HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator und Amp zerstört! | |
Kondensator und Amp zerstört!+A -A |
StefMug
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 10:16 | |||
Hy! Ich glaube ich habe gestern Scheiße gebaut... Hatte meine Wooferkiste (2x Audio System X-ion 10 Plus) schon fertig verkabelt und eingebaut. Lief auch alles sauber am Amp Audio System F2-300... Gestern hatte ich Zeit und wollte die Kabel schöner verlegen und meinen Cap besser positionieren. Beim Lösen der Stromkabel vom Cap ist mir der Imbus-Schlüssel so unglücklich aus der Hand gerutscht, dass Plus- und Minuspol kurzgeschlossen wurden. Gleichzeitig mit dem ZACK! gab es einen größeren Lichtbogen... Die anderen Kabelenden waren noch mit dem Verstärker verbunden! Seitdem geht die Voltanzeige beim Cap nicht mehr und beim Amp leuchtet permanent das rote Lämpchen! Kacke... 1) Ist der Cap durch den Kurzschluss defekt? Wie kann ich feststellen ob er noch funzt? 2) Hat der Amp auch Schaden genommen durch diese Aktion? Das rote Lämpchen leuchtet auch noch wenn ich die Stromkabel direkt an ihn anschließe - also ohne Cap dazwischen... 3) Kann es sein das dadurch auch mein Woofer beschädigt wurde? Kann ich momentan nicht testen da der Amp nichts mehr von sich gibt... 4) Garantie? Kulanz? Könnt' mich selbst ohrfeigen! |
just-SOUND
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 10:31 | |||
Hi, 1. Defekt eher nicht, eventuell hat seine Kapzität etwas gelitten und die Voltanzeige hats durchgehauen. 2. ja, sieht so aus 3. nein, das ist SEHR unwahrscheinlich, da du ja auch nicht schreibst, dass die Woofer "geknallt" haben bzw. sich in dem Moment bewegten. 4. Garantie? NEIN! Kulanz? Schon möglich! Gruß Christian |
StefMug
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 10:55 | |||
Tag Chris! 1) werde mal versuchen den Cap mit der Lampe zu laden, sollte dies normal ablaufen gehe ich davon aus das der Amp noch funzt... 2) Sehr schlecht! Habs mir schon gedacht,... In der Beschreibung steht, falls das rote Lämpchen leuchtet hats ihm interne Sicherungen durchgeknallt und ist nur von der Audio Systems Werkstatt wieder zu reparieren... 3) Sehr gut! Im besagten Moment haben sich die Woofer weder bewegt noch geknallt... 4) Werde die Sachen an den Verkäufer schicken und ihm mit einem weinerlichen Schreiben um eine Kulanzlösung bitten! |
VSint
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 21:50 | |||
hi stefmug wenn du garantie auf der amp hast, dann müssteste dir wohl einschicken um die sicherung zu wechseln (son schwachsinn ) wenn du keine mehr hast, mache die amp selber auf und wechsel die sicherungen selber - die passenden wirst du wohl bei just-sound finden und dein cap sollte eigentlich nicht kaputt sein, und die voltanzeige geht sicher nciht weil die elektronik einen schlag weg hat, doch das sit egal - zu sicherheit würde ich die elektronik runternehmen Grüße |
Amperlite
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 23:49 | |||
Nächste Mal nimmst du bitte erst die Masseverbindung von der Batterie weg! |
StefMug
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 08:46 | |||
Der Amp hat noch Garantie... genauso wie der Cap... Nach kurzem E-Mail-Wechsel mit dem Verkäufer habe ich gestern den Amp und den Cap zurück geschickt. Er meint er kann es so drehen, dass ich auf Garantie zwei neue Geräte bekomme! Wenn das mal so hinhaut - wär echt 'ne coole Sache!
Diesen Tipp höre ich seit dem "Unfall" oft... werde ihn ab sofort immer beherzigen... |
Verstärker zerstört? Brauche hilfe VVolf@Cabrio am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
Autoradio zerstört? Charliefirpo am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Relativ kleine Anlage zerstört Lima?? NikO@music am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 11 Beiträge |
HU zerstört - aber so?? Tom_E am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Fette Anlage zerstört Lichtmaschine? irgendwerausnrw am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 27 Beiträge |
Kondensator Problem d4niel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Kondensator salamaftw° am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Anlage zerstört Lautsprecher, warum? Pimpy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 15 Beiträge |
Kondensator anschließen ax@work am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 7 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
