HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch. | |
Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch.+A -A |
ToxSox
16:44
erstellt: 12. Mai 2008, |
Hallo zusammen. Ich hab gerade die Eton 1502 angeschlossen, die ich mir paar Tage zuvor ersteigert habe. Als ich + und - angeschlossen habe, hats einmal gefunkt, als ich gerade den + Pol anstecken wollte. Hatte ich bei meiner normalen Soundstream auch wenn diese länger nicht in betrieb war. Dann remote dran gemacht und angeschaltet und es ging nix. Dann hab ich nach meiner Sicherung im Motorraum geschaut und die gute 80A Sicherung is druch. Ich muss mir erstmal ne neue Sicherung besorgen, will aber ned viel Geld mit verlieren, indem ich dauernt die Sicherungen grille. Muss ich davon ausgehen, dass die Endstufe defekt ist? Oder ist der Initialstrom wirklich so groß? |
Darkstrike88-88
17:27
hi, ich gehe mal davon aus das alle kabel richtig angeschlossen sin. dann mal schauen ob das powerkabel irgendwo auf masse kommt auf den weg nach hinten. wenn die nächste sicherrung nach prüfen der kabel wieder durchbrennt, würde ich mal eine andere amp an die stromversorgung hängen, dann kannst du sicher sein ob die eton defekt ist oder nicht. gruß |
ToxSox
18:14
Also das Kabel lag da schon und meine Soundstream war angeschlossen. Hat auch alles geklappt. Habs nur von der Soundstream abgemacht und an die Eton angeschlossen. Dann war die Sicherung schon gegrillt :/ |
tom999
18:57
Hattest bei Anschluss der Eton das Stromkabel von der Batterie abgeschlossen? |
ToxSox
19:15
Nein, sollte man? |
mr.booom
20:40
Und auch nicht die Sicherung rausgemacht? Ja, sowas sollte man immer tun, erspart einem die Funken beim Kabel legen bzw. anschließen ![]() |
tom999
20:42
... und einen evtl. defekt der Endstufe... ![]() |
ToxSox
20:46
Was isset den fürn Unterschied, ob ich den Kontakt bei der Stufe herstelle oder Vorne anner Sicherung? Is doch der gleiche Strom und der Funken kommt, wenn man die Sicherung wieder reintut. |
mr.booom
21:42
Ja das schon, funkt immer nen bisserl ... aber so brennt man sich im schlimmsten Fall nur die Goldschicht im günstigen Sicherungshalter weg und ruiniert sich nicht die Terminals an ner 300-Euro-Eton ![]() Warum Sicherung raus: Beim anschließen kommt man mim Kabel mal ratz-fatz an Masse oder beim festschrauben mit Schraubendreher kurz gekippelt und gegen das Gehäuse ... und hat dann schöne Macken im Gehäuse vom Lichtbogen. |
ToxSox
22:31
Ja aber ist ja nix derartiges passiert. Naja fahre morgen erstmal zum Eton Händler inner Nähe und frag den ob der die mal Checken kann. |
Problem mit Eton pa 1502 dewinni am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 25 Beiträge |
Eton PA 1502 --> rotes LED Gimmimoorhuhn am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 12 Beiträge |
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung! Marcel0811 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Eton PA 1502 gebrückt am Sub Lostgrip am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
Audio-System X--ION 12" an Eton PA 1502 dewinni am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 18 Beiträge |
Sicherung brennt durch... pertz am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
Sicherung brennt durch Jollu am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
sicherung brennt durch falkenburg am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Sicherung brennt immer durch hujprudi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 17 Beiträge |
sicherung brennt dauernd durch metallica787 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.197
