HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Flackern in der Instrumentenbeleuchtung | |
Flackern in der Instrumentenbeleuchtung+A -A |
HMDUISBURG
18:39
erstellt: 06. Feb 2007, |
Hallo liebe Gemeinde Ich habe unten stehendes System verbaut und in der Titelbeschreibung genanntes Problem. Dieses aber erst bei höherer Lautstärke und besonderes bei Musik die tiefer geht R&B etc. Denke mal das das Problem die Spannungsversorgung ist. Mein damaliger Händer der leider am anfang des Jahres aufgeben musste hatte mir zu der XXL Comptetion von Helix geraten. Andere raten zu einer neuen Batterie (Starterbakterie GEL) Wiederum andere Sagen ich soll davon zwei nehmen. Problem ist ich bekomme keine "zweite" Batterie als sie Starterbatterie unter, da ich auf dem Platz im Kofferaum angewiesen bin. Was kann ich machen? Ich weiß nicht ob ein Paar bilder von meinem Einbau helfen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IrrerDrongo
23:59
Hübscher Einbau. Ich kann zwr nicht genau erkennen, was du da hast, aber bei 3 Etonstufen behaupte ich mal, eine Zusatzbatterie ist Pflicht. |
HMDUISBURG
14:46
erstellt: 07. Feb 2007, |
hi und erst mal einen Dank fürs kompliment. Aber was für eine Batterie ist empfehlenswert? Habe gelesen das das mit jenen eine Wissenschaft für sich ist und nicht bsp. 1oo A Gelbattereie gleich 1oo A Gelbattereie ist. Wo finde ich welche Batterie am besten? Was muss sie besonderes haben/können? Wie lade ich jene? Oder muss ich mit dazu auch noch ein Ladegerät kaufen? Wo kann ich jene verbauen, wenn im Kofferaum kein Platz mehr ist? Und ich möchte keine bei ACR oder so kaufen!!!! Sondern liebend gern im Fachhandel! PS: Könnte ich den dld 12 ohne weiteres gegen einen Ecxact SS23 tauchen, oder muss ich dafür wieder ein ganz neues geschlossenes Gehäuse laminieren? ![]() |
Snake88
17:25
Hi, sieht echt chic aus. Ich gehe mal davon aus das du die Masse bereits verstärkt hast (vorne an der Bat.) Wenn nicht unbedingt nachholen. Die Etons wollen Strom sehen, eine 2 Batterie wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Aber dein Cap ist von der Stufe zu weit weg, normalerweise sollte der Kabelweg zu Bassstufe nicht weiter als 30 sm sein - umso kürzer umso besser, denn so verlierst du denn eigentlichen Sinn vom Cap. Probier ihn mal direkt neben die Stufe zu hängen, vllt wird dein Flackern besser, sollte es zumindest. ![]() Markus |
HMDUISBURG
17:57
Vorne sind die Stromkabel (versilbert, verzinnt, Dietz) mit AiV Batterieklemmen 25mm² angeklemmt. Der Cap ist nur, habe ich grade gemssen 32,5 cm von der Amp weg. Habe nur das Kabel unsichtbar versteckt. ![]() Hoffe doch nicht das die 2,5 cm was ausmachen. Dafür ist das Kabel ja sehr hochwertig. Hoffe ich doch für den Preis von ca. 20 € der Meter |
skywalker_81
18:02
Beim Strokabel gibts eigendlich keine Untersciede ![]() 2,5 cm sind scho OK ;). Klar ums näher umso optimaler. Zum Exact -> Das Volumen muß halt passen. Und eben ne neue Platte, der SS23W ist ein 9 Zoll Woofer. |
Goernitz
18:06
bei der leistung von 2x 1502 und 1x 2802 ist nen cap eigentlich hinderlich, wenns wirklich nur eines ist, denn die 3 amps ziehen viel zu viel... bei mir flackert bei einer 1502 schon das licht... kauf dir ne gute starter und eine gute zusatz, verkabel das ordentlich (50er) und verstärke die ladeleitung von der lima und die masse leitung von der starter (auch 50er) dann dürfte das vieleicht in den griff zu kriegen sein, wenn nicht stärke lima... stat 50er geht auch 35er, aber besser ist mehr ![]() zu viel strom schadet nie... ps: hab irgendwo deinen einbau schonmal in nem einbauberischt gesehen, kann das sein? die geschräkte sub kommt mir bekannt vor... |
HMDUISBURG
02:03
erstellt: 09. Feb 2007, |
In der Com und F4F ist der drin. Ich bekomme nirgens eine zweite Batterie eingebaut. Nicht ohne den Platz des Kombis zu minimieren. Kofferraum etc. Und 50er Kabel ist quatsch, da der Strom eh nur aussen auf den Litzen des Kabels transportiert wird und nicht im Kern. Bzw. nur extrem gering. Deswegen ist ein 35er schon okay. Ist ja nicht das ich es nicht durchgemessen habe ![]() Naja... Muss mal schauen. Wenn ich ne Batterie mit min 100 Ah finden würde die max. 85 mm tief, aber dafür 300 mm breit ist, kann ich die im Octavia in den hinteren Seitenkästen unterbringen. Zum SS23: Dachte der ist ein 12"er. Habe mir überlegt sogar mal zwei von dem einzubauen. Da wäre ja 9" ja gar nicht so hinderlich um den Kofferaum weiter nutzbar zu halten. Naja... Wären aber mal wieder über 1000 € mit eigener Arbeit. [Beitrag von HMDUISBURG am 09. Feb 2007, 02:04 bearbeitet] |
Goernitz
02:10
für eine zusatz batterie ist die die kapazität wichtig sondern die strom abgabe, also der kurzschluss strom weil die ja puffern muss, d.h. ne 100 aH batterie wird bestimmt nur so 600 A kurzschlussstrom haben, das bringt nix, ne gute zusatz hat vieleicht weniger aH (gut gibt da auch große) aber über 1000 A... du willst ja strom puffern... powercell wäre da was für dich die sind sehr flach, wie eine endstufe sehen die fast aus, und die haben einen hohen kurzschlussstrom |
skywalker_81
02:24
HMDUISBURG
10:41
Der wured doch von Scanspeack gebaut. Oder die haben den Entwickelt und Exact hat den gebaut. Wie auch immer. @ Goernitz: Gib mir mal ne Link zur Bakterie Danke... |
skywalker_81
13:20
Die kommen beide imho von Scan.Es gibt aber eine direkz von Sacan zu kaufen und den Exact. Der Scan ist deutlich billiger. Ob sie sich klanglich viel schenken mußt testen. Zu den Batterien. Die Powecell 1100 oder die Kinetik 600 ![]() |
Scheinwerfer flackern auxi am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
flackern am autoradio delikanli1985 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
Flackern vom Display hifonics am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 21 Beiträge |
Hauptscheinwerfer flackern bei der Fahrt Lumpel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 20 Beiträge |
Scheinwefer flackern bei lauter musik. chriger am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 6 Beiträge |
Bass Beat Flackern im Display lu$tik am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
das berühmte flackern is weg?! ricko am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 14 Beiträge |
Licht flackern nur bei hohem Drehzahl -Hoschi- am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 65 Beiträge |
Flackern trotz Kondensator CAP - Was meint ihr ? paxson am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
