HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio-Anschluss an VW Bus? | |
Radio-Anschluss an VW Bus?+A -A |
Vogelbecker2
19:00
erstellt: 24. Apr 2006, |
Hiho Ein Bekannter von mir hat sich einen VW Syncro gekauft. Nur leider sind kein Autoradio und keine Lautsprecher mehr drin. Okay, heute nach acr, ein kleines Radio (Blaupunkt Essen MP36) und ein Paar Lautsprecher (gerade keine Ahnung welche) gekauft. Wir wollen das ganze morgen Nachmittag einbauen. Löcher für die Lautsprecher sind da, müssen nur noch ein bisschen ausgefeilt werden. Kabel dafür ziehen ist auch kein Problem. Jetzt aber zum Strom: Da hänger bereits Anschlüsse: das eine ist ein ISO-Stecker. an dem is irgendwas überbrückt, konnt mir das noch nicht so genau angucken. Und dann ist da noch ein zweiter, zweipoliger Stecker. Kennt jemand die genaue Belegung für die beiden? Sonst dacht ich einfach hintern von der Batterie n Kabel ziehen (Phase) und denn halt die Fahrzeug - Masse zum betrieb des Radios nehmen? Das Radio braucht ja jetzt nicht zu super viel Strom, würden da normales Lausprecherkabel (0,75 mm² is das glaub ich?) reichen? Was anderes haben wir gerade nicht da.. Wäre nett wenn mir / uns da jemand helfen könnte MfG Martin MfG [Beitrag von Vogelbecker2 am 24. Apr 2006, 19:02 bearbeitet] |
CheckerHoFi
19:53
synchro steht nur für den Allrad bei VW... was isses denn für n Modell/Baujahr?? Dann kann man dir gezielt helfen. also ich würde einfach alle kabel die im Schacht sind ausmessen (schauen wann wo 12V oder Masse drauf ist) und dann die Stecker abtrennen und direkt über Lüsterklemmen anschließen. Soweit ich weiß ist bei VW auch Dauer- und Zündplus vertauscht... das wird wohl die Brücke sein. Meinst du ein 2x0,75mm² Lautsprecherkabel für den Strom?!? nee, nimm da mal lieber 2x1,5mm² (oder dicker) und vergess auf keinen Fall 30cm nach der Batterie abzusichern!! Oder du zapfst dir irgendwo vorne aus dem Armaturenbrett den Strom (nicht "Phase", im Auto (Gleichstrom) heißt's Plus/Minus), dann brauchst du es nicht mehr absichern, weil die Serienmäßige Verkabelung muss ja abgesichert sein ![]() |
Vogelbecker2
20:31
hiho Der is baujahr 91. mmhh kann ich beim durchmessen irgendwas kapuut machen? oder einfach mit dem multimerter gucken wann was wo ist? mmh rechts daneben ist n zigarettenanzünder... den kann man ja wohl auch zweckentfremden dafür... der kommt warscheinlich sowieso weg. MfG und vielen dank schonmal MfG |
CheckerHoFi
20:49
zuerst das Multimeter auf Gleichspannung (V DC) stellen, dann den schwarzen dinger irgendwo an Masse halten und dann mit dem roten dinger einzeln die Kabel messen... eventuell aufschreiben wann wo was drauf is. Du brauchst 1x ständige 12V (auch bei abgezogenem Schlüssel) und 1x 12V wenn Zündung an ist, bzw der Schlüssel drin is und die Spannung muss weg sein, wenn du den schlüssel abziehst. dann stellst das Multimeter auf Durchgangsprüfung, also dass es piepst, wenn das rote und schwarze ding zusammenhälst. dann wieder ein ding an masse und mit dem anderen die Kabel durchtesten, an denen nie 12V dran waren (sonst kanns sein, dass dir das Multimeter abraucht). Wenns dann piepst hast das Massekabel. ja klar, wenn der Kippenanmacher eh weggkommt kannst die Kabel nehmen. da is auf jeden Fall Masse und 12V... bleibt die Frage obs Zündplus oder Dauerplus is... also: ran und messen! |
Vogelbecker2
11:57
erstellt: 25. Apr 2006, |
hiho schonmal vielen dank! Jepp das werden wir nachher machen.. Ich melde mich MfG |
Navi Radio Anschlußproblem im VW BUS T3 Torbi123 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Alpine 9812 in einem MB-Bus... Armstrong69 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Pfeiffen bei VW Radio strandfreak am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
VW Radio Gamma _Julia am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
iPOD an MOST BUS Porsche smatty007 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
VW - Phantomeinspeißung? cyberjunkie87 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker im VW Polo Polo am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 2 Beiträge |
Radio + vw werks CD Wechsler fckw22 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
VW Radio Beta und Subwoofer??? Abyss am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe VW Golf Radio ausbau! schmitty89 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.822
