HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ist das normal? | |
ist das normal?+A -A |
Cosmic2007
#1 erstellt: 21. Jul 2007, 23:30 | |
hi leute, also ich hab folgende problem, ich habe mal testweise meinen gzhw 15 mit einem gznw 15 getauscht. folgedes problem trat auf. [beide woofer liefen jeweis auf 4ohm, doch der gznw15 brachte die stromversorgung auf 11,5v runter wärend bei dem gzhw15 die volt zahl nicht unter 13v ging. als endstufe kam eine hifonics atlas final editen (ca. 650watt bei 4ohm)zum einsatz. batterie war eine optima red top 815 (neu und geladen). normalerweise müste die endstufe doch bei beiden angeschlossenen wofern die gleich strommenge brauchen, da ich ja beide auf 4ohm laufen lassen hatte und die stufe ja damit sowieso nicht mehr wie 650watt liefern konnte. also wie kommt es dass die stromversogung bei dem gznw15 auf 11,5volt viel. falls ich total falsch liege und etwas total verplant hab, bitte klärt mich auf. mfg cosmic |
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 00:52 | |
Der eine Subwoofer hat vielleicht einen schlechteren Wirkungsgrad bzw die tatsächliche Impedanz, 4 Ohm liegt eigentlich selten an.., ist verschieden! |
Cosmic2007
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 13:49 | |
hm, aber so eine krasse abweichung nur wegen dem wirkungsgrad. kann es vielleicht auch sein, dass der gznw15 eine macke hat? |
Wallo18
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 23:03 | |
Naja aber vom Wirkungsgrad hängt ja dann nur die Lautstärke ab oder? Denke auch eher dass es an der Impedanz liegt. Wo wars denn lauter? 11,5 Volt sind extrem wenig gruß wallo |
Cosmic2007
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 07:16 | |
also bei dem gznw15 ging lange nicht so viel wie bei dem gzhw15. kann es auch sein dass die endstufe einfach mehr leisten muss, weil der gznw15 eine doppelschwingspule hat, macht das was aus? |
Wallo18
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 11:56 | |
Ne denk einfach dass der GZ sich gelangweilt hat. Durch den schlechten Wirkungsgrad, brach deine Stromversorgung schon zusammen bevor er überhaupt einigermaßen laut wurde Er kann mit der Amp ja maximal 600 watt kriegen. Wenn dabei jetzt die Stromversorgung zusammenbricht. Kriegt er weniger - bzw Clipping^^ Hast den GZNW schon mal bei deinem Kumpel gehört? Für den Sub brauchts 2 KW und Massig strom etc^^ gruß wallo |
Seguroski
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 13:55 | |
Warum 2mal das gleiche? http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=13213 |
Problem mit der Stromversorgung bei 1,5 KW kalle_bas am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 84 Beiträge |
Hifonics atlas alx12BP Keeper2 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 18 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
HiFonics Goliath GX4000 für Ground Zero GZNW 15 MaxXsonics am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
Stromversorgung Ok? Anfänger77 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
GZNW 15 fängt nach kurzer Zeit zu stinken an MaxXsonics am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 15 Beiträge |
Hifonics Endstufe mit Raptor Kirohou am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
4 pol optima red top, was fürn Gewinde isn des??? superstar07 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
