HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » flackern am autoradio | |
flackern am autoradio+A -A |
delikanli1985
19:05
erstellt: 15. Apr 2006, |
hi, ich hatte in mienem polo einen billiverstärker und subwoofer drin die ich mit 10 mm² an die autobatterie angeschlossen hatte und das licht des autoradios war nur am flackern und bei etwas zu hoher lautstärke ging es aus und wieder an. jetzt hab ich mir ein renault r19 zugelegt und habe den verstärker gegen eine eine "BOA MVU 9090" und mein sub gegen einen "Earthquake DBX-12" ausgetauscht die zusammen laufen sollen wobei der verstärker als hilfe noch einen "1F hifonics kondensator" angeschlossen bekommt. Außerdem betreibt dann meine zweite "Axton C400 X2" endstufe meine "Phonocar 2/828" lautsprecher in den vorderen türen und meine "Blaupunkt GTA 400" betreibt die hinteren "Pioneer TS-6969" 4-Wege lautsprecher. ich hatte vor die stromversorgung von der autobatter mit einer 25-35 mm² Leitung zu ziehen. ich finde das ist zu vorher schon eine "kleine" verbesserung und meine frage ist ob der leitungsdurchmesser ausreichend ist, ob ich eine zweite batterie im kofferraum benötige oder, und ob das flackern an den vorherigen komponennten liegen kann oder ob es warscheinlich immer noch da sein wird. Ich bedanke mich schon mal für jeden hilfreichen tipp mfg papara HIER NOCH EINMAL DIE BILDER MIT DATEN DER KOMPONENTEN ARBEITEN ZUSAMMEN: Hifonics 1F Kondensator BOA MVU 9090 ![]() Max. Power Output: 4 Ohm: 2 x 400 W / 1 x 1200 W, 2 Ohm: 2 x 600 W RMS Power Output: 4 Ohm: 2 x 200 W / 1 x 600 W, 2 Ohm: 2 x 300 W Frequenzbereich: 5 Hz - 50 kHz (-3 db) Klirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 5 V Impedanz 25 kOhm Rauschabstand: > 100 dB Dämpfungsfaktor: > 60 dB (1 kHz) Lautsprecherimpedanz: 2 - 8 Ohm Tiefpassfilter: 50 - 250 Hz, 12 dB pro Oktave Hochpassfilter: 40 - 500 Hz, 12 dB pro Oktave Bass-Boost: 0 - 12 dB bei 45 Hz Abmessungen (L x B x H): 395 x 293 x 54 mm Spannungs-Arbeitsbereich: 9 - 15 V Earthquake DBX-12R ![]() - 600 watt rms - 1000 watt max ARBEITEN ZUSAMMEN: ![]() Axton C400 X2 2 x 100 watt rms (4 ohm) ARBEITEN ZUSAMMEN: Blaupunkt gta 400 Die Eck-Daten auf einen Blick: * Typ: 4/3/2 – Kanal MosFet Verstärker * Schaltnetzteil: Ringkerntrafo * Leistung an 4 Ohm (Herstellerangabe / PMPO): 4 x 100 W / 2 x 320 W * Leistung an 4 Ohm (Praxis gemessen / RMS): ca. 4 x 45 W / 2 x 140 W * TriMode tauglich, 2 Ohm-Stabil * pro Stereo-Kanal schaltbar: Hochpass 100 Hz / Tiefpass variabel 40 – 160 Hz / Flat * pro Stereo-Kanal Bassboost schaltbar: 0/9/18 dB Anhebung (nur im Tiefpass-Modus) * Signal/Rauschabstand: grösser 80 dB * Frequenzbereich: 10 Hz – 55 kHz * Eingangsempfindlichkeit ( stufenlos regelbar): 0,1 bis 8 Volt * Eingänge vergoldet: 4 x RCA Cinch (Line-In) * Ausgänge vergoldet: Plus / Minus / Remote , 8 x Lautsprecherklemmen * Abmaße: 328 x 57 x 250 * Gehäuse: Lackiertes Strahlblech mit blau beleuchtetem Sichtfenster * empfohlene Kabelquerschnitte: Plus/Minus – 16 mm² , Lautsprecher – 2,5 mm² Pioneer TS-6969 ![]() 4-Wege Lautsprecher Woofer: 163 x 237 mm Midrage: 60 mm Tweeter: 21 mm Super-Tweeter: 18 mm Maximale Belastbarkeit: 220 Watt Nennbelastbarkeit: 60 Watt Wirkungsgrad (1W/1m): 93 dB Frequenzgang: 28-30.000 Herz |
Diggerbuy
19:46
Bei der Kabelwahl immer das dickere nehmen, 25qmm sollte reichen, 35 ist besser. Ohne die Kompos näher zu kennen und unter der Annahme, dass deine Starterbat einigermaßen OK ist, solltest du keine Probleme haben. Zusatzbat ist net notwendig! |
delikanli1985
12:09
erstellt: 16. Apr 2006, |
also die billigkomponenten vom vorherigen auto waren e-bay müll. deswegen wollte ich wissen obs daran gelegen hat oder ob ich mir halt bei den neuen komponenten auch sorgen drüber machen muss. |
Diggerbuy
19:09
erstellt: 18. Apr 2006, |
also, wenn es mit diesen Kompos wieder flackert, dann würde ich behaupten, dass Radio hat einen Knacks oder du solltest mal deine Startbat prüfen. Alleine von den Leistungsdaten, denke ich nicht, dass da was passiert, richtig verbaut vorrausgesetzt! |
BOA MVU 9090 MikeRayA6 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 8 Beiträge |
Lichtmaschine neu und dann Licht am flackern cliobastler am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Earthquake DBX 12 - Welche Endstufe? melcher88 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 26 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
autoradio defekt ?? delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 7 Beiträge |
Flackern vom Display hifonics am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 21 Beiträge |
Flackern in der Instrumentenbeleuchtung HMDUISBURG am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 12 Beiträge |
Renault Autoradio und Satellit Totenlicht am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
das berühmte flackern is weg?! ricko am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 14 Beiträge |
Hoher Preout bei Autoradios? Biopast am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.857
