HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics Amp. abgeschossen? | |
Hifonics Amp. abgeschossen?+A -A |
Desperado2k
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 20:35 | |
Hi, ich hab grad ein riesen problem. Ich glaub ich hab meinen Amp. abgeschossen unglücklich erstmal zur hardware: Hifonics Zeus XI GZ Hydrogen Bass Folgendes is pasiert... Ich fahr vond er arbeit heim, hör musik (übliche lautstärke) kurz vorm Haus is der bass weg... Sicherung von + Kabel is durch, neue gekauft, reingemacht, radio an, zack wieder durch... + und Massekabel auf scheuerstellen überprüft und nix gefunden unglücklich Dann wieder ne sicherung rein, Cap bekommt 12,6V und sicherung bleibt drinn, die fliegt erst, wenn ich das Radio an mach. also Radio aus gelassen, remote vom Amp. weg, von + auf Remot vom Amp., Amp. geht aber nicht an unglücklich Beide 70A sicherungen vom Amp. sind noch ok. kann einer weiter helfen? währe spitze smile Gruß Desperado2k |
blu5kreen
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 20:59 | |
Hi, wie ich dir schon im C-Forum schrieb. Wenn du nur Strom an den Amp anschließt (mal den Cap, Chinch und LS-Kabel weglassen) und dann ein Kabel von + zu Rem-in am Amp anschließt und dann die Sicherung immer noch fliegt, dann ist der Amp kaputt. Wenn das der Fall ist dann kannst du den Amp mal aufschrauben und durchmesse. Aber in der Richtung sind andere User kompetenter als ich. |
Desperado2k
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 17:38 | |
das komische ist halt... wenn ich alles weg mach (ohne cap noch nicht getestet) und dann von + auf Rem. geh. pasiert garnix... sicherung bleibt ganz und Amp. schaltet nicht ein. |
blu5kreen
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 19:17 | |
Also nochmal: Alle Kabel vom Amp ab. Sicherung im Powerkabel ist i.O.? Dann miss erstmal, was du hinten am Powerkabel und Masse für eine Spannung hast. Sollte 12,X Volt sein. Danach Powerkabel und Masse anschließen. Nochmal messen. Dann kleines Kabel vom Powerkabel zu Rem In am Amp. Geht Amp an? Protect? Spannung an den Anschlüßen? |
Desperado2k
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 22:00 | |
So, hab heute mal weiter gesucht... Cap weg, + und - an den amp = 12,xxV kommen an... dann mit nem kabel von + auf Rem. Amp. geht nicht an und auch kein Protect. der is wohl hin ma schaun was reperatur kostet.. |
Desperado2k
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 18:13 | |
Hab heute den Amp. mal aufgemacht... war aber net viel zu sehn... das einzige was mir aufgefallen ist, sind die folgenden bilder: http://desperado.kicks-ass.org/Pics/hifonics_zeus1.JPG http://desperado.kicks-ass.org/Pics/hifonics_zeus2.JPG Gruß Desperado [Beitrag von Desperado2k am 20. Jul 2007, 18:20 bearbeitet] |
360_freak
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 20:44 | |
Also dort sollten eigentlich Schrauben sein die den Spannungsregler (schetze ich mal jetzt die teil auf deinem bild sind das) mit dem Kühlkörper verbindet. Aber so wie das aussieht sind die hin. Ich habe aber auch so ein ahnliches probleme gerade. Kommt auch keine Music mehr aber das dingen geht noch an. Kann mir da einer helfen? |
Desperado2k
#8 erstellt: 21. Jul 2007, 02:05 | |
ich denk du meinst die teile an der seite... die sehn gleich mit denen aus und siend riesen kühlkörper drauf... |
Endstufe auf Protect Hifonics Son of Europa 4-Kanal Dome69 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung sofort durch! Dolly91 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung schmort durch. 90Serious90 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch. ToxSox am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
suche Sicherung zu Hifonics Thor XI Dj_Ninja am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Sicherung nach Cap nötig? greenstan99 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Colossus Xi Sicherung Deesazta am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 6 Beiträge |
Focus Sicherung? Alphaphonix am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.176
