HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Grundlegende Elektronik | |
Grundlegende Elektronik+A -A |
Giskard
12:59
erstellt: 28. Jun 2004, |
Hallo, ich bin in Sachen Elektronik nicht grad der Bewandertste. Deswegen bräuchte ich ein paar Infos. Ich habe vor im Auto eine Anlage mit Verstärker und dem Krams was dazu gehört, ein Display und eine Konsole oder einen DVD Player zu betreiben. Das ganze muss natürlich über das Boardnetz laufen. Die anlage ist schon länger drin und läuft auch Prima. Das Display muss nur noch angeschlossen werden. Ich habe mir gedacht, das über den Zigaretten anzünder zu bewerkstelligen. des werd ich edann in einen Schalter/Knopf umbauen. Das Display benötigt wahrscheinlich 12V und 3.25A oda waren es mA?? sehta da fängt es schon an. :/. Aber ich vermute mal, das währe noch kein Problem. Das Große Frage Zeichen ist für mich die Stromversorgung des abspiel gerätes. Von dem Nintendo GameCube weiß ich nun, dass er ebenfalls mit 12V und der obigen Ampeer Zahl auskommt, da er im Normalbetrieb ein externes Netzteil benutzt. Nur Spielt der leider keine DVDs. Eine PlayStation2 wird normalerweise über das normale Hausnetzt gespeist. Und was DVDPlaer so verrauchen weiß ich nicht. aber vemrutlich saind die nicht gerade sparsam... Display + GCN hab ich schon zu testzwecken im Auto betrieben. das hat einwandfrei geklappt. Anlage läuft auch, nur bei voller Lautstärke wird das Licht bei jedem längeren Bass etwas dunkler. Beides zusammen hatte ich noch nicht lafen. (geht auch grad nich...) Meine Frage ist nun, zum einen, wie bekomme ich z.B. eine PS2 bei 12V zum laufen. Und zum andern ist das eventuell zu viel für meine Standard Batterie und wenn ja, was kann man da aufwerten. Vielen Dank für HIlfe und Tips! |
Krümelmonster
15:03
Hi, Am einfachsten, würde ich als Elektroniker sagen, isses, wenn man einen Wandler aufbaut, der ca. 300V (250V-350V) Spannung erzeugt (muss net mal geregelt sein => Gegentakt-Flußwandler, wie bei nem Verstärker). Den Trafo hierfür kann man z.B. aus einem alten elektronischen Halogentrafo entnehmen und entsprechend abändern. (Für Genaueres > Mailen) In der PS befindet sich nämlich ein Schaltnetzteil, wo die Netzspannung auch nur gleichrichtet und wieder runtertransformiert. MfG thomas |
Elektronik im Auto beschädigt grazer1902 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
bau ein anlage pvt. am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 19 Beiträge |
Grosses Problem mit elektronik phsutter am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Boardnetz Spanunng schwankt muh18 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 8 Beiträge |
Seltsame Elektronik Probleme [Endstufe] mYstik am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
DVD- Player im Auto Einefetza19 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W808 Display-Schaden primaveraschwarz am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
car-hifi: elektronik kdf1200 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
anlage auswirkungen aufs auto? Lightman am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau mRs! am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.767
