HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp kaputt? übles kratzen. | |
Amp kaputt? übles kratzen.+A -A |
Psirex
16:17
erstellt: 17. Apr 2007, |
Hallo, ich hab nen kleines Problem mit einer meiner Helix dark blue 4. Wenn man das gehäuse des Verstärkers mit irgendwas berührt, oder er vibrationen ausgesetzt ist, gibt er ein lautes kratzen an boxen und sub wieder welche daran angeschlossen sind.. Woran könnte das liegen? ist erst seit kurzem so leider... Ist der Amp dann wegwerffähig (keine Garantie mehr drauf), oder ist das ein problem welches ein Laie im Bereich elektronik wieder hinkriegen könnte? Danke im vorraus. |
Tonhahn
16:36
du kannst du ja mal aufschrauben und die bauteile mal genau angucken und check auch mal lötungen .. evtl. ist`s nur eine kalte lötstelel die einen wackelkontakt hat. wenn du was gefunden hast, kannst du mal kurz mit einem lötkolben draufgehen und wieder fest machen. Mfg Jb |
Mario
17:08
Bitte nicht während der Garantie!!!!!!! ![]() |
Tonhahn
17:11
[Beitrag von Tonhahn am 17. Apr 2007, 17:11 bearbeitet] |
Mario
17:14
OK ![]() |
Psirex
18:32
sodele, hab denke ich das problem gefunden. 2 kleine schrauben mit der die platine verschraubt sien sollte flogen frei herum, ich dneke das hat irgendwo nen kurzen ausgelöst... naja momentan funktioniert es, werde es mal ein paar tage behoben ob das wirklich der Fehler war ![]() danke für eure Hilfe. |
Amp. kaputt? MZ am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
amp kaputt? st3ve am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen aus'm Amp! Kaputt ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 21 Beiträge |
Übles Stromproblem und der Gleichen mehr Soralas am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 7 Beiträge |
NEUE AMP F2-300 KAPUTT???? Audio-System-Golf am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 28 Beiträge |
Hilfe: ist mein amp kaputt? [LPF]Bleifuss am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 30 Beiträge |
Chinch Anschlüsse kaputt?AMP PIEPT bartholomeus_s am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 19 Beiträge |
amp sicherun geht immer kaputt! Tak69 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
Klangprobleme, Kratzen - Hilfe! Verzweiflung Siendra am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
Voodoo PX1504 AMP -- Transistoren kaputt, Ersatz ??? eXtrema.aprilia am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.599
