HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mini Verstärker Anschlussproblem | |
Mini Verstärker Anschlussproblem+A -A |
andreas1505
13:58
erstellt: 03. Jul 2007, |||||
Hallo Ich habe mir folgenden Mini Verstärker bei ebay gekauft: ![]() Habe alles nach Bedienungsanleitung angeschlossen, ging aber nicht, also zurück geschickt, kam nun zurück mit der Aussage funktioniere alles einwandfrei....bei mir geht er aber immer noch nicht! Hat jemand vll schonmal dasselbe Problem gehabt oder kann mir einen Tipp geben??? Habe einen Mp3 Player angeschlossen und 2 Boxen (beides auf funktion geprüft... hängt übrigens an einer 12V roller-batterie (die ist nagelneu ![]() Kann mir jemand helfen bin echt am verzweifeln ![]() ![]() Gruß Andreas |
Amperlite
15:39
Abgesehen davon, dass das Ding Elektronikschrott ist: Mach doch mal Bilder von deinem Aufbau. So erkennt man die Fehler wohl am ehesten. |
mtothex
15:58
bei mir hat das teil auch nicht funktioniert.. dann ist ein widerstand in rauch aufgegangen und seitdem geht alles super *g* bis auf die led.. die leuchtet nur ab und zu mal kurz so schrottig find ich das ganze gar nicht. wenn man wenig leistung braucht sind die teile ganz brauchbar. liefern 2x11W. für seebeschallung absolut ausreichend. es ist ein TA8221 verbaut. wenn man die einzelteile zusammenzählt kommt kam kaum billiger weg.. mfg markus |
Amperlite
16:18
Die Angaben haben halt leider überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
Dast stimmt wohl. ![]()
Ah, die kosten ja weniger als früher (glaube die lagen mal bei 35 Euro ![]() |
mtothex
16:26
klar ist es schrottig, aber was will man für den preis erwarten. kommt immer auf die anforderung an. und wenns klein sein soll passt das ganze ![]() |
Tonhahn
16:40
das remote überhaubt angeschlossen?^^ |
andreas1505
08:23
erstellt: 04. Jul 2007, |||||
"klar ist es schrottig, aber was will man für den preis erwarten. kommt immer auf die anforderung an. und wenns klein sein soll passt das ganze" eben ![]() ![]() Das eigentliche Problem habe ich aber immer noch nicht gelöst ![]() |
Tonhahn
14:59
uuund nochmal weils so schön wahr! :
Tequilaomega
15:34
Du verwendest doch nen Mp3-Player da hast du natürlich kein Remote Signal also schaltet deine Stufe nicht ein ! Möglichkeiten 1. Schlies einkabel von deinen +Anschlus auf Remote müste normal der Anschluss zwischen + und - sein ! Problem die Stufe läuft dann immer ! 2. Nimm einen Schalter den du auf Plus schaltest damit du das Remote nicht immer ein und aus schalten musst ! Falls du weitere fragen hast oder vl ein Bild brauchst ums besser zu verstehn frag einfach nach mfg Peter |
andreas1505
18:58
das mit dem remote hab ich auch schon gepeilt ![]() ich hab den jetzt mal bissl zerlegt....da war eine sicherung kaputt.....habs mal ohne drangemacht, jetzt hauts immer die sicherung von meinen Tranformator raus ![]() ist wohl ein kurzschluss irgendwo...nur wo ![]() Danke schonmal für die hilfe ![]() Gruß Andreas |
Harrycane
19:12
was für ein Transformator denn? Ich würde mal sagen, dass die Möglichkeit besteht, dass das teil hinüber ist. Es gibt übrigens auch richtige Endstufen (kleine) für das Geld (wahrscheinlich sogar weniger..). Zum Beispiel das hier: Eine Concord 20.2 ![]() ![]() Shot with ![]() oder eine CA2020: ![]() ![]() Shot with ![]() beide liefern so um die 20W RMS (pro Kanal)und das dauerhaft ohne kaputt zu gehen und man stolpert andauerend bei Ebay über die Teile, aber keiner kauft sie, weil sie keiner der Jüngeren kennt. Da ich mich eigentlich auch noch zu den Jüngeren zähle kenne ich natürlich auch nicht alles gute Alte, aber ich bin dabei meine Sammlung und somit meine Erfahrungen zu erweitern... |
mtothex
19:35
