einmal 50ger und einmal 25ger also mehr als genug masse |
skywalker_81
17:23
Das ist auch falsch. In nem Wasserhahn bremst die Verjüngung den ganzen Wasserstrom aus. Das ist bei Strom wohl nicht so ![]() |
sK4T3r
19:25
#25
ok hast ja recht ![]() |
ssab13
09:08
#26
erstellt: 04. Jan 2007, ||
vorausgesetzt der wasserstrom fließt stark genug! wenn das wasser nicht stark fließt macht eine verjüngung gar nichts ![]() so ähnlich seh ich das bei mir |
Größere Lichtmaschine im Polo 9n? Mike.The-Man am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Andere (größere) Lichtmaschine anschaffen. Welche passen? Redhand am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine wechseln ! Tanke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Lichtmaschine Fabi2345 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Lichtmaschine zu schwach? thorny_devil am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 12 Beiträge |
Plötzlich Lichtmaschine im Sound nive1990 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 9 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!! Alesia am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 19 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.004
