HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage geht immer aus | |
Anlage geht immer aus+A -A |
kalle19
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 13:12 | |
Hallo ich hab 2 Problem 1.piepen in den Boxen aber hab schon gelesen muss die Kabel nur anders verlegen. 2.Die Anlage läuft normal weiter nur ich hör nix mehr. Dann mach ich das Radio aus und nach 2 Sekunden wieder an und es geht wieder nach ner Zeit geht es wieder aus keine anung warum. Radio ist JVC KD-S71R Verstärker ist Toxic 960 Watt 4 Kanal Boxen sind 2x pionner 300 Watt 4 Ohm Basskiste ist Sioux 700 Watt Danke schon mal für die antworten. |
Amperlite
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 15:18 | |
Ah, Qualitätsware in den Händen eines Profis! Ich vermute, dass deine Endstufe abschaltet. Bitte kauf dir im nächsten Baumarkt ein Multimeter für ~5 Euro und miss damit die Spannung zwischen der Plus- und Masseklemme des Verstärkers. |
kalle19
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 20:08 | |
ich hab mal nach gemessen wenn die anlage läuft so um die 12v (motor war aus) |
Amperlite
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 20:12 | |
Hast du das gemessen, als das Radio an oder aus war? Miss bitte, wenn die Endstufe eingeschalten ist (Radio an) und vielleicht auch (sofern möglich), wenn etwas lauter Musik spielt. |
kobra85
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 20:15 | |
wie bzw wo hast du deinen verstärker eingebaut, und hast du den verstärker unter volllast laufen bevor er sich abschaltet? es kann sein das er einfach zu warm wird und sich dann abschaltet. was sagt die LED an deinem verstärker wenn die musik "aus" ist? mfg |
butcher99
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 20:21 | |
Wie hast du die Boxen bzw. den Sub angschlossen? Hast du schonmal geschaut ob der Verstärker auf Protect schaltet (wahrscheinlich rote LED)? |
kalle19
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 21:00 | |
hallo also ich hab beides gemessen einmal wo das radio aus und einmal bei normaler lautsterke ich werde nochmal messen wenn ich laut höhre der verstärker ist im kofferraum auf der basskiste geht immer aus wenn ich laut musik höhre aber radio läuft weiter ich guck nächst mal nach wenn er wieder aus geht es gibt ja 1CH 2CH 3CH 4CH an 1Ch+ und 2CH- ist der sub angeschlossen an 3CH +- ist eine box angeschlossen an 4CH +- ist eine box angeschlossen [Beitrag von kalle19 am 20. Jul 2007, 21:14 bearbeitet] |
Amperlite
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 22:13 | |
Nimm mal den Sub weg und dreh laut auf. Geht sie dann immer noch aus? Wenn nein, könnte das Brücken eine zu starke Impedanzunterschreitung sein. |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
anlage geht dauernd aus und wieder an :( shadow[loe] am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 11 Beiträge |
Hifonics Falcon geht immer aus! boettchi3007 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Anlage geht nicht mehr... chris1482 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Radio immer AN /AUS chrischi_17 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Anlage geht bei Bass aus. Hilfe! Aymo am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 30 Beiträge |
Anlage geht bei höhrer Pegel kurz aus Jamal-01 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 14 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.402
