HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker defekt, brauche Hilfe | |
Verstärker defekt, brauche Hilfe+A -A |
Checkerman
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 22:39 | |
Als ich heute gefahren bin war plötzlich der Ton weg. Jetzt habe ich die Lautsprecher wieder ans Radio angeschlossen Die Spannungsversorgung vom Verstärker ist OK, die Diode brennt. Das Radio und sämtlich Kabel auch. Ich habe den Verstärker aufgemacht und konnte auch nichts feststellen. Ich habe die Spannung am Chinchausgang vom Radio gemessen und konnte keine Spannung feststellen, kann man das so einfach messen. Wie kann ich überprüfen ob die Chinchausgänge vom Radio funktionieren, oder ist doch der Verstärker kaputt? mfg CHM |
lunic
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 22:50 | |
Ich hoffe auf dem Verstärker war keine Garantie mehr.. Die Spannung von den Cinch Ausgängen müsste sich schon messen lassen. Musst halt ans Plus drankommen, das sitzt ja im Stecker. Dann mit dem Minus vom Multimeter an Masse. So zwischen 2 und 5 Volt müssten da rauskommen. Oder täusch ich mich da? Keine Garantie, dass das funktioniert! Grüße! |
Checkerman
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 23:21 | |
Ich habe die Spannung nicht direkt am Radio gemessen sondern die Chinchkabel angeschlossen und dann am Chinchkabel gemessen, dann kommt man ohne Probleme an Plus dran. Plus in der Mitte und Masse außen am Stecker, und ich konnte keine Spannung messen, habe ich richtig gemessen? |
widdlle
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 23:25 | |
Hi, ich denke das kann man nicht mit nem Multimeter messen, wenn doch mist man da eh nur müll. Da brauchst eigentlich nen Oszi dazu. Hast keinen anderen Verstärker mehr wo du probehalber an die Chinchkabel hängen kannst? greetz widdlle |
bc2k1
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 23:40 | |
Oder hast du nen CD-Spieler den du per Chinch am Verstärker anschliessen kannst? bc2k1 |
Checkerman
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 00:06 | |
Leider habe ich weder ein zweites Radio noch einen zweiten Verstärker. Kann es sein das die Frequenz so hoch ist das der Multimeter sie nicht anzeigen kann. Schließlich sind es ja zwischen 40 und 20000 Hz, und dazu noch gleichzeitig. Aber ich werde mir irgendwo kurzfristig ein Radio zum testen besorgen, ich glaube das wird das beste sein. |
bc2k1
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 00:19 | |
Mit einem Multimeter kannst du keine Frequenzen messen. Die Spannung die kannst du nicht messen, weil ein Multimeter einfach zu träge ist, diese anzuzeigen. bc2k1 |
lunic
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 14:25 | |
Versteh' ich nicht, wenn am Ausgang doch ein paar Volt anliegen sollten? Mit einem Sinuston @ 50 Hz sollte das doch gehen? Grüße! |
widdlle
#9 erstellt: 12. Feb 2007, 14:56 | |
Jap dann kannst es messen. greetz widdlle |
t3hpara
#10 erstellt: 22. Feb 2007, 16:48 | |
müsstest es doch auch so messen könnnen oder ? Multimeter zeigen doch nur Effektivwerte an. Oder täuche ich mich ?;) mfg |
lunic
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 19:06 | |
Aber wenn die Spannung frequenzabhängig ist (?), hat das Multimeter ja keinen Wert, den es messen kann. |
Verstärker zerstört? Brauche hilfe VVolf@Cabrio am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe um Verstärker einzustellen Ali2020 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker defekt? nixblick am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker defekt? HSViper am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moblack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Schaltplan+Hilfe Smaggs am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 8 Beiträge |
Brauche eure HILFE???????? DarkPeugeot306 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kommnichtweiter am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe midway am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
