Amperemeter / Batterie / AH ermitteln
MARCEL_601LX
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 10:57
ist sicher ne doofe frage......kann ich ein Amperemeter zwichen Lima und Batterie klemmen um die Amper
leistung/stärke ermitteln????. Ich frage nur weil ich nicht weiß wieviel ah meine Lima leistet da sie vom schrott aus ner kram kiste ist , die wurde nur nach ca. passigkeit gekauft .
gruss marcel
akem
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 15:47
Erstens sollte die maximale Stromabgabe auf dem Typenschild der Lima draufstehen. Zweitens gibt eine Lima Ampere ab und nicht Amperestunden (die Ah hat nur die Batterie...). Und drittens hängt das auch von der Motordrehzahl, vom Ladungszustand der Batterie und von der Stromaufnahme des Bordnetzes ab. Soll heißen, die Lima prägt dem Bordnetz nicht einen bestimmten Strom auf, sondern bedient nur eine Nachfrage. Dies macht normalerweise der Laderegler der Lima.
Mit anderen Worten, was Du vorhast ist für die Katz'
Andreas
Edit: bei den Strömen der Lima wäre ein Amperemeter hoffnungslos überfordert. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Einen Shunt mit 1 Milliohm dazwischen schalten und den Spannungsabfall dadrüber messen, oder gleich ne Strommesszange nehmen (induktives Verfahren - einfach über die Leitung drüberklappen und Wert ablesen).
[Beitrag von akem am 15. Jul 2012, 15:49 bearbeitet]
Wie funktioniert ein Amperemeter?
Juniorfuzzi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  7 Beiträge
Leistungsfähigkeit/Alter einer AGM Batterie ermitteln
Aygo_Blue am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Batterie Leistung Test (AH) / Kurzschlussstrom (A /cca)
kalle_bas am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  59 Beiträge
2 Batterie
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  14 Beiträge
Spannungsverluste ermitteln, wie mach ich das?
Liquidsnake am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
Batterie
Andineutrino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Batterie Kaputt
Magnat_Gangster am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  4 Beiträge
Welche Batterie?
noxcure am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
Batterie Ausdauer
Ni660 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  12 Beiträge
Amperemeter am Cap...Jetzt fallen Fragen an
r@fi am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
