HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Leistungs-Transistoren U.S.Amps6000 alle ok? | |
Leistungs-Transistoren U.S.Amps6000 alle ok?+A -A |
gznw15
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 20:17 | |
Hallo! So, kleines Problem: Ich wollte gestern Abend mal mit dem Oszilloskop gucken ob das Signal bei hoher lautstärke noch schön sauber ist. Leider hatte das Koaxialkabel einen heftigen Knick gehabt, was ich leider nciht kontrolliert hatte. Naja, bei mittlerer Lautstärke hat sich das Kabel dann mal in Rauch aufgelöst und die Endstufe war dann auch still. So, ich dachte natürlcih, daß es sich dann erstmal mit der Endstufe erledigt hat, aber ich habe dann festgestellt, daß die ANL-Sicherungen durchgebrannt sind (Summe 350A). Da sich das ganze innerhalb von ganz kurzer Zeit abgespielt hat, muß mindestens ein Strom von 700A geflossen sein, also hat die Endstufe scheinbar kurzzetig mal alles gegeben, also 2sekunden der so. Dann habe ich die Endstufe wieder provisorisch angeschlossen und einen kurzen Funktionstest durchgeführt. Es kommt normale Musik heraus. Nun ist die Frage, wie stelle ich fest, wenn einer der über 130Leistungstransistoren defekt ist? Verzerrtes Signal? Weniger Leistung? Kann ich das messen? Oszilloskop habe ich. Also ich habe nur mein geringerer Lautstärke überprüft. Innen drin sieht es ok aus. Es wude beim Vorbesitzer aber wohl schonmal welche ausgetauscht. Hat einer Erfahrung? Vielen Dank! GZ |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 07:19 | |
wenn einer defekt ist springt entweder springt die schutzschaltung an, oder es kommt ne saubere gleichspannung auf nen ausgang. wenn er normal spielt, dann sollten sie alle noch leben. es sei denn er ist komplett ausgebrannt. dann merkst du es nur an fehlender leistung... wenn überhaupt... |
gznw15
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 11:05 | |
na, hört sich ja doch ganz gut an! Ich habe sie gestern mal im WOhnimmer angeschlossen und mal fullrange laufen lassen weil man da ja besser Störungen hören kann. Alles schön. Ohne Last habe ich dann auch mal oszilloskopiert und da kamen ca. 140V USpitze heraus, schön sauberes Signal. Ok, sehr schön! Dann bin ich ja beruhigt! Vielen Dank! |
MD81
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 11:22 | |
U.S.Amps... das ist halt noch Qualität! |
gznw15
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 20:56 | |
Na, zum Glück! Also nach der Aktion: HUT AB! Ich hätte nicht gedacht, daß die die ANL-Sicherungen durchbrennen lassen kann. Hab nu aber die Schutzschaltung intern wieder aktiviert. Auf so ne heikle Nummer hab ich erstmal keine Lust mehr... |
Leistungsmessung U.S.Amps6000 gznw15 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 38 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Lolomat1988 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
Suche IRF 9Z34 Transistoren! dom89 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Colossus fehlende transistoren tobi320i am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 14 Beiträge |
Anschlußplan OK ? BMWFAN am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Ok? Anfänger77 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Schaltung OK???? freek0815 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Setup ok! InFlUeNcE am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Lichtflackern OK ? Manie-20 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 56 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.497
