HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wonach sieht das aus ! | |
Wonach sieht das aus !+A -A |
yoschifu
21:45
erstellt: 04. Jan 2007, |
Hallöchen .. ich wollt euch ma ein kleines Rätsel geben: Wonach sieht das aus ?! ![]() Greetz [Beitrag von yoschifu am 04. Jan 2007, 21:46 bearbeitet] |
Nyromant
21:58
Err, nach einer Endstufe? |
yoschifu
21:59
Richtig ![]() |
Nyromant
22:04
Sicher, dass du nicht in den Thread "Pics von Endstufen" posten wolltest? |
nacho117
22:05
....ne 4-Kanal, mit nicht wirklich großen Kabel-Aufnahmen. Mit einer "roten" Sicherung abgesichert. Wieviel A waren das noch? ![]() ![]() ...aber was ist das Gelbe? Hast du beim aufschrauben Vanille Pudding gegessen? ![]() ![]() ![]() |
yoschifu
22:09
Nein bin mir sicher dass ich nich pic´s von Endstufen posten wollte ![]() Seit ihr nicht der meinung, dass das gelbe so danach aussiehst, als das die Kondensatoren ausgelaufen sind oder ähmliches ?! Vanillepudding isses wohl eher nicht ... ![]() Also die Endstufe is mir wohl heut durchgegangen .. Meine Basskiste (Axton) hat geraucht, die aber noch funktioniert ! Die Endstufe war ziemlich warm wenn nich sogar ziemlich heiss ! [Beitrag von yoschifu am 04. Jan 2007, 22:10 bearbeitet] |
Brandon_C
03:09
erstellt: 05. Jan 2007, |
ja und jetzt ??? das gelbe zeug abkratzen un die kondis tauschen ??? und probieren ? |
Loki_Golf_IV
04:15
Ich glaube nicht, dass die Kondensatoren ausgelaufen sind. Das Gelbe ist, denke ich mal, eher eine Art Kleber, der die Kondensatoren und Spulen zusätzlich halten soll. Siehe Bild: ![]() Ciao Basti |
Brandon_C
04:21
nagut wenn du es sagst könnte au sein. denn das gelbe sieht ziemlich sauber aus find i. mfg der kA basti |
s3v3rin
05:19
@yoschifu Funktioniert die Stufe jetzt noch? |
yoschifu
13:33
Sooooooo ... ich war grad beim Händler meines vertrauens und er meinte auch, dass das ein Kleber sei ... najo .. sah halt ziemlich verdächtig aus ! Die Endstufe geht wieder ... Grund: Sicherung durch und deshalb gab´s auch keine Spannung mehr aufm Dauerplus ! Öhm ja ... Mein Bassteller ist durch .. des weiss ich schon mal ! HAt halt ziemlich gequalmt, als ich meinen Kofferraum aufmachte ! Er geht stark davon aus, dass irgendwo einen Kurzen gegeben habe ... sprich an der Endstufe, plus und masse verbunden worden seien irgendwie ... Er überprüft nun die Endstufe nochmals und werd dann sehn was dabei herauskommt ! Greetz |
deeepz
14:23
Was für eine Stufe ist das genau und was für ein Chassis? Sicher dass die zusammenpassen? Die Sicherung zerhaut´s auch schon mal bei anderen Problemen, muss nicht unbedingt eine Plus-Masse-Brücke gewesen sein. Ein rauchendes Chassis klingt nach einer geschmolzenen Schwingspule, also entweder verhakt oder zuviel/zuwenig Leistung (Stichwort "Gleichstrom" bzw. "Überlast"). LG deeepz |
yoschifu
15:37
Chassis: Axton Cab 259 ... Überlast ?! kommt wohl bei zimmerlautstärke nich zustande ..... oder? Also .. für mich is zimmerlautstärke, wo man sich noh gescheit unterhalten kann ohne, dass man schreien muss ! Gleichspannung. ... öhm .. naja .. wie kommtn das zustande ?! |
deeepz
16:09
