HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AS F2-500 parallel, Kanalübergreifend brücken | |
AS F2-500 parallel, Kanalübergreifend brücken+A -A |
lumberjackband
20:44
erstellt: 25. Jun 2007, |
Hi, hab schon in der Sparte "Allgemeines" diesen Thread erstellt und hab mächtiges "grübeln" ausgelöst. Nun wurde ich gebeten den Thread hier nochmal zu erstellen, da anscheinend hier die Leute unterwegs sind, die sich damit auskennen sollten. Also: ich hab ne ASF2-500 und zwei jl 12w3v3 4Ohm Subs. weiteres seht ihr auf den beiden Bildern ![]() ![]() Was meint Ihr dazu? |
Seguroski
21:11
Ich sag mal das 2te ist möglich, dann kriegen sie aber 1. weniger Power (2*400W) und ausserdem laufen sie dann nicht unbedingt Synchron. Anschlussmöglichkeit 1 ist ja das gleiche wie hier: ![]() |
lumberjackband
21:20
Ja genau, möglichkeit 1 ist ja standard. Also ist die 2te Lösung physikalisch gesehen nix anderes als 2 Kanäle ohne Brücke zu betreiben... ist einleuchtend da ja die Masse(-) vom signal immer gleich ist, egal welcher Kanal. Der unterschied liegt dann bloss bei mono(Meine Vermutung). OK, ich schau mal dass ich die fetten LS-Kabel in die Terminals rein bekomm, das war ja der ausschlaggebende Punkt... Danke |
Tonhahn
21:29
mir fällt grad ein .. dann müsste man einen aber verpolt anschließen damit die sich gegenseitig auslöschen oder so änlich.. ![]() ![]() |
Seguroski
21:45
DAMIT die sich gegenseitig auslöschen?^^ Wenn dann damit die sich nicht gegenseitig auslöschen.. Tun sie aber normal bei Stereo nicht, nur ist Stereo anschliessen eigentlich relativ Sinnlos fürn Sub.. @lumberjackband: Was hastn du für dicke Kabel dass die da nicht reinpassen? Sogar 6qm passen da doch gut rein.. |
shell.shock
21:58
Warum schließt du nicht jeden Sub an einen Kanal an?! So wie es sich gehört. Möglichkeit zwei wäre genau das, nur mit den Positiven Anschlüssen gedreht. Selbst wenn du es so wie auf Bild zwei anschließt, bekommst doch auch nicht mehr Leistung raus. Zum Spaß kannst auch noch Minus kreuzen, dann passt es wieder ![]() Und fürs Mono hat doch die F2 nen Schalter ![]() Ansonsten, wenns nur um den dem Anschluss und die Terminals beim parallelschalten geht: ![]() ![]() [Beitrag von shell.shock am 25. Jun 2007, 22:03 bearbeitet] |
Tonhahn
22:05
naja ich denke es ging auch mehr drum ob es so eigendlich möglich währe oder es so nicht funktioniert.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 25. Jun 2007, 22:06 bearbeitet] |
shell.shock
22:10
Sollte funktionieren, weil die Masse/Minus vom LS-Terminal Innen eh gebrückt ist. |
Tonhahn
22:17
ahaa aber da stellt sich mir gleich eine andere frage .. wie ist es wenn man die stufe normal brückt und vom 2kanal das minus nimmt.. das ist doch dann genauso als wenn man das minus vom ersten kanal nimmt gelle? also .. woher weiß die stufe dann das sie gerade gebrückt läuft? [Beitrag von Tonhahn am 25. Jun 2007, 22:19 bearbeitet] |
AS F2-500 mac110 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 37 Beiträge |
AS F2-500 Leistungsaufnahme CaliHoss am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 14 Beiträge |
F2-500 immer in schutzmodus ronins2 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 6 Beiträge |
Brückenleistung der AS F2-500 an 4ohm.... b3nn1 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 5 Beiträge |
AS F2-500 1ohm (brücke) stabil? Xearo am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 23 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
AS f2-300 gerous am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
AS TWISTER F2-190 cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
AS f2-300 M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.905
