Batterie Ausdauer
Ni660
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 17:46
HI Leute!
Eine Frage an Experten: Also angenommen ich habe ne Spitzeneingangsleistung von 2 kW beim meinem Verstärker.
Natürlich is mir klar das ich für solch hohe Leistungen ne gescheite Stromversorgung brauche. Deswegen wollte ich mir ne Zweitbatterie ins Auto bauen (Gel Batterie) die sollte so um die 80 Ah ham. Die Bordbatterie hat 55 Ah.
Mein Lehrer hat mir da ausgrechnet das die Batterie nur ne gute Stunde halten würde (motor natürlich aus) wenn ich die Verstärker auf Volllast laufen lassen würde.
Stimmt das wirklich? Un wie genau rechnet man sowas aus, denn mein Lehrer war sich selbst nicht so sicher(obwohl er Elektrotechnik studiert hat )
Simon
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 17:55
Hi!
Die Einheit "Ah" ist ein Produkt aus "A" und "h".
Du musst also rausfinden, wie viel Strom deine kompette Anlage zieht.
Dann kannst du dir ganz einfach ausrechnen, wie lange die Batt hält.
und freundlich grüßt
der Simon
alfi
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 18:58
ohne gerechnet zu haben würde ich Deinem Lehrer recht geben der Wert kommt hin + - 30 Minten vielleicht je nach Lautstärke und Arbeitsweise des Subwoofers.
alfi
Simon
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 19:01
Hi!
Wenn du uns deine genauen Produkte nennst und wie du alles verkabelt hast, kann man es in etwa ausrechnen.
Die für mich einzig sinnvolle Lösung ist es aber, den Strom zu messen.
der Simon
brmlm
#5 erstellt: 24. Sep 2007, 19:47
ja die zeit könnte etwa hn kommen
aber hab ich noch kein lied gefunden bei dem der bass ohne unterbruch und bei gleichem pegel gespielt hatt, soll heissen du brauchst die 2kw nur sekundenbruchteile je nach lied ein paar sekunden, somit sollte die bat. auch länger halten!
dazu kommt das ich nicht glaube das du 1stunde die ca 1.2kw das verstärkers ertragen willst.
Ni660
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 12:03
naja das stimmt natürlich aber selbst bei halber lautstärke erwarte ich mir schon das die batt schon ein paar stunden hält und ich dann auch noch mitem meinem auto wegkomm anschließend
Reandy
#7 erstellt: 25. Sep 2007, 12:11
Ni660 schrieb:
naja das stimmt natürlich aber selbst bei halber lautstärke erwarte ich mir schon das die batt schon ein paar stunden hält und ich dann auch noch mitem meinem auto wegkomm anschließend :.
zusatzbatterie über relais...
Simon
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 12:11
Hi!
Hatte im Frühjahr eine Endstufe mit einer Autobatterie betrieben.
Die Endstufe lief an 2x4Ohm und brachte dort 220Wrms.
War eine analoge Stufe, also die maximale Leistungsaufnahme liegt vermutlich bei 400W.
An 12,5V wären das 32A.
Im Dauerbetrieb bei voller Leistung habe ich eine Stromaufnahme von 8 A gemessen.
Die Angegebene RMS-Leistung kann nur für kurze Zeiten zur Verfügung gestellt werden.
Ist auch nicht anders notwendig.
Es hören sich die wenigsten von uns Sinustöne an.
Wenn du uns mal verraten würdest, um welche Komponenten es sich genau handelt, wie du das ganze betreiben willst und wie du das ganze verkabelt hast, kann man in etwa ermitteln, wie lange das ganze ohne externe Ladung hält.
der Simon
Ni660
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 12:22
achja hab da dann noch ne frage
mit der formel P=U*I kann ich ja auch die Stärke ausrechnen wenn ich das nach I umstelle.
also I=P/U wenn ich jetzt einstze muss es also heißen I=2000W/12V
I=166.66 A
oder???? wenn ich jetz zwei Batterien habe so wie es in diesem schema der fall ist: bitte klicken
hab ich dann immernoch 12V oder 24V
166.66 A is ja schon gewaltig auch wenns nur der Spitzenstrom is. Wie rechnet man die Zeit aus wenn man 55AH und 80 AH Batterie hat
bitte helfen
Ni660
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 12:28
ich will mir ne eton PA2802 mit geschätzt 1200 W Eingangstrom und ne audison SRx25 mit geschätzt 600 W Eingangstrom kaufen.
[Beitrag von Ni660 am 25. Sep 2007, 12:29 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 12:38
Simon1986 schrieb:
Hi!
Musik besteht nur aus Sinustönen verschiedenster Amplitude und Frequenz.
Der Grund, weshalb die Stromaufnahme bei "voller Leistung" (wie ermittelt?) gering ist, liegt im Crestfaktor begründet; der selbst bei dem drögen Gewummer, was sich zumeist aus Auto"hifi" herausquält, erheblich ist.
MfG
DB
Simon
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 12:46
Hi!
DB schrieb:
Simon1986 schrieb:
Hi!
MfG
DB
Es waren reine Sinustöne gemeint.
Dass Musik aus vielen Sinuskurven besteht, ist mir klar.
Aber zieh dir mal eine Minute einen 1kHz Ton rein.
Da drehst schön langsam durch.
Die Oberwellen sind ja genau das, was die Musik zum Leben bringt.
Die Stromaufnahme wurde mit einem einfachen Amperemeter gemessen.
Hätte auch noch ein Oszi und alles Zubehör zu Hause, um es genau zu messen.
Aber als Anhaltspunkt reicht eine Messung mit einem einfachen Multimeter auch aus.
der Simon
Amperemeter / Batterie / AH ermitteln
MARCEL_601LX am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
2 Batterie
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  14 Beiträge
Gel Batterie!
Superpitcher am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  7 Beiträge
fragen zu 2. batterie
Clio-Sebbel am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  27 Beiträge
Batterie kaputt
M@rs am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
Einsatz von Gel Batterie
rafa1944 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
2. Batterie?
Shook90 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  19 Beiträge
GEL-Batterie oder Power-Cap´s??
Raudy am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  3 Beiträge
Welche Batterie brauche ich?
El_Mero-Mero am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
batterie für neue anlage?
Rayman84 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.691