1. Das mit der Zimmerlautstärke seh ich genauso. 2. Daher stirbt meine Gleichstromdiagnose gerade - Chassis, die viel Leistung vertragen und mit wenig Leistung betrieben werden (z.B. Chassis 500 WRMS, AMP 100 WRMS), neigen dazu, immer mehr Leistung vom Amp zu fordern, welcher dieser nicht liefern kann. Das Resultat ist ein erhöhter Gleichstromanteil im Signal, welcher das Chassis (genauer: die Schwingspule) beschädigt. Dein Chassis hat aber 200 WRMS, und da sollte jeder Amp mit klarkommen, auch bei Volllast. 3. Leider wissen wir immer noch nicht, was für ein Amp das ist. So ein 1-Millionen-Watt-Teil von eBay könnte man sicher trotzdem schrotten. Aber eine falsche Verkabelung a la 2-Ohm etc. scheidet aus, da Du nur ein Single-Coil-Chassis hast. LG deeepz Edit: der 4-Kanal-Amp betreibt ja sicher noch ein Frontsystem, richtig? Oder ist der 1-Kanalfähig? [Beitrag von deeepz am 05. Jan 2007, 16:11 bearbeitet] |
yoschifu
16:19
Toxic TX 1000 ist eine 4 Kanal endstufe (1000 Watt) die ich sowohl mit 4x 250 Watt oder 2 mal 250 Watt und einma 1 500 Watt oder 2 mal 500 betreiben kann ! ![]() Habe 2 Rear lautsprecher die ich jeweils in 1ten und 2tem Kanal angeschlossen habe bzw bisher hatte ! Das Chassis überbrückt im 3tem und 4tem Kanal .. also Mono laufen lass und (so für mich logischerweise) im 500 Watt Kanal laufen hatte ! Was ich befürchte, weshalb der Bassteller durchgegangen ist (hat ja schliesslich gequalmt und ist festgefressen), ist dass zuviel Power darauf gegeben wurde ... Aber kann ja auch nich sein bei Zimmerlautsstärke ... Nunja .. Die volle Leistung wird ja auch nicht genutzt vom 500 Watt Kanal ... [Beitrag von yoschifu am 05. Jan 2007, 16:22 bearbeitet] |
deeepz
16:31
Hmmm... laut Hersteller sind das "Max"-Angaben... halbiere die und Du hast etwa die RMS-Leistung (hierfür spricht auch die 40A-Sicherung des Amps, die für echte 1KW viel zu klein wäre). Sprich: Das Chassis wird im Brückenbetrieb mit ca. 250WRMS angetrieben. Das klingt vernünftig, jedenfalls weit entfernt von Gleichstrom oder Überlast. Kann sich dann nur noch um einen technischen Defekt des Chassis handeln. Wenn die Schwingspule z.B. nicht sauber zentriert ist und ans Gehäuse schlägt bzw. dort festhakt, geht die leicht mal über´n Jordan. Beide Hersteller (Axton sowie Toxic) sind - ohne ihnen oder Dir zu Nahe treten zu wollen - eher Einsteigermarken, die in Punkto Verarbeitung gegebenenfalls zu wünschen übrig lassen. LG deeepz |
yoschifu
16:41
Dazu muss ich sagen dass ich die Toxic endstufe fast geschenkt bekommen hab .. für 20 € ist sie meiner meinung nach ganz okay gewesen ! Zumal ich sie von nem Kollegen bekommen hab der eigentlich recht viel ahnung davonhat bekommen hab und meinte, dass sie für mich reichen würd und mit dem was ich da habe ! Also mal wie folgt: Sollte die endstufe KEINE Gleichspannung herausgeben, dann ist es doch wohl sehr wahrscheinlich dass der Axton Bassteller 1. schlecht verarbeitet wurd und nich ein Fehler von mir war oder der Endstufe oder ? Sprich also Garantiefall !? Wie erwähnt .. das Chassis hat gequalmt ![]() Kann ich dann auf etwas anderes Gleichwertiges bestehen ?! Wenn ich dem hersteller sag, dass ich diesen Mist nicht nochma haben möcht ? Immerhin hab ich das Chassis erst eine Woche .. und wenn mir das Teil schon bei Zimmerlautstärke durchgeht ?! Greetz ![]() p.s. und was das zu nahe treten angeht, seh ich´s ja auch ein dass es einsteigermarken sind ! Ich kann kritik vertragen ![]() [Beitrag von yoschifu am 05. Jan 2007, 16:45 bearbeitet] |
