HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Richtige Einstellungen bei Phase RS4 | |
Richtige Einstellungen bei Phase RS4+A -A |
Elektrognulf
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 20:18 | |
Hallo! Mir ist nicht ganz klar wie ich meine Endstufe richtig einstellen soll. Die Anleitung wiederspricht sich in meinen Augen. (siehe Bild) Ich hab die Komponenten genau so an meiner Endstufe hängen. Aber wieso soll ich beim Subwoofer (Ch.3/4) die beiden Schalter auf Full stellen und nicht auf LPF und Full? Oder muss man das so einstellen, weil Ch3/4 vom Subwooferausgang eingespeist wird? Und das Radio das schon regelt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bild aus der Anleitung |
Mario
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 20:39 | |
Also ich setze mich ungern über Anleitungen von Herstellern hinweg, aber vielleicht scheint ein Fehler darin zu sein. So ist es auf jeden Fall richtig: Kanal 1 und 2 HPF: HPF (=HPF ist eingeschaltet, Full ist aus) LPF: Full (=LPF ist aus, Full ist eingeschaltet) HPF-Regler eingestellt auf 80Hz D.h. das jetzt alle Frequenzen >80Hz über das Frontsystem abgegeben werden. Frequenzen <80Hz werden abgetrennt. Kanal 3 und 4 LPF: LPF (=LPF ist eingeschlatet, Full ist aus) LPF-Regler auf 80Hz HPF: HPF (=HPF ist eingeschaltet, Full ist aus) HPF-Regler auf 30Hz D.h. der Subwoofer wird alle Frequenzen <80 und >30Hz wiedergeben. Frequenzen werden ausserhalb des nun elektroakustischen Bandpasses oberhalb und unterhalb der Begrenzung abgetrennt. |
Elektrognulf
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 21:04 | |
Danke für die schnelle Antwort! Werde ich morgen mal so testen. Aber diesen LPF Schalter muss ich dann auch noch drücken oder? So das er 50/600 Hz steht. Für was sollte man nen LPF eigentlich auf 500/6k Hz stellen? |
Phase Shift Kenwooder am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Phase Linear Netzteil Shinji_kun am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
phase linear kw-serie??? Corsa_b am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Phase Shift-Schaltung Redfox am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 15 Beiträge |
Phase Linaer Aliante 12 shadow-74 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
Phase Opus 500.1 Astra_G_2001 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
richtige querschnitte? sikkl am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 7 Beiträge |
Richtige Absicherung pmx1 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Verkablung Asgard09 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Richtige Verlegung nixwisser2001 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 24 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.389
