HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » normale batterie als zusatzbatterie ? | |
normale batterie als zusatzbatterie ?+A -A |
hifo
00:13
erstellt: 02. Jan 2007, |
in meinem auto ist die stromversorgung unter aller sau.. und war jetzt am überlegen wegen ner zusatzbaterie,, kan ich da auch ne normale nehmen.. ich lese nemlich imer nur das alle so hifi klassiker einbauen...wie ground zero...etc ich komme günstig an batterien ran.. hab zb, noch ne 55er rumfliegen kan aber auch welche aus klw hollen oder noch grössere... geht dat?wo sind die probleme=? mfg hifo |
Fox
01:07
Mit einer "normalen" Batterie ist meist eine Säurebatterie gemeint und nach meinem Wissensstand gasen diese Batterien und daher dürfen sie nicht im Innenraum verbaut werden. Es sei denn man sorgt dafür, dass sie entlüftet werden. So oder so in der Art müsste es stimmen, kenne mich da nicht soo gut aus. Jedenfalls musst du dich da schon an bestimmte Vorschriften halten. |
hifo
01:12
ja ich meine eine seure baterie...ich dachte die dinger produziren nur knallgas wenn man sie beim laden zum kochenbringt? hab so oder so nen koferraum der von der fahrgast zelle getrennt ist... |
Brandon_C
01:54
Es ist sag ich mal verboten eine säurebatterie im auto als zusatz rumflattern zu lassen denn: -beim laden bildet sich knallgas -meist nich auslaufsicher -usw du kannst deine fahrgastzelle mit ner betonwand vom kofferraumtrennen das ist egal es geht nur darum das sie knallgas bilden und wenn es einen kleinen funken gibt dann jallerts so doll in dein auto da wärst du dbdrag weltmeister. es geht hier um die sicherheit, um deine und um die sicherheit andere leute zB mitfahrer oder autos die dann über deine stossstange fahren. es ist in sofern erlaubt wenn du einen abluftschlauch mit installierst der PERMANENT den Kofferraum großzügig lüftet. aber im ernst da gebe ich doch lieber ein paar euro für ne schön saubere gel bat aus, als wenn ich da sone keimige säure drin habe. außerdem sind gel bats eh viel geiler als zusatzbatterien auch vom technischen her. mfg basti |
hondo23
09:36
@BrandonC: Dir ist aber schon klar dass z.B. ne NSB125, ne Exide Maxxima oder ne Optima Yellow Top allesamt auch Säure-Bats sind? Sie sind nur auslaufsicher und speziell für den Einbau IM Auto gedacht. Aber mit Gel hat es absolut nichts zu tun. Ich für meinen Teil möchte z.B. gar keine Gel-Bat, da die gerne mal anfängt zu flocken........ Gruß, Jan |
Brandon_C
16:19
ja des ist klar aber die wurden ja auch auf säure basis für den innenraum entwickelt also verschlossen und nicht gasend. ich meine es ist mit den bats verboten die es für 39,95 Euro im baumarkt gibt oder bats von 1993. |
hifo
23:09
erstellt: 03. Jan 2007, |
original batterie von bmw ...krieg hab ich rumfliegen.. weis net ob die luftdicht ist ..ist nen geschlossenes stabiles geheuse .. woran seh ich den nun das sie auslauf sicher ist? einmal schütel und kuken ob was rauskommt? |
Brandon_C
23:15
sicherlich nicht. wennse im auto sind schüttelt es die au im motorraum rum und laufen die aus ??? original batterien sind meist immer säre batterien die einfach nicht für den innenraum konzipiert sind denn warum auch??? sie laufen aus und vor allem sie gasen. du musst dir wohl oder übel ne batterie kaufen wo draufsteht das sie in den innenraum verbaut werden darf. mfg basti |
hifo
23:36
wo ist der unterschied bei dem geheuse meiner batterie und dem einer zb optima yeloow |
Brandon_C
01:59
erstellt: 04. Jan 2007, |
soweit ich weiß sind auslaufsichere batterien also die pole in irgend ein fließ gewickelt und gehärtet. mfg |
hondo23
09:01
Glaub´s doch bitte einfach, ein normale Autobatterie die nicht für den Innenraum konzipiert ist kannst und darfst Du nicht im Kofferraum verbauen. Der Unterschied zu einer normalen Batterie besteht darin dass die Säure in einem Fließ gebunden ist, die beim Laden auftretenden Gase werden wieder in Wasser umgewandelt. Selbst bei Gehäusebruch tritt nichts aus. Das alles kann die normale Autobatterie nicht. Zudem liegt der große Vorteil der Zusatzbatterien dass sie extrem hohe Ströme abgeben kann. Hast Du mal die Amperedaten (nicht Ah, ist lediglich die Kapazität der Bat) angesehen? Gruß, Jan |
hifo
23:15
ok das war mal ne gescheide antwort... sowas sehe ich ein bei der normalen batt flist die seure ja nur so rum und so... gut bezüglicvh der daten muss ich natürlich auch recht geben... nun aber trotzdem noch ne frage was wäre wenn ich nen luft dichtes geheuse drumrum hätte ? baut sich druck auf ne oder? würd doch gehn`? `mfg hifo? |
Brandon_C
01:55
erstellt: 05. Jan 2007, |
die bat gaast so oder so und wie willst du nen luftdichtes gehäuse bauen ??? wenn dann baut sich druck auf ja. aber wieso willst du dir solche mühe machen ??? das ist alles schwachsinn. kauf dich ne gel bat un jut is. kannst aber auch die säure bat nehmen aber dafür sorgen das, dass knallgas per abluftschlauch nach aussen geführt wird aber selbst das ist assi. ne gel bat un jut is. mfg basti |
cliobastler
02:07
also ich habe 2 von denn optima yellow. soweit ich weis, sind das gelbatterien. erkennen kann man sie (soweit ich weis) auch daran, dass sie keine wassernachfülltanks haben, da sie nichts mit wasser zu tun haben |
Loki_Golf_IV
03:55
Wenn es wirklich eine originale Bat von BMW (und noch nicht zu alt! ) ist, dann kannst du sie nehmen. BMW verbaut ja seine Batterien von Werk aus im Kofferraum und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Batterien gegen die Vorschriften verstoßen. Ciao Basti P.S. @Cliobastler Es gibt auch wartungsfrei Säurerbatterien, diese haben ebenfals keine Wassernachfülltanks. |
hondo23
09:54
Wenn würde ich mich vorher bei BMW absichern dass nix passieren kann.... ....nicht dass die Karre Dir um die Ohren fliegt! |
Batterie vorhanden. Tauglich als Zusatzbatterie? mapaci am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
Batterie, Trennrelais, Zusatzbatterie the_riddler am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 10 Beiträge |
Batterie und Zusatzbatterie laden Luda am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Batterie trennrelais bei zusatzbatterie *Muller* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
welche Batterie mit einer Zusatzbatterie audiomix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie? Tom9999 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 6 Beiträge |
zusatzbatterie ! xc1te am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie Nate23 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie dewinni am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie vanguard3 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