Brandon_C
17:50
jeder fängt mal klein an. =))))))))))) du machst das schon |
deeepz
18:13
ERST 1 WOCHE?! Mann, da musst Du ja wirklich Pech gehabt haben. Ich würd auf jeden Fall versuchen zu tauschen, Garantie sollte eigentlich kein Problem sein, zumal der Amp dem Chassis nix getan haben kann... Vermutlich wirst Du aber nur die gleiche Box noch einmal bekommen, aber normalerweise dürfte die dann nicht so schnell wieder kaputtgehen. Falls doch, kannst Du immernoch meckern und sagen, Du willst so einen Mist nicht nochmal! Viel Erfolg! LG deeepz |
Loki_Golf_IV
19:10
Wenn wirklich die Schwingspule durchgeschmort ist, dann wirst du wohl kaum eine Chance haben den ausgetauscht zu bekommen. Der Hersteller wird behaupten, dass du den Woofer im Clipping-Bereich betrieben hast und dass er deshalb kaputt gegangen ist. Auch wenn es nicht deine Schuld war, wirst du schwierigkeiten haben, das Gegenteil zu beweisen. Ich wünsch dir trotzdem Glück! |
yoschifu
19:55
Pech ?! .. momentan im wahrsten sinne des wortes ! Erst verleudmet mich meine fast Freundin und stellt mich nun als den größten Psycho dar, dann kam die bescheidene Handyrechnung, die 5 mal so hoch war als normal wegen ihr und dazu kam noch am dem Tag, dass mir das ding abqualmt ! Naja .. ma schaun was die da morgen sagen werden ! |
s3v3rin
20:20
Kopf hoch, dann kanns auch besser ins Gesicht regnen... Vielleicht haste ja Glück... Gruß |
deeepz
00:02
erstellt: 06. Jan 2007, |
Du könntest ja mal 10 Gründe aufstellen warum Car-Hifi besser ist als Frauen... 2 hast Du ja schon... ;o) LG deeepz |
Brandon_C
00:18
ich hab mir mal spontan 10 ausgedacht. 1. dein woofer besorgts dir immer, eine frau nicht. 2. du kannst bestimmen was deine anlage für geräusche von sich gibt oder sie ausstellen, eine frau nicht. 3. deine anlage freut sich über jeden neuen kleinen bruder oder schwester, sei es ein tmt oder ne neue endstufe, deine frau meckert wegen den geld. 4. du freust dich wie ein 5 jähriges kind das du ne neue batterie oder stromversorgung fürs auto bekommst erzählst deiner frau das die bat 900A kaltstart hat aber sie interessiert das nicht, deine anlage dankt es dir sogar in dem sie dir etwas mehr wind ins ohr haucht. 5. du könntest mit dein auto 2wochen alleine verbringen 8 tage basteln und den rest SQ einstellen, würdest du es mit deiner frau 2 wochen aushalten ??? 6. deine anlage kommt überall mit dir hin sie begleitet dich auch wenn du nach moskau ne bockwurst essen gehen willst, glaub nicht das eine frau das macht. 7. wenn du deine anlage nicht mehr willst----> ebay. Frau ??? 8. gefällt dir deine anlage nicht mehr baust du sie neu um, oder beziehst sie mit neuen stoff. frau austauschen-> nein! 9. du kannst kumpels mal deine anlage zeigen und ihn es richtig besorgen. ich würde meine frau an niemanden abgeben für nen kurzen. 10. deine anlage geht nicht fremd. mfg der spontane |
deeepz
00:24
#25
Griiins... schon ZIEMLICH gut... ![]() LG deeepz |
yoschifu
14:22
#26
