HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator gegen Störgeräusche? | |
Kondensator gegen Störgeräusche?+A -A |
MarkusK
15:47
erstellt: 23. Dez 2003, |
Hi! Bin nicht besonders erfahren in Sachen Car-Hifi, deshalb bitte nicht für die Frage hier schlagen ![]() Ich habe die berühmt-berüchtigten Störgeräusche der Lichtmaschine in den Lautsprechern, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht. Bringt es hier etwas, einen 1F Kondensator "ganz normal" vor den Verstärker zu hängen? Oder geht das Geräusch nur mit einem speziellen Endstörkondensator raus? Kurze Beschreibung der Verkabelung: Front (2 * 8.7cm, 2* 10cm) direkt an der Headunit Heck: Strom direkt von der Batterie, Kabel nicht paralell zum Cinch verlegt. Cinch + Strom an den Verstärker, hier einmal Subwoofer und einmal das RS6 über Frequenzweichen angeschlossen. (Bitte jetzt keine Kritik an dem System selbst, in nem Jetta II kann man nicht allzuviel im Frontbereich verbauen, ohne die Kiste halb auseinander zu nehmen, danke). Wäre Euch sehr dankbar für konstruktive Antworten! ![]() |
MojoMC
15:57
Diese grossen Kondensatoren sind für die Klangverbesserung da, nicht gegen Störgeräusche und auch nicht wirklich gegen das Lichtflackern. Ein Entstörfilter ist nur die allerletzte Möglichkeit, wenn alle anderen Mittel versagen. Strom und Chinchkabel getrennt verlegt? Masse der Endstufen wirklich in Ordnung? etc... |
MarkusK
16:10
Strom und Cinch liegen über die gesamte Fahrzeuglänge weit auseinander. Die Masse für die Endstufe hol ich direkt von der Karosserie (an einem Blech den Lack bis auf's Blanke Metall entfernt). Hatte das Problem schonmal, damals ebenfalls in nem 2er Jetta, andere Headunit (Pioneer) und Kabel paralell verlegt. Die Masse des Radios kommt über den ISO-Anschluß, sollte ja aber kein Problem darstellen, oder? Bringt ein Endstörkondensator einen merklich schlechteren Klang? Das System, das ich habe ich ja nicht wirklich High-End... Hab mal ![]() |
MojoMC
16:20
Der Helix ist eine gute Alternative. Ich dachte, du meinst diese Standard-Entstörer, die in die Chinch-Leitung eingeschleift werden. Aber der Helix ist bestimmt net billig. Hoffentlich hilft er. |
MarkusK
16:37
35EUR neu auf eBay.... nicht geschenkt, aber macht die Arbeit, die ich sonst hätte wieder wett. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn das auch mit nem normalen 1F Kondensator gehen würde... :/ |
SchallundRauch
17:24
Leg mal ein neues Massekabel provisorisch zum Radio. Hatte schon bei zwei VW's das Problem das die Radiomasse hochohmig geworden ist (Scheiß fehler, findet man mit einem hochohmigen Meßgerät nämlich nicht)und das Radio Masse über den Chinch-Schirm zieht. Dann ist das pfeifen vorprogamiert!!! Gruß Ansgar |
André78
17:36
Golf2/Jetta2 sind ( normalerweise ) von Haus aus Funkentstört.Bevor ich ich mein Geld für irgendwelches Zubehörzeugs zum Fenster raus werfe,würde ich mal systematisch nach der Fehlerquelle suchen. |
mrniceguy
Moderator |
18:45
Es muß jetzt nicht unbedingt an einer falschen Verkabelung liegen. Es gibt einige Autos die gerne Störgeräusche einstreuen, da kann man die Verkabelung 1000 mal überprüfen, man wird einfachn nichts finden. Ich weiß jetzt nicht genau ob man das mit nem gewöhnlichen Kondensator beheben kann, aber es gibt diese Möglichkeit (hab mal von nem Endstörkondensator gehört, aber die müssen anscheinend ein Haufen Gled kosten). Was bei mir geholfen hat war ein ganz gewöhnlicher Ferrit-Ring (gibts bei www.reichelt.de). Einfach passende Größe bestellen und ums Chinchkabel. So ein Ferrit-Ring kostet auch nicht die Welt so zw. 2 und 5 eur glaub ich. |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche! Giskard am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 26 Beiträge |
Störgeräusche. 90Serious90 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Kondensator Sub oder Front? skazi am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 9 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Störgeräusche maedx am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
Masseanschluss beim Kondensator Sally am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Mal wieder zum 100000ten mal Störgeräusche! BaskeBoy am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
strom für kondensator, verstärker? grandy am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.026
