HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio geht bei lauter Musik aus | |
Autoradio geht bei lauter Musik aus+A -A |
thomasb8045
20:16
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem neuen Autoradio. Wenn ich es lauter stellen möchte geht es aus. Bei dem alten Radio konnte man noch laut hören. War aber halt das standart Radio, ohne CD, USB ... Brauche ich bei dem neuen Radio jetzt einen extra Verstärker? Habe ich vielleicht etwas falsch angeschlossen? Liegts vielleicht an der Batterie? Oder wie sieht das aus? Ud ich habe da noch 2 weitere Probleme: 1. Der Bedienschalter am Lenekrad funktioniert bei dem neuen Radio nicht mehr. Brauche ich da einen neuen Adapter für? Es ist noch 1 Kabel vom alten Autoradio übrig ich nehme aber an das dies aber für den Casettenspieler war. 2. Ist es möglich das Autoradio einzuschalten auch wenn ich mein Auto ganz ausschalte? (Habe mal gelesen das man da den roten und den gelben Stecker vertauscdhen muss?!?) Bitte um Hilfe Mfg |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
20:23
Ich hab ein Auto das nicht mehr fährt... Thomas, was für ein Auto habe ich und warum fährt es nicht mehr? Tank leer? Motor kaputt? Batterie leer? oder ist der TÜV abgelaufen, hab ich vieleicht das Licht brennen lassen? Sorry, keiner kann ohne Glaskugel (meine ist trübe geworden) dir mit deinen Angaben weiter helfen...hast du das Verstanden? |
thomasb8045
20:30
Peugeot 206 75 XS (Sport) neues Radio: Kenwood KDC-4047UA Also ich habe nur das neue Radio eingebaut, keine neuen Kabel verlegt bzw. ein Verstärker. Vielleicht brauche ich nur ein Verstärker? Danke im vorraus |
thomasb8045
20:34
oder brauche ich mehr strom als die zuleitung zu meinem radio liefern kann also muss ich eine dickere zuleitung legen vielleicht? [Beitrag von thomasb8045 am 20. Apr 2010, 20:35 bearbeitet] |
taaucher
08:25
erstellt: 21. Apr 2010, |
Evtl. versucht ein Lautsprecher einen Kurzschluß bei hohen Lautstärken, wenn du sie nach und nach mal abklemmst, könntest du da den Fehler evtl. finden. |
Harrycane
09:58
Also zu wenig Strom bekommt dein Radio ganz sicher nicht, wenn du es korrekt angeschlossen hast. Das würde sich mit flackerndem Display bemerkbar machen. ich tippe mal auf eine zu geringe Impedanz der Serienlautsprecher für dein Radio. Soll heißen: bei hoher Lautstärke sinkt die Impedanz deiner Lautsprecher unterhalb eines kritischen Wertes für dein Autoradio und es schaltet als Schutzfunktion ab, da es sonst zu viel Leistung abgeben würde (viel Leistung- viel Strom- viel Hitze- Radio kaputt). |
thomasb8045
13:11
Ja also beim alten Radio konnte man ja noch aufdrehen Also neue lautsprecher? wollte mir ein Subwoofer kaufen soll ich dann direkt neue lautsprecher dazu holen? ein verstärker ist ja nicht extra nötig oder? |
taaucher
08:07
erstellt: 22. Apr 2010, |
Such doch erstmal den Fehler, wenn der am neuen Radio liegen sollte, bringen neue LS auch nichts. |
thomasb8045
12:14
es liegt ja nicht am neuen radio habe das radio schon gewechselt und immer noch das selbe problem |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio geht bei einer bestimmten lautstärke aus Zyklon83 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 7 Beiträge |
Neues Autoradio geht aus mastermind_muc am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
autoradio geht nicht mehr an! Shakesbeer92 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Autoradio (Problem bei hoher Leistung) berbo25 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe, Autoradio geht einfach aus! eskaQuattro am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio kein Saft?! xxxkoolsavasxxx am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 8 Beiträge |
CD springt bei lauter Musik Jimmbean1986 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
