Verstärker Problem
roten96
#1 erstellt: 30. Sep 2003, 18:16
Mein Verstärker schaltet auf PRT seit ich noch eine zweite Box eingebaut habe. Die ersten fünt minuten hat es gut funktioniert aber dann ging plötzlich alles aus. Wenn ich das remote kabel am Radioanschluss bewege geht der Verstärker für ca 1 Sekunde aber dann wieder nicht. Woran kann das liegen, freue mich über jeden Tipp.
P.S. Die Sicherung am Verstärker habe ich bereits ausgetauscht an der hat es nicht gelegen und sonst würde er ja auch nicht kurzweilig anspringen oder?
DJ-Latitude2k
#2 erstellt: 30. Sep 2003, 19:39
Impendanzüberlastung!
LS abklemmen, wieder normal fahren, wenns nichmehr geht is er abgeraucht.
laterne62
#3 erstellt: 30. Sep 2003, 21:54
Hallo!
Ich kann Latitude nur zustimmen.Du hast wahrscheinlich die Lautsprecher parallel an einen Anschluss geklemmt.Dies hat bei 2 Lautsprechern mit jeweils 4 Ohm eine gesamtimpedanz von 2 Ohm zufolge . Dies verkraftet nur eine 2Ohm-stabile Endstufe. Wenn du unbedingt 2 Lautsprecher an einen Anschluss anschliessen willst , dann schliesse sie in Reihe , dann hast du eine Impedanz von 8 Ohm . Dies hat aber einen negativen Effekt auf den Wirkungsgrad der Endstufe.
reclam
#4 erstellt: 30. Sep 2003, 22:33
Hallo!!
es muss nicht sein das deine enstufe kaputt ist.wenn du eine gut hast helix rodek... dann rauchen die nie so schnell ab.
Du musst mal testen ob die kontakte von deinen boxen auf masse liegen d.h. sie die tür berühren oder ob die lautsprecherkabel auf masse liegen.
Mfg
roten96 am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet nicht ein
manuel1008 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Störung im Verstärker - PRT leuchtet
largpack am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  42 Beiträge
Remote/Verstärker Problem
blauergolf2 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
Hilfe!!!!! Verstärker will nicht....
_Astra-haiza am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  9 Beiträge
Verstärker geht nicht mehr!
Breaker0102 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Verstärker geht nicht aus!
MX3-Eddy am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet sich aus und ein ?!
smooth-appeal am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  4 Beiträge
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :(
Hans_der_Schwanz am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
Verstärker funktioniert nicht
duraki02136 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  17 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.543
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.962