Moin ... so bin wieder da und mit folgendem Ergebniss: ![]() ACR meint, dass ich des Chassis nicht gescheit eingefahren hätte und IMMER mit voller Lautstärke gehört habe ! Was nicht stimmt ... Ich hab sie darauf angesprochen wie des sein kann und ihnen unterstellt dass sie den Bassteller mehr power zugeführt haben als dieser Vertragen kann (Mono überbrückt = 500 Watt und teller = 200 Watt) Sie meinten, dass des nicht sein kann und sehr stark nach Dauerbelastung ausehen würde ! Greetz |
Biertrinker
18:54
#27
Ui! also ich bin mir eigentlich sicher das deine Stufe ihn nicht mit zu viele Leistung zerstören kann! Axton ist eigentlich eine recht robuste Marke...wir haben hier einen User der mit einem altem Axton mal den Härte- Test gemacht hat und da hat der Axton bei wesentlich mehr Leistung als deine abgeben kann nicht aufgegeben... Ich würde sagen nicht ordentlich eingespielt... |
sammy17
17:35
#28
erstellt: 08. Jan 2007, |
Hi, also die 150 Watt die die toxic in Brücke wohl wirklich leistet sollten den Axton woofer eigentlich nicht überlasten können, clipping ist da schon wahrscheinlicher, wobei die endstufe bei zimmerlautstärke eigentlich nicht clippen sollte. Vielleicht hat der woofer einen Produktionsfehler gehabt, eventuell einen kurzschluss an der spule der das qualmen (starke erhitzung des dünnen drahts) und die durchgebrannte Sicherung der endstufe erklären würde. |
yoschifu
17:43
#29
Naja ... wie auch immer .. hab nun nen 30er Teller drin ... zwar nen alter aber besser als keinen .. ma schaun wie lang dieser hält xD |
Amperlite
12:48
#30
erstellt: 09. Jan 2007, |
Nein, das tut sie nicht. Du gehst aber fälschlicherweise von einem geclippten Signal aus (was aber immer noch kein Gleichstrom wäre). Richtig ist hingegen, dass bei einem Defekt der Endstufe eine Gleichspannung direkt an den Klemmen liegen kann. Das ist auch dann möglich, wenn gerade garkeine oder sehr leise Musik gespielt wird. Erkennen kann man es daran, dass nach einschalten der Endstufe das Chassis aus seiner Ruhelage herausbewegt wird und einige Millimeter weiter drin oder draußen "stehen" bleibt. Man kann das kurz mal mit einer normalen AA-Batterie ausprobieren, als Vergleich. Ich würde auf jeden Fall eine Gleichspannungsmessung an der Endstufe empfehlen, sonst ist bald der nächste Lautsprecher dahin. Bei diesen Billigendstufen weiß man nie, ob sie geeignete Sicherungen gegen Gleichspannung eingebaut haben. [Beitrag von Amperlite am 09. Jan 2007, 12:49 bearbeitet] |
yoschifu
16:31
#31
Laut ACR hat die Endstufe keinen Defekt .. habs schwarz auf weiss .. weder gleichspannung noch sonst was ! Hab wohl halt wirklich übertrieben am anfang ... Wer weiss .. Greetz |
Spannungsanzeige aus Powercap Jimbo195 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Fehlersuche Pfeifen aus allen Lautsprechern CYberMasteR am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 20 Beiträge |
Autoradio geht bei lauter Musik aus thomasb8045 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
JVC CD-Problem drafter am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
remote ausgang belastbarkeit Pidel0 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
alphatec powercap anschließen? en4c3r am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 7 Beiträge |
Neuer Astra - Radioeinbau Khazblood am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Alpine CDA-9811R TinyFighter am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.053
