HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » exakte remotespannung; 12,0v? | |
exakte remotespannung; 12,0v?+A -A |
itchy2
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 19:27 | |
hi, wollt mal kurz fragen ob die remotespannung durchs radio auf exakte 12volt geregelt wird oder ob da die normale spannung wie an der batterie anliegt. cu itchy2 |
mokombe
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 20:32 | |
multermeter nehmen und ausmessen sollten aber 12V sein, weil auch manche ihre endstufen über nen schalter ein- und ausschalten (also 12V "überbrücken") |
pcprofi
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 20:38 | |
Es sind 12 Volt, schwankt mit der Batteriespannung. Ist aber relativ egal was da raus kommt, denn es ist nur die Steuerspannung, also bereiche von 10-16 Volt funktionieren idR Problemlos |
itchy2
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 01:36 | |
gut alles klar. wenn die exakte spannung egal ist. hab nur gefragt weil ich meine entstufen jetzt über ein relais schalte und nicht wusste ob die mir die 14v bordspannung übel nehmen. |
playa_21
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 05:43 | |
ne hab ich bei mir auch drinnen, des verzeihen se dir grad nochmal ;-) schau halt nur dass das relais ne freilaufdiode drinnen hat dann passiert da nix |
itchy2
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 12:07 | |
ja dioden sind verbaut. sollte von daher alles passen. |
radio direkt an batterie? Z3u5 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 13 Beiträge |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
normale batterie oder gelbatterie??? italobum am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
stärkere Batterie DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Panasonic Radio entlädt Batterie! Sammy.UT am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
normale batterie als zusatzbatterie ? hifo am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 16 Beiträge |
Zusatz Batterie hallt keine Spannung kalle_bas am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessMatz
- Gesamtzahl an Themen1.555.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.544
