HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung geht immer kaputt | |
Sicherung geht immer kaputt+A -A |
xjokyx
20:12
erstellt: 12. Feb 2005, |
Hallo erst mal! Bin neu in der Car-Hifi-Szene und hab daher ein kleines Problem! Immer wenn ich das Remotkabel meiner Endstufe mit dem Radio verbinde, geht die Sicherung an der Stromversorgung kaputt! Hab eigentlich keinen Plan was ich falsch gemacht habe! Die Anlage hat schon mal funktioniert, nur mit einem anderen Radio! Hoffe jemand kann mir schnell helfen und damit mein Wochenende retten! |
Grimpf
20:50
Dann check mal ALLE verkabelunegn ab, und die kabels selber, ob die i.O. sind, weil du hast wohl irgendwo nen kurzen ! |
xjokyx
22:34
Versorgung, Masse und Chinchkabel sind ok! könnte das auch an der Endstufe liegen? |
Nyromant
18:43
erstellt: 13. Feb 2005, |
Sind Plus und Masse an der Endstufe richtig angeschlossen?` Also Plus in Plus und Masse in Masse? - Hat ich letztens auch, 4x30A Sicherungen gerupft weil ichs in der Dunkelheit nich gesehen hab ![]() Batscht die Sicherung an der Endstufe oder wo? |
Grimpf
23:48
ich dachte die Hauptsicherung !? ![]() |
Nyromant
01:25
erstellt: 14. Feb 2005, |
Dann will ich garnich wissen, wie dünn das Kabel is, dass da zuerst die Hauptsicherung fliegt anstatt die Sicherungen im Amp ![]() Schonmal dem Stromkabel entlang gegangen? Also von Batterie in den Innenraum und dann nach hinten? Vielleicht is die Isolierung irgendwo durchgescheuert (wenns das is lass dich nich vom TÜV erwischen) |
xjokyx
16:16
Danke für die Antworten aber hab den Fehler schon gefunden! War ein Defekt am Sicherungshalter ![]() Tja Neuling eben... ![]() |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
amp sicherun geht immer kaputt! Tak69 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung brennt immer durch hujprudi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 17 Beiträge |
Sicherung hauts immer raus 1980sido am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung/Verlegen Auk am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 20 Beiträge |
verständnisfrage sicherung bassist222 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Batterie Kaputt?? Magnat_Gangster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Batterie Kaputt Magnat_Gangster am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
