HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ton geht an und aus, immer wieder | |
Ton geht an und aus, immer wieder+A -A |
Feeling007
12:33
erstellt: 30. Jul 2007, |
Eine schöne Tageszeit wünsche ich euch, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem. Es kommt kein Ton aus den Boxen in meinem Radio. Wenn man jedoch über einen Huckel fährt oder die Tür zuwirft ist der Ton wieder da, aber dann auch nur für kurze Zeit. Während des fahrens geht der Ton auch manchmal an, aus, an, aus und das dann im Wechsel innerhalb von Sekunden. Merkwürdig ist auch noch, dass wenn der Ton weg ist und man die Lautstärke auf die höchste Stufe stellt, man den Ton leise hören kann. Das Radio hatte ich schon bei Sony, da ich es noch Garantie hat, die könnten aber nichts feststellen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen ![]() |
Linko
13:31
sag uns doch erstmal ob du ne endstufe verwendest wenn ja welche und was da so alles an lautsprechern dranhängt. aber an erster stelle würde ich mal alles stecker und kabel prüfen. soll heißen stecker sichtprüfung: richtig drauf, Pin herausgerutscht usw. sofern das nict weiterhilft würde ich einfach mal die LS mit nem multimeter durchmessen. aber samt kabel ![]() Sofern du nicht genau weisst wie du das machen musst, frag uns einfach ![]() ich hoffe ich konnte dir schonmal ein bisschen weiterhelfen. LG Linko [Beitrag von Linko am 30. Jul 2007, 15:29 bearbeitet] |
Tonhahn
15:24
ich geh mal stark von einem wackelkontakt aus der noch ein wenig (ganz kleinen wenig) verbindung hat.. leg mal eine luftlinie zwischen radio/verstärker zu den Ls.. laufen sie dann normal muss irgendwo ein knik drin sein und du tauscht am besten die kabel aus. Mfg Jb |
pcprofi
16:12
Wenn Alle LS ausgehen und garn ichts mehr kommt würd ich eher auf Fehler in der Stromversorgung tippen... |
Tonhahn
16:31
und warum? er schreibt ja das die an dem radio sind .. so müsste ja das radio auch als an und aus gehen.. und das halt nur dann wenn er die tür zuknallt oder so.. bissle komisch wa ![]() |
pcprofi
17:00
Jain. Es gibt ne Menge Steuerelektroniken die da relativ unempfindlich sind, da sie ja auch keine große Leistung brauchn... die die Leistung brauchen 8Verstärker) sind da nich so problemlos |
Anlage geht immer aus kalle19 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer an und aus. meick84 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
anlage geht dauernd aus und wieder an :( shadow[loe] am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe, Radio geht immer aus und wieder an?! mr-vincent-vega am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 6 Beiträge |
linker Frontspeaker geht immer aus und wieder an! P30PL3$ am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
Alpine cda 137bti geht immer wieder aus und an Wallertown am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Hifonics Falcon geht immer aus! boettchi3007 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Radio immer AN /AUS chrischi_17 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.439
