HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » richtige querschnitte? | |
richtige querschnitte?+A -A |
sikkl
15:23
erstellt: 03. Mai 2004, |
hallo also ich bin ja grad dabei einen Musikhänger zu bauen... und hba jetzt mal ein bissl wegen kabelz geschaut und wollt mal wissen ob das alles so hin´haut wie ich das vor hab oder ob querschnitte nich stimmen usw. also 2 batts sinds ja (mal schaun wenn ich damit dann nich zufrieden bin muss ne Exxide her) und ich dachte ein 50m² von den beiden pluspolen der batts zu einem Verteilerblock(reichen da 2x 25??) und mit minus nommal das selbe und von den verteilerblöcken dann nommal kabel zu den beiden GTQ´s und dei RF 250.2 dann parallel an die 2 batts anshcließen und jetz nommal die frage reichen da evtl. 2x 16 mm² oder müssens schon 2 mal 35mm² sein? und halt alles nommal absichern mit wieviel A weis ich nich... |
gürteltier
15:32
Wie hast du denn die Batterien eingebaut und in welchem Auto? Habe ein wenig Probleme, mir deine Angaben bildlich vorzustellen. Kannst du es bitte noch etwas genauer beschreiben? |
sikkl
15:36
Anhänger ein Fahrradanhänger anlage besteht aus 1x GTQ 190 und einer GTQ 200 aber die wird auch mal gegen ne 190er ausgetauscht damits gleich aussieht und noch ne Rockford Fostgate 250.2 Sub is ein Pa Woofer und LS sind 2 paar JBL GTO835e [Beitrag von sikkl am 03. Mai 2004, 15:40 bearbeitet] |
sikkl
15:38
ach ja die kabel bis zum verteilerblock sind nur je 50cm lang und ab dem Verteilerblock sinds auch nur 50 oder 100cm die kabel zur RF werden 100cm lang |
Minischaf
19:41
wenn ich dich richtig verstehe,dann wirst du nur ziemlich kurze zeit an deinem "anhänger" haben,enn ohne ständiges laden der batts wirds nciht viel länger wie 30 min spielen... |
MojoMC
19:45
So aus dem Bauch heraus würd ich für die RF ein 35qmm und für die beiden GTQ ein 10qmm empfehlen... Ernsthaft: Wenn du aus dem vorhandenen das beste rausholen willst, dann mach die Kabel so dick wie möglich. Je nachdem, was Platzverhältnisse und Geldbeutel zulassen. |
sikkl
15:12
erstellt: 04. Mai 2004, |
najo ich hab ja selber mitbekommen dass die ganze verkabelungsscheiße ziemlihc teuer also max. 100€ also neuer plan schaut so aus: eine batt für eine GTq und andere Batt für die andere GTQ und die RF an beide zusammen und dann bekommen deiGTQ´s je 16et kabelz und die RF bekommt 2x16 oder 2x20 aber wohl 2x20 zwecks platz an der Klemme dann LS kabel sind zu den GTO`s 2,5 und zum Sub kommt ein 6er hin wenn mir noch jemand sagen könnt wie ich die ganze sache absicher soll... |
2 kleine Batts. sinnvoll?? dforce am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
Batts bei 10,5V, was nun? qwertz753 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 12 Beiträge |
Welche Querschnitte soll ich verwenden (mit Bilder)? Firewire91 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
kondensator piept mal, mal nich. dennis_sp am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 13 Beiträge |
anlage steht fest aber welche batts ? Daniel_525_24V am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
Wieviel Trennrelais bei 2 Batts? Cougarfreak am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 32 Beiträge |
Leitungsquerschnitt mal anders.. -mario- am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Ist das nicht eigentlich zu wenig Masse?? bartholomeus_s am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 24 Beiträge |
Batts laden- lieber einzeln oder alle zusammen? JL-_Audio_Freak am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
