HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Sicherung und Querschnitt >>> ic... | |
Frage zu Sicherung und Querschnitt >>> ich verzweifel bald!+A -A |
MaKaVeLiX
16:43
erstellt: 17. Feb 2007, |
Weil mir jeder was anderes erzählt will ich jetzt endlich Gewissheit. Welchen Querschnitt und welche Sicherung brauche ich? Ich habe erstmal 2 Batterien (eine Säurebatterie mit 80Ah und eine Exide Maxxima 900 DC mit 50Ah). Daran angeschlossen werden: ein 1F-Powercap von Dietz und eine Helix Dark Blue 1000.2 -> ![]() meine alte Mac Audio Z2200 -> ![]() Die Kabellänge wird von der Batterie bis zu den Endstufen nur 1-2m betragen. Einige sagen, dass ich 2x50mm² mit einer 300A (bzw 2x.150A parallel) Sicherung brauche. Andere meinen, dass 35mm² oder 50mm² mit 120A Sicherung reichen. ![]() Könnt ihr mir helfen? ![]() PS: Welche max. Stromaufnahme ist maßgebend bei der Sicherungsauswahl, die an 4 Ohm oder an 2 bzw. 1 Ohm? Oder hängt das davon ab, ob ich sie mit 4, 2 oder 1 Ohm betreibe? |
Flea78
05:25
erstellt: 18. Feb 2007, |
Als Ladekabel reicht imho ein 25er mit 2x 80A (1x hinter Starter & 1x vor Zusatz - die Exide ist ja bestimmt Zusatzbat?) vollkommen aus. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst du auch ein 35er/2x 100A nehmen. Bei der Stromaufnahme durch die Amps kannst du dich an den Sicherungen dieser orientieren; Sicherungswert der Amp nehmen/addieren und das Kabel dann ruhig eine Nummer grösser dimensionieren: Die Helix ist mit 80A abgesichert (-> 35er/100A) und die MacAudio mit 30A (-> 16er/60A oder 25er/80A). Bei kurzen Kabelwegen ausreichend. So solltest du auf der Sicheren Seite sein. Warum mit 50er und 150A-Sicherung arbeiten, wenn dann schon längst die Amp-Sicherung ausgelöst hat? ![]() Schau aber, dass du die Kabelwege möglichst kurz hälst. Gruss, Floh [Beitrag von Flea78 am 18. Feb 2007, 05:32 bearbeitet] |
Welcher Querschnitt??? Focal-FAN am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 18 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel! bl4ze89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 33 Beiträge |
Querschnitt?? Kenitz am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 25 Beiträge |
welchen querschnitt ? baltasar am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 11 Beiträge |
Querschnitt Problem ? :/ Skar667 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 25 Beiträge |
eine frage der sicherung yn-design am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Querschnitt? fi5ch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Kabel Querschnitt opel-astra-g-0815 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Querschnitt verkleinern Pallas05 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.754