naja so toll ist concord auch nicht. meiner meinung nach schlechter als die alten blaupunkt. also klanglich. hab noch ne 4kanal hier rumliegen. aber besser als als die kleinen china-dinger schon ![]() aber die china dinger sind nurmal kleiner und leichter.. da kann man sagen, was man will @besitzer: wenn sie noch nicht zu alt ist schick sie zurück.. meine ging auch erst an nachdem was durchgebrannt war. meiner meinung nach ist der das remotesingal zu stark.. falls es sowas gibt.. oder ist einfach nur beschissenst verarbeitet.*g* mfg markus [Beitrag von mtothex am 04. Jul 2007, 19:36 bearbeitet] |
Amperlite
20:06
Hab ich auch noch 2. Haben aber leider DiN-Anschlüsse, ist etwas unpraktisch. |
andreas1505
20:28
erstellt: 05. Jul 2007, |||||
also mit transformator meine ich meine Stromquelle so ein Teil was aus 230V je nach Schalterstellung z.B. 12V macht ![]() @mtothex: ich hab sie ja schon zurückgeschickt....technicker miente am telefon sie müsste gehen (lief sogar im hintergrund.....) und nun hab ich sie wieder ![]() |
Amperlite
20:34
Dachte, du hast sie am Roller? Was für ein Netzgerät hast du denn? Wenn das zu wenig Strom liefert, geht die Endstufe freilich garnicht erst an! |
mtothex
22:00
die läuft schon ab 1A ![]() |
linuks
22:37
also für das Auto kann man bei ebay für 40 Euro schon eine gute endstufe kaufen wie z.B. Hifonics Eagle : ![]() ![]() ![]() ![]() 4 Kanal, 50 Watt RMS je Kanal, Abmessungen: 23x18x5 (passt unter dem Armaturenbrett) [Beitrag von linuks am 05. Jul 2007, 22:54 bearbeitet] |
Amperlite
01:41
erstellt: 06. Jul 2007, |||||
Ich würde nicht ausschließen, dass da jemand Versuche mit einer 12V/300mA Wandwarze anstellt... ![]() |
andreas1505
18:18
also: die soll an den Roller! zum testen hab ich sie halt an ein Netzgerät gehängt (Spannung stimmt auf jeden ![]() ach ja an der Rollerbatterie gehts ebenfalls nicht ![]() Kann das sein das auf dem Remote keine 12V sein dürfen wie auf dem +Pol??? |
Amperlite
18:28
Was genau steht auf dem Netzteil?
Bist du dir da sicher, dass die auch 12V hat? Wäre möglich, dass die Bordspannung nur 6 V beträgt.
Nein, beim Brücken von Remote zu Plus muss er angehen. |
andreas1505
14:09
erstellt: 07. Jul 2007, |||||
ER GEHT ![]() hat einmal geraucht dann ging er zuerst nicht und nach 10 Minuten oh Wunder kam auf einmal Music raus ![]() ![]() ![]() ![]() Naja wär ja dann geklärt thx @ all |
Amperlite
14:31
Ganz toll! ![]() ![]() [Beitrag von Amperlite am 07. Jul 2007, 16:01 bearbeitet] |
andreas1505
15:31
puxi
15:33
erstellt: 11. Jul 2007, |||||
Zitat von mtothex
Zitat von andreas1505
Das müssen ja super Endstufen sein. ![]() Die normalen Endstufen funktionieren von Beginn an und werden nur wenn man Pech hat defekt, diese scheinen ja nur zu gehen wenn etwas kaputt geht. ![]() mfg Puxi |
Roller,Helmfachanlage,Boxen,Verstärker AlexSNC am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 35 Beiträge |
300watt mini Verstärker Mcfun B-211 Shortz am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker geht nicht mehr! Breaker0102 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Mini-ANL, empfehlenswert? llsergio am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
230V Verstärker an 12 V anschließen diemi am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Einige Fragen zu Mini Verstärker DoomLord am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 13 Beiträge |
einbausatz zusatzbat. bei ebay tweety84 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
mini endstufe simsek25 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
Verstärker Problem roten96 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
problem mit der sicherung :/ uNleaShed am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 34 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.057
