Kann Verstärker Subwoofer zerstören
Don87
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 20:34
Hi
Hab mir eine neue Hifonics kiste bestellt und an eine Helix darkblue Verstärker angeschlossen.
Hatte 10min spass damit darum wollte ich mal nach fragen ob der Verstärker einen Subwoofer zerstören kann ob wohl der Verstärker weniger Leistung als der Woofer hat.
Könnte es an einem internen defekt des Verstärkers liegen?
Mfg Don
gznw15
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 21:12
Also Du kannst mit kleinen endstufen einen wooer auch sehr gut zerstören. Es kann sogar leichter passieren, denn man neigt dann dazu, die Endstufe zu übersteuern, es kommt zum clipping und der woofer wird überlastet. Wenn man nicht aufpasst, kann das recht fix gehen. Es ist daher besser, eine "zu große Endstufe" zu verwenden. Ganz besonders anfällig hierfür sind Hochtöner.
Aber auch mit zu tiefen Bässen an einem hoch abgestimmten Gehäuse kannst Du einen woofer zerstören (mechanisch.. also zu viel Hub).
Naja, zu deiner Frage: was hat denn der woofer nu? wenn Du die Membran hineindrückst, macht er dann Geräusche?
Don87
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 21:59
Der woofer gibt keinen ton mehr von sich haben ihn dann beim freund im auto angeschlossen und wieder kein ton er hat dieselbe box in seinem auto
HELIX DARK BLUE 1000.1 SILBER
Technische Daten:
Ausgangsleistung RMS / Musik an 1 x 4Ohm an 13,8 Volt
1 x 500/1000 Watt
Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musikan 13,8 Volt
1 x 1000/2000 Watt
Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musikan 13,8 Volt
1 x 800/1600 Watt
Frequenzbereich
18 Hz - 250 Hz
Bassboost Pegelanhebung
0 - 18 dB
Regelbereich Tiefpass
40 Hz - 250 Hz
Klirrfaktor
< 0,33 %
Geräuschspannungsabstand
> 96 dB
Eingangsimpedanz
10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit
240 mV - 6 V
Sicherung
1 x 80 A
Abmessung (H x B x T) in mm
64 x 282 x 410
Gewicht netto
5,6 kg
[Beitrag von Don87 am 24. Mai 2007, 22:26 bearbeitet]
Don87
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 22:26
Hifonics Atlas ALX 12 BP
Technische Daten
* 12" (30 cm) Single-Bandpass Woofer
* ALX12 Subwoofer mit 76 mm Doppel-Schwingspule
* 1000 Watt RMS / 2000 Watt max.
* Impedanz: 2 x 2 Ohm
* Gebürstete Alu-Seitenblenden
* Weiße LED-Innenbeleuchtung
* Graviertes HF-Logo auf Plexiglas
* Edler Hifonics Logostick auf der Oberseite
* Abmessungen: 600 x 390 x 320/480 mm
* Gewicht: 33 kg
CheckerHoFi
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 22:51
no comment
hast ihn aber schon parallel angeschlossen, oder etwa in Reihe? Sonst macht dein Monoblock natürlich nicht gerade viel Leistung und clippt den Sub munter über den Ganges
Don87
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 22:59
habe alles ordnungs gemäß angeschlossen und haben die bassbox ja anschließend beim kumpel im auto getestet wie oben schon erwähnt regte sich nix
CheckerHoFi
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 23:16
wie ordnungsgemäß?
in Reihe ist auch "ordnungsgemäß", sprich es funktioniert.
gznw15
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 23:19
Wenn Du ein Multimeter hast, dann miß doch mal den Gleichstromwiderstand von dem woofer. Also quasi auf Durchgang testen. Danach mußt Du wohl mal den woofer ausbauen und mal die Membran bewegen. Oder kommst Du da direkt ran? Ohne weiter zu testen kann man da nur spekulieren. Also einmal elektrisch (durchmessen) und dann nochmal mechanisch testen, ob das Geräusche macht.
Don87
#9 erstellt: 24. Mai 2007, 23:27
er ist parallel angeschlossen
werde morgen den verstärker und den woofer auf der arbeit einmal durchmessen
[Beitrag von Don87 am 24. Mai 2007, 23:29 bearbeitet]
Pizzaro
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 23:49
Hast du die Endstufe so ziemlich voll aufgerissen?
Don87
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 23:55
an der neuen box hab ich die einstellungen runter gesetzt auf ca halb
MaxdogX
#12 erstellt: 25. Mai 2007, 00:04
Wie sieht denn deine Verkabelung aus?
Denn die Dark Blue an 1 Ohm und 1 KW RMS will dann auch ordentlich Strom sehen oder sie neigt wenn zu wenig Strom da ist auch recht schnell ins Clipping....
Könnte auch sein das der Woofer auch einfach nicht eingespielt war wenn du ihm dann in den Ersten zehn Minuten ordentlich die Kante gibst dann kommt es auch ganz häufig vor das sich die Woofer schnell verabschieden.
Mfg maxdogX
hg_thiel
#13 erstellt: 25. Mai 2007, 09:37
Drück mal die Membran mit der Hand rein. Wenn etwas kratzt oder du einen Widerstand spürst, ist der Subwoofer im arsch. Dann hat sich ein Teil der Wicklung von der Schwingspule gelöst.
Wieso ? Ich vermute Clipping. Was das ist, findest du per Googe oder hier im Forum.
Mit 1000 Watt RMS ist er angegeben, da vermute ich auch, das er eigentlich auch was mehr abkann... aber wie schon gesagt, direkt vollgas tud einem neuen Subwoofer auch nicht gut.
[Beitrag von hg_thiel am 25. Mai 2007, 09:38 bearbeitet]
Don87
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 14:35
hab den woofer umtauschen lassen also sollte ich mir eine neue endstufe holen oder lässt er sich nun auch so an der alten endstufe betreiben ohne kaputt zugehen
Kann Fullrange Subwoofer zerstören?
Eisbär_ am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  11 Beiträge
können Störgeräusche von defektem cinchkabel sub zerstören?
su8_Ze3O am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Verstärker und Subwoofer?
mahilli86 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
Auto Verstärker mit Subwoofer
Hifi-Halbprofi am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anklemmen
Biker236 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
verstärker und/oder subwoofer?
arvirus am 19.02.2003  –  Letzte Antwort am 21.02.2003  –  6 Beiträge
subwoofer vom verstärker gelangweilt?
glubschpudding am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer an normalen Verstärker?
Gonzales97 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  23 Beiträge
2 versch. Subwoofer & 1 Verstärker
*STP* am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  15 Beiträge
Lenco Subwoofer
kenjineumann am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.209
