Zusatzbatterie wird nicht geladen!
largpack
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:16
Hallo Leute.... Ich habe eine Kinetik KHC 800 im Kofferraum verbaut und vorne eine Standard-Banner-Batterie mit 70Ah....
Ladekabel ist ein 35er Kabel mit 2 Sicherungen dazwischen.
Leider ist die Spannung der hinteren Batterie stetig gesunken....
=> Vorne liegt die Spannung von 12,75 bei ausgeschaltenem und 14,40 bei eingeschaltenem Motor.
=> Hinten liegt bei ausgeschaltenem UND eingeschaltenem Motor die Spannung von 11-11,2 Volt an. (Je nachdem ob Endstufen an oder aus).
Massepunkt ist seit 9 Monaten der selbe, Sicherungen schauen noch ok aus.
Wo könnte das Problem noch liegen, dass die hintere Batterie nicht geladen wird????
Lg Marcel
Flipper86
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:03
Massepunkt trotzdem checken
eiskalt
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:06
war ein trennrelais verbaut ?
wurde die bat mit einem zyklenladegerät nachgeladen ?
war die spannung anfangs hinten höher ?
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 03. Mrz 2007, 18:11 bearbeitet]
largpack
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:47
Hy, das Problem hat sich inzwischen gelöst, trotzdem danke für deine Antwort.
Das Kabel wurde vor 8 Monaten von jemand anderem verlegt und der hat ziemlich mist gebaut... Bei der Sicherung im Motorraum wurde ein Ende des Kabels nur zu einem halben cm abisoliert und ein Kabelschuh, der Strom von der Batterie nach hinten leiten sollte, hat sich ebenfalls gelöst. Wundert mich eh, dass bisher immer ausreichend Strom nach hinten gelangen konnte.
Hab alles sauber korrigiert und nun passt alles. Bei laufendem Motor liegt auch hinten eine Spannung über 14 V
Lg Marcel
bruce_will_es
#5 erstellt: 06. Mrz 2007, 02:58
würde die batt jetzt aber mal kompeltt laden! (je nach dem wie lange das schon der fall ist/war)
gruß bruce
largpack
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:13
gruß bruce
Da ich kein Trennrelay drinnhab wurde sie sofort wieder geladen. Hat jetzt ne Ruhespannung von 13 Volt. Müsste wieder passen oder?
Hab gestern übrigens 30 km Pflegegeladen und am Freitag fahr ich wieder 40 km Pflege (Autobahn... Fahre jeden Tag 100 KM, darum geht das gut)
Lg
MaxdogX
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:48
Naja Pfelegeladen heist aber nicht gerade Spazierenfahren :-), weil den Lichtmaschine 1. 14,4 Volt ausgibt und 2. nicht nach IUoU Kennlinie es geht zwar aber ist nicht gerade Optimal für die Zusatzbatt deshalb lädt man diese Normalerweise mit einem Ladegerät nach IUoU Kennlinie und mit 14,7 Volt bei der Kinetic.
Mfg MaxdogX
largpack
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:07
Mfg MaxdogX
Also zusammenfassend bist du der Meinung, dass ich mir jetzt ein Ladegerät kaufen muss?
eiskalt
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:50
und ein relais
mfg eis
largpack
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:07
eiskalt schrieb:
und ein relais
mfg eis
Warum sollte ich bitte ein Relais kaufen??? Ich höre NIE im Stand Musik und fahre jeden Tag 100 km auf der Autobahn....
Was soll mir ein Relais bringen?
eiskalt
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:47
das relais unterbeindet den ladungsaustauscher der beiden unterschiedlichen batterien im stand. das kann das leben beider oder zumindest einer deutlich verlängern.
gut wenn du wirklcih jeden tag zuviel fährst mag das nicht so schlimm sein.
das ein relais für das "stanhören" verwendet wird ist nur die "hifi-forum-caraudio" begründung.
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 06. Mrz 2007, 15:47 bearbeitet]
largpack
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:58
inwiefern verlängert das das Leben?
Und ja, ich fahre jeden Tag soviel, da ich zur Uni muss ;-)
[Beitrag von largpack am 06. Mrz 2007, 15:59 bearbeitet]
bruce_will_es
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:44
hab auch kein relais verbaut! funzt seit ca. 2 jahren ohne probs!!! werd mir auch keins einbauen...
gruß bruce
largpack
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:49
gruß bruce
Sehe den Sinn in Relais auch nicht wirklich... aber bin wenn mir jemand logisch erklären könnte was mir ein Relais bringt, würde ich auch eins verbauen. Ansonsten kommt mir sowas nicht ins Auto.... Da investier ich lieber in eine Endstufe....
Flipper86
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:19
Relais gehört meiner Meinung nach zu überflüssigem Schnickschnack, der in vielen Fällen eher schadet als nutzt (Tiefentladungen etc. wenn man keinen Plan hat).
CST-Store
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:16
HI für so ein relais gibt mann nur unnötig geld aus, die meisten gehen wenn es hoch kommt nur 180 A und das kann unter umständen zu wenig sein sprich es ist sehr schnell kaput. hab ich mir sagen lassen.
CST-Store
#17 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:22
Soviel ich weiß sollten die zwei bat einiger maßen die gleiche AH haben.das soll die beste lösung sein wenn man zwei verbauen will. was ich so gehört habe macht ansonsten die stärckere bat die schwächere kaput. Am besten eine richtig gute und fertig ist das ganze Problem
largpack
#18 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:50
2 Zusatzbatterien im Kofferraum meinst??
Lg
NC_Neo
#19 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:09
gruß bruce
ich war bei uns im Hifi laden und der chef dort meinte auch das er grundsätzlich keine Relais verbaut weils, wenn man normal fährt, nichts bringt ...
bruce_will_es
#20 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:40
glaub eher dass es bei den batts auf nen nahezu gleichen innenwiederstand ankommt! wobei ich vorne ne alte 55ah säurebatt und hinten ne hawker sbs c11 mit 92ah verbaut hab, also unterschiedlicher gehts wohl kaum und es läuft, wie schon gesagt, ohne probs!
tu aber auch ca. alle zwei monate pflegeladen! muss nicht kann aber (um die lebesndauer zu erhöhen)
gruß bruce
Zusatzbatterie
St4yTuned am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie
nickodemus am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  15 Beiträge
HX300 wird nicht geladen .
H34D5H0T am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  37 Beiträge
Zusatzbatterie
audiobahn am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie?
Focal-FAN am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie?
goddeck am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  8 Beiträge
zusatzbatterie gegen cap tauschen?
kingtofu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  12 Beiträge
zusatzbatterie
andiwug am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom9999 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie
bob25 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.299
