HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche eure HILFE???????? | |
Brauche eure HILFE????????+A -A |
DarkPeugeot306
14:55
erstellt: 01. Feb 2005, |
Hallo Leute, brauche eure Hilfe beim Einbau meiner Anlage?? Habe ein MP3 Kenwood Radio mit zwei Chinchausgängen woran meine zwei Verstärker angeschlossen sind. Habe ein Front und Heck System von Canton und zwei 25 cm Subwoofer von Kicker. AN dem 1 Verstärker von Philips habe ich das Front und Hecksystem angeschlossen und an meinem 2 Verstärker von Axton habe ich die zwei Subwoofer dran. Habe auch noch ein Powercap. Weiss nicht genau ob ich das alles so zu 100 % richtig angeschlossen habe damit ich auch den besten Klang erzielen kann??? bräuchte ein paar vorschläge was ich anders machen könnte und wie ich meinen Powercap am besten schalte??? danke an euch ciao dariusz |
-Hoschi-
15:00
Willkommen hier.. Sieht gut aus...Hmm was sind das denn für Subs? Also jeweils 4 Ohm? Und wie hast du das an dem Axton angeschlossen? Ehhmmm was für nen Axton ist denn das genau? Cap max 30cm vor dem Subamp parallel schalten.. |
DarkPeugeot306
15:15
hi danke, ja jeweils 4 ohm und sind beide so 300 rms stark!!! es ist ein axton 2 kanal verstärker modell c 408 (2-Kanal Verstärker, 2 x 120 W RMS stereo: PWM MOSFET Schaltnetzteil, elektr. Hoch/Tiefpassfilter (12 dB/Okt., 40 - 240 Hz), variable Eingangsempfindlichkeit 0,2-9 V, alle Stereokanäle Brückbar, 2 Ohm stabil) habe den powercap vor beide verstärker geschaltet aber so wie ich gelesen habe ist das falsch??? leider hat mein radio KDC m 7024 keine extra subwoofer ansteuerung ist das schlimm????? nochmals danke |
-Hoschi-
15:50
Hmm ist dein Amp nun 1 Ohm Stabil oder nur 2 Ohm? Denn:
Laut den Angaben kannst du ihn auch mit 2 Ohm brücke betreiben. Also deine Beiden Sub parralelschalten... Du weiss aber dass der Amp für beide Woofer bisschen schwach ist oder? Das mit dem Verteiler, kann ich dir leider nicht genau sagen, die meisten sagen, ein Verteiler ist notwendig. Also ich selber hab kein Verteiler benutzt und habe auch gar kein Problem... |
DarkPeugeot306
16:36
ist es den besser die sub an 2 Ohm zu betreiben???? warum??hat er da mehr leistung?? ja ich weiss will mir vielleicht noch einen 5 kanal verstärker anschaffen oder mir noch einen 3 einbauen mal sehen!!! wenn ich die sub parallel schalte muss ich ja einfach nur die kabel der sub miternander verbinden oder??? danke an dich |
-Hoschi-
16:41
Yup bei 2 Ohm hast du mehr leistung... Einfach beide + miteinander verbinden und beide - auch... |
mrniceguy
Moderator |
16:50
Hoschi hast es vermutlich richtig gemeint, aber in dem Zusammenhang könnte da was falsch verstanden werden. Die Subs haben im "2 Ohm Betrieb" nicht mehr Leistung, aber die Endstufe kann im 2 Ohm Betrieb mehr Leistung abgeben. |
-Hoschi-
16:53
@mrniceguy: mein ich ja.... ![]() |
mrniceguy
Moderator |
16:56
Meine Rede ![]() |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
Verstärker defekt, brauche Hilfe Checkerman am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe mit Axton C509 Phil_BP86 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 15 Beiträge |
Brauche mal dringend eure HILFE hannu84bln am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Axton Verstärker schustel am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
Hilfe Rauschen im Subwoofer Kosta.W am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
!!HILFE!! Anlage,Verstärker etc . anschließen ???? luimo am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Kondensator parallel an zwei Verstärker Speed1985! am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 20 Beiträge |
Riesen problem mit Hecksystem kepner am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
