HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Grosses Problem mit elektronik | |
Grosses Problem mit elektronik+A -A |
phsutter
22:29
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo Ich brauche Hilfe. Meine Soundelektronik im Auto macht was sie will. Ich habe ein Verstärker Helix HXA 400 mit 600W, einen Sub von Pionner und das Hertz HSK 130 habe ich vor kurzem eingebaut. Das Hertz ist an Kanal 1+2 und den Sub 3+4 gebrückt angeschlossen. Vor kurzem hatte ich noch Höchtöner und normale Mitteltönner in den Türen. Alles lief super bis ich das HSK einbaute. Die erste Soundprobe war super. Alles lief wie es sollte. Doch als ich dann die Tür Fassade wieder einbaute bemerkte ich wärend der Fahrt ein Pfeiffen in den Boxen. Das Pfeiffen kam also erst nachdem ich die Türfassaden anbrachte. Aber das ist nicht das Problem. Ich schaute mich im Forum um um nach ne Lösung für das Sinuspfeiffen zu finden. Ich hollte Hilfe von meinem Kolleg der Beruflich mit Elektronik zu tun hat. Wir wollte zuerst testen ob Irgend wo vieleicht die Kabel nicht Ordnungsgemäss verlegt wurden. Habe aber immer guet darauf geachtet das die Stromkabel getrennt von den Chinchkabeln verlegt sind. Dann wollten wir Prüfen ob das Pfeiffen immer noch kommt wenn wir das Hertz an Kanal 3+4 anschliessen. Wir habe aber beim Verstärker vergessen den Monoschalter auf Stereo zu wechseln. Könnte da etwas Passieren? Ein kleines Bum ertönte. Ich schaltete den Radio aus. Kurzer Blick zu meinem Kolleg. Was nun?? OK Radio nochmals anschalten. Als das Radio ansprang hörte man in den Hochtöner ein Verzerrtes Pfeifen, knirschen und Knachsen. Das radio fing an zu rauchen. Es war aber nicht ganz kaputt sondern nur der Anschluss wo man die Chinchkabel für das System anschliessen kan das dan zum Verstärker geht. Ein paar tage später bekamm ich von meinem Kolleg ein zweites Radio. Ich schloss alles an. Wieder ein kurzes Verzertes pfeiffen und knachsen in den Hochtönern doch dan spielte die Musik wieder. Aber die Soundqualität war misserabel schlecht. Nach neuem Anschalten des Radios ging nur noch die Linke seite des Systems. Beim zweiten oder Drittenmal anschalten ging gar nichts mehr. Was geht da ab? Habe echt null ahnung. Kennt irgend wer dieses Problem oder irgend wo schon mal gehört. Brauche echt eure hilfe. Gruss phsutter |
Clarion_Power
22:38
Ich würde dagen deine Endstufe ist kaputt. |
bc2k1
22:55
Entweder der Verstärker oder aber es stimmt generell was nicht. Die Preouts funktionieren noch? Hast du nen anderen Verstärker zum Testen? Hast du nen MP3 Player den du per Cinch an den Verstärker anschliessen könntest? bc2k1 |
phsutter
23:02
Aber warum sollte die aufeinmal kaputt sein. Ich denke das zuerst die sicherungen kommen zum schutz des Verstärkers. Ich schliesse mal den Sub an un schaue ob der noch funtionieren würde |
bc2k1
23:05
Es kann auch mal sein, dass in der Fertigung etwas nicht glatt lief. Es kann auch sein, dass so ein Amp einfach mal kaputt geht. Ist ja das gleiche beim TV. Der läuft auch nicht ewig. ![]() Das beste ist einfach mal nen Player per Cinch anzuschliessen, der autark vom Bordnetz des Auto läuft. Sprich mit Batterien oder so. bc2k1 |
phsutter
23:07
Habe leider keinen zweiten verstärker. und ein MP3 player leider auch nicht. Ich probiere mal den Sub anzuhängen und hoffe das der noch über den Verstärker funktioniert. Das kommische ist ja das es am anfang noch gut gegangen ist. Aber könnte es sein wenn man das Frontsystem am Kanal 1+2 angeschlossen hat und den Monoschalter vergessen hat auf stereo zu wechseln. |
MastaOfDisasta99
23:24
so dann schalte ich mich hier auch mal ein. zur info, ich bin sein bruder der alles eingebaut hat ![]() ne jetzt mal im ernst, ich hab mein eigenes system und das von nem kollegen mit fast gleicher konfiguration (andere hersteller) auch schon eingebaut und alles läuft wies sollte. nur bei dem system vom bruder bin ich jetzt echt mal ratlos. als wir das 2.radio dran hatten ging per front-out gar nix, nur der rearkanal welcher übers radio läuft verrichtete seinen dienst. dann haben wir das FS an den rear-pre-out gehängt, und alles lief bestens (bis auf das kurze "plop" beim einschalten des radios, aber das hab ich bei mir manchmal auch). dann, 10 min später kommt bruderlein und meldet dass die eine seite nicht mehr läuft, kurz darauf lief die andere seite auch nicht mehr. der sub läuft aber wie immer. (bitte korigier mich wenn ich mich irre) es ist mir echt ein rätsel warum schön eins nach dem anderen aussteigt, weshalb das alte radio abgeraucht ist und warum das ganze immer erst einwandfrei läuft und sich dann verabschiedet. wenn es ja irgendwo ne fehlerquelle hätte, sprich kurzschluss o.ä. dann würde es ja gar nicht erst richtig laufen. [Beitrag von MastaOfDisasta99 am 17. Mrz 2007, 23:26 bearbeitet] |
IceCube4x4
02:02
erstellt: 18. Mrz 2007, |
gug ma ob die Lautsprecherkabel masse kontakt haben daher kommt meistens ein sinuston. (eigene erfahrung)^^ |
Grosses Endszufen Sub Problem KirkHammett1969 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
elektronik problem fiat brava hoechsterbomber am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Grundlegende Elektronik Giskard am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Elektronik im Auto beschädigt grazer1902 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
Powercap ohne elektronik anschliessen niggii am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Autoradio Elektronik *wichtig* sc0pe12 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe hab Elektronik probleme!! Anfänger77 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
"Totalausfall" meiner Car-Hifi-Elektronik athlontakter am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 50 Beiträge |
Seltsame Elektronik Probleme [Endstufe] mYstik am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Schadet es der Elektronik ? Const87 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.247
