HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio, Boxen, Sub und Verstärker verkabeln, hilfe! | |
Radio, Boxen, Sub und Verstärker verkabeln, hilfe!+A -A |
Atranox
18:09
erstellt: 13. Jun 2007, |
Hallo Leute, bin noch ziemlich neu was Car-Hifi angeht, so gut wie nagel neu ![]() Will aber alles selber machen *gr* Zum Radio: Habe mir das Alpine CDE-9870 gekauft. ![]() # 4 x 45W High Power Verstärker # 1 Vorverstärkerausgang mit Subwooferpegelregler Verstärker: Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 425 Watt Max. Power an 4 Ohm 2 x 160 / 1 x 425 Watt Max. Power an 2 Ohm 2 x 210 Watt RMS Power an 4 Ohm 2 x 75 / 1 x 210 Watt RMS Power an 2 Ohm 2 x 105 Watt Anzahl Kanäle 2/1 und halt nen Subwoofer. Eingänge 2 x Cinch/RCA vergoldet, 2 x HighLevel, 1 x Direct Aux Input über 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse Ausgänge 2 x Lautsprecher Habe nen Seat Ibiza 6k. Da ist so nen Olles Philips Radio drinne. Da geht einmal nen ISO?! Anschluss von der Batterie rein und einmal einer für die Boxen. Der sieht so aus: ![]() ![]() Vorne habe ich Links und rechts 2 Hochtöner: max 80Watt 8Ohm und an den Türen Links/Rechts 2 max 75Watt 4Ohm. Bei meinem Freund wurde das so gemacht, das an dem Batterie Kabel, was zum Radio geht, einfach noch ein rangemacht wurde, was hinten zum Verstärker geht. Wie verkabel ich das also nun? Der Verstärker bekommt Saft von der Batterie. Vom Radio aus geht 1 Kabel vom Chinch Ausgang in den Verstärker, und vom Verstärker 1 in den Subwoofer oder? Was mache ich mit den anderen 4 Boxen von vorne? Klemme ich die ins Radio? Hoffe ihr könnt nen noob wir mir helfen ? ![]() Gruss Simon danke schonmal [Beitrag von Atranox am 13. Jun 2007, 18:12 bearbeitet] |
T-K
21:16
sers simon, also strom von der batteri an die endstufe von der endstufe masse ans auto und "boxen-kabel" an den sub. na kla das chinch vom radio an die enstufe nicht vergessen ^^ axo und remote kabel vom radio an die endstufe. aber das ist ja bis jetzt nicht dein grösstes prob. wenn ich das richtig gelesen habe !? zu den boxen: erst mal was für boxen hast du dir gekauft? es ist besser du lässt sie auch über ne endstufe laufen. bringt viel mehr. da einfach "boxenkabel" von den boxen nach hinten an die endstufe. endstufe kla auch mit strom versuchen genauso wie beim sub. und dann beide endstufen mit dem chinch kabel verbinden dann. das alles ! oder hab ich was vergessen ^^ hoffe konnt ein bischen weiter helfen. ciao |
Radio Neu verkabeln Goernitz am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 12 Beiträge |
boxen summen ! !HILFE! ! sTixi am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe!!!! Verstärker hinüber? michael-oc am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Monoblock und Sub anschließen Smoka am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
einstellung boxen verstärker michael20005 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker defekt, brauche Hilfe Checkerman am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe verkabeln beimn KIA Shuma2 Knutowskie am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe. Radio tot superperforator am 18.03.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2003 – 2 Beiträge |
Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE! corsa_93 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
