HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Chinch Anschlüsse kaputt?AMP PIEPT | |
Chinch Anschlüsse kaputt?AMP PIEPT+A -A |
bartholomeus_s
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 22:13 | |
Hey, habe ein ganz lästiges Lima Pfeifen in der Anlage gehabt und darauf hin hab ich die vielen Tips zur Beseitung nach und nach abgearbeitet. Als ich an meinem Radio,Pioneer 5630, alle Chinch abzog, hatte ich immernoch dieses drehzahlabhängige Pfeifen auf den HT. Ist da die Chinch-Masse durchgebrannt?? Und noch was anderes...mein AMP CAP 2.200 macht immer so ein hochfrequentes pfieppen,jedoch auch nachdem die Anlage aus ist!! WAS IST DAS... Bitte helft mir |
tretmine
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 22:27 | |
Hmmmm... Wo ist dein Cinch verlegt und wo deine Stromversorgung? Läuft dein Cinch unterm Lenkrad vorbei? Hattest du schon mal Probleme mit deiner Lima? (z.B. Batterie leer obwohl gefahren...) MfG Phil |
bartholomeus_s
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 22:35 | |
strom rechts in der fußleiste und chinch im mittelgang...also nicht unterm lenkrad durch!! aber wie kann das noch piepen, wenn die chinch am radio abgezogen sind?=? sonst hatte ich noch keine probs mit der batterie |
tretmine
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 22:38 | |
Hmmm... Man muss immer den größten anzunehmenden Unfall als Verursacher nehmen: Deshalb: Ziehe mal bitte die Cinch verstärkerseitig ab. Aber eigentlich kann es alles nicht sein. Wenn die Anlage aus ist sollte der Verstärker auch totenstill sein. *grübel* Schreibe mal den Hersteller an ob es auch an der Endstufe liegen kann. Mir fällt nichts ein an dem es wirklich sonst liegen könnte. MfG Phil |
bartholomeus_s
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 22:43 | |
also das radio ist schon noch an...so ist es nicht!!aber wenn ich dann die chinch abziehe pfeifts wie gesagt immer noch! also amp ist ne helix hxa 400,,,eigentlich kein mist! |
tretmine
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 23:01 | |
Hmmmm... Ziehe sie mal wie gesagt verstärkerseitig ab... |
tretmine
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 23:06 | |
bartholomeus_s
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 23:15 | |
mmh...werd ich mal tun, aber ich habe hier irgendwo gelesen, das wenn man alle chinch vom radio zieht und es immer noch pfeift die chinchmasse am radio durchgebrannt ist...kann es das nicht sein? |
bartholomeus_s
#9 erstellt: 21. Apr 2005, 23:39 | |
kann es nicht an der chinchmasse liegen, habe noch garantie auf das radio, von daher könnte ich es einschicken und reparieren lassen, falls es das sein sollte! |
bartholomeus_s
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 06:46 | |
ich dachte diese durchgebrannte chinchmasse hatten schon welche, ist das vielleicht die ursache? |
tombonn
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 14:15 | |
Das Problem habe ich noch nicht gehabt , aber wenn du die Chinchmasse vom Kabel am radioseitigen Ende auf die Masse der Karosserie hälst und das Pfeifen hört auf, dann hast du tatsächlich ein Problem mit der Chinchmasse am Radio |
tretmine
#12 erstellt: 22. Apr 2005, 19:54 | |
Stimmt... auf die Idee bin ich noch garnich gekommen... Aber bitte den äußeren Ring vom Stecker, also die Schirmung auf Masse legen. MfG Phil |
bartholomeus_s
#13 erstellt: 23. Apr 2005, 19:15 | |
Und wie leg ich die Masse auf die der Karosserie?? Versteh ich nicht ganz! |
tombonn
#14 erstellt: 24. Apr 2005, 11:34 | |
Indem du den äusseren Blechmantel der Stecker gegen blankes Blech hälst. Der innere Stift ist der signalführende Teil des Kabels Zieh die Stecker am Radio ab und halt den Mantel gegen Masse; s.o.; pfeifts immer noch? Dann tausch mal die Kabel oder klemm einen Walkman o.ä. direkt an die Endstufe, sind doch meistens passende Kabel dabei.... |
Onkel_Alex
#15 erstellt: 24. Apr 2005, 11:59 | |
der amp selbst pfeift? also nicht die lautsprecher? das ist dann wohl das netzteil. dort ist sicher irgendein bauteil nicht mehr so ganz o.k. und du hörst dann das netzteil schwingen. wie, wenn sich ein blitz bei nem älteren fotoapparat oder ein elektroschocker läd. da den fehler zu finden ist ziemlich unmöglich. ausser du tauschst mal schnell alles aus. [Beitrag von Onkel_Alex am 24. Apr 2005, 12:04 bearbeitet] |
bartholomeus_s
#16 erstellt: 24. Apr 2005, 18:49 | |
ja genau, wie beim fotoapparat klingt das...ein dauer pfeifen. also nicht aus den boxen, das habe ich dummerweise auch noch!! du denkst also das netzteil ist es...habe ja noch garantie drauf und das nächste ist, egal was ich anscließe, es kommt nix raus aus dem amp |
bartholomeus_s
#17 erstellt: 24. Apr 2005, 18:58 | |
ach ja, wegen meinem lima pfeifen, habe heute mal ein anderes chinch ums auto rum gelegt-also weg von störquellen...hat nix gebracht, pfeift immernoch leicht...oder besser gesagt mischung aus pfeifen und summen. werde aber mal das mit der chinchmasse testen.. aber das meine masse der amps nicht ausreicht kann nicht sein oder? hab 1x25mm² strom und 2x16mm² masse, unterm sitz und der punkt ist blank geschliffen |
Onkel_Alex
#18 erstellt: 24. Apr 2005, 19:57 | |
also wenn du noch garantie hast und sowieso nix raus kommt, dann hätte ich den an deiner stelle schon längst zum händler gebracht also, nix wie weg mit dem teil |
bartholomeus_s
#19 erstellt: 25. Apr 2005, 09:32 | |
habe soeben mit dem händler telefoniert...sind ja am wochenende nicht erreichbar und werde gleich mal ein großes reklamationspaket für die schnürren... |
amp kaputt? st3ve am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Amp. kaputt? MZ am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
Pre-Amp? Chinch? häääh? Benjie am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Cap piept Heimwerkerking am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Kondensator piept Shake80 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
AMP Anschlüsse Outbreak2004 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
HILFEEEE!!! Bei mir piept es :/ sLashi am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe: ist mein amp kaputt? [LPF]Bleifuss am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 30 Beiträge |
Amp kaputt? übles kratzen. Psirex am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Rauschen aus'm Amp! Kaputt ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 21 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.374
