HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio Stummschalten | |
Autoradio Stummschalten+A -A |
matzel82
21:54
erstellt: 23. Feb 2007, |
Habe mir bei Ebay dieses DVD radio gekauft. ![]() Nun musste ich feststellen dass das radio keinen Tel.Mute anschluss hat, obwohl Mute-taste ![]() nun suche ich eine möglichkeit meine Original-Siemens freisprechanlage so an das Radio anzuschliessen dass es automatisch stummgeschalten wird. giebt es da eine möglichkeit. matzel82 |
bc2k1
23:29
Es ist doch nicht ungewöhnlich, dass man eine Mutetaste hat und keinen Muteeingang. Wenn das Radio keinen Eingang hat, wird es recht schwer. Auf Anhieb fällt mir keine Lösung ein. Aber ist es denn so schlimm vor dem telefonieren die Taste zu drücken? bc2k1 |
matzel82
00:51
erstellt: 24. Feb 2007, |
ja ne. und bei einem eingehenden anruf ?? |
gisewhcs
12:50
Da würd mir jetzt die Holzhammermethode einfallen. ![]() Mit nem Ralais, das über die Stummschaltung der FSE geschaltet wird, KL15 (Zündung) wegnehmen. ![]() Ist zwar nicht schön, geht aber.... /edit: Oder aber mit solchen Mehrfachrelais die LS-Ausgänge wegschalten. Ist wahrscheinlich schöner, da das Ding wahrscheinlich ne halbe Stunde zum einlesen ner DVD braucht. Ach ja, falls alles über Endstufen läuft, kannste das Remote ja wegschalten. [Beitrag von gisewhcs am 24. Feb 2007, 13:04 bearbeitet] |
matzel82
13:17
genau das ist die antwort die ich gesucht habe !!!!! meine lautsprecher werden über remote angesteuert. da brauche ich nur noch ein schaltplan. hast du da eine idee ??? telmute anschluss kommt doch masse raus, oder ?? und remote müssten doch < 12 Volt sein. wie kann man da was basteln ??? EDIT mit der tel.mute masse ein öffner-relais gegen plus steuern. sodass das remote-signal (das remote kabel wird durchtrennt und mit beiden seiten an das relais geklemmt) bei anruf weggenommen wird. und wenn die masse dann von der Freisprech wieder weg ist, schliesst das relais und der steuerkontakt für remote wird wieder geschlossen. das ganze auf eine plantine gelöte mit anschlussbuchse dran und passende kabel verlegt und geklemmt, fertig. ![]() [Beitrag von matzel82 am 24. Feb 2007, 21:30 bearbeitet] |
gisewhcs
01:24
erstellt: 25. Feb 2007, |
![]() Aber ich würd mir da nicht die Mühe machen und das auf 'ne Platine bauen. An die normalen Kfz-Relais (so'n Würfel halt...) passen auch 6,3mm Flachstecker. Die dann in vollisoliert und fertig. Wenn du dann noch ein Relais mit Lasche dran erwischt kannste es auch noch festschrauben. Nur wenn du eins mit Freilaufdiode nimmst musste halt drauf achten, was an 85 bzw. 86 kommt. Steht dann aber eigentlich auch dran. |
Freisprecheinrichtung an Radio Nif4n am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
VW Radio Gamma _Julia am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Das Radio spuckt die Cd immer aus crazy1986 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
Radio kriegt keinen Strom MC_Hammer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 7 Beiträge |
t4 original radio-navigation t4noob am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Ist dieses Autoradio brauchbar? Keynoll am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
radio bekommt keinen strom mehr polo_flow am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
dvd radio reperatur gesucht der-eine am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Radio-Anschluss an VW Bus? Vogelbecker2 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Subwooferausgang Radio Booguy am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.994
