HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » strom für kondensator, verstärker? | |
strom für kondensator, verstärker?+A -A |
grandy
08:23
erstellt: 27. Mai 2005, |
hi, ich habe eine golf IV. im kofferraum ist der kondensator der verstärker und der sub. die frage ist jetzt, wie mach ich das mit der stromversorgung. denn wenn ich das einfach so an die batterie anschließe zieht mit der kondensator und der verstärker die batterie leer(wenn der wagen steht). ich habe ein kabel welches etwa 11 volt liefert nur wenn der motor läuft bzw. zündung drinne ist. dies ist aber ziemlich dünn und ich glaub das es durchbrennen würde wenn ich dort das alles anschließe. man könnte das auch durch einen schalter lösen, ich weiß jetzt aber schon das ich irgendwann einmal vergessen werde diesen umzulegen^^ gibt es relais(glaub schreibt man so) oder ähnliches mit denen man dies lösen könnte? wenn ja wo gibts sowas? evt. mediamarkt oder expert? ach ja, was ist ein schaltausgang vom radio? mfg |
polosoundz
08:26
? Ich glaube du hast da was noch nicht ganz verstanden... ![]() Von der Batterie im Motorraum legst du ein Pluskabel nach hinten in den Kofferraum, die Dicke richtet sich nach der Leistung deiner Endstufe! Desweiteren musst du irgendwo im Kofferraum an der karosserie ebenfalls ein Kabel gleicher Dicke anbringen für die Minuskontakt... Am besten an einer Gurtschraube oder so, auf jeden Fall mit DIREKTEM Kontakt zum nackten Blech... Daran schließt du dann Kondensator und Endstufe an (Kondi parallel direkt vor die Endstufe)! Die dünne Leitung ist nur die Steuerleitung welche die Endstufe anschaltet! Dieses Kabel kommt an die Remote-Klemme der Endstufe, wenn der Kondensator auch einen Remoteanschluß hat dann ebenfalls daran... |
grandy
08:37
jaja, das is mir schon klar, das is ja soweit auch schon alles so angeschlossen, nur der kondensator hat eben keinen remoteanschluss, und ich dachte das der kondensator die batterie leer zieht |
polosoundz
08:41
Wenn er keine Remoteanschluß hat hat er eine Ein/Ausschaltautomatik... Hat der ne Digitalanzeige? Daran siehst du ja ob er an oder aus ist... [Beitrag von polosoundz am 27. Mai 2005, 08:56 bearbeitet] |
grandy
08:44
ja, er hat eine digitalanzeige, und diese geht auch nach einiger zeit aus(wenn keine mukke läuft etc.) heißt das, das er dann sicher komplett aus ist? wenn ja hab ich ja garkeine probleme mehr. hätte nicht gedacht das die sowas wie ne automatische ausschaltung haben. hab das für 40,- € beim mediamarkt geholt ^^ |
polosoundz
08:50
Wenn er aus ist ist er aus... ![]() |
grandy
08:55
danke für die schnelle und kompetente hilfe, is nen echt super forum hier mfg |
Strom anschliessen , kondensator , verteiler jekdog am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Kondensator liefert kein Strom mehr Felix.da.Housecat am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker-Strom Problem Wisko am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Kondensator? Zylinder84848 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 42 Beiträge |
Strom für Verstärker dj-help am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
Strom? Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator salamaftw° am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Genug Strom ,trotzdem Kondensator? Wirklich eine Klangverbesserung? G11880 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 17 Beiträge |
Kondensator anschließen DarkFire am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.814
