HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap / Kondensator | |
Powercap / Kondensator+A -A |
projectman
18:43
erstellt: 24. Sep 2007, |
Hi, ich hab mal eine frage über die Kondensatoren, was bedeutet die Farad zahl? Desweiteren hätte ich gerne gewusst, was die Kondensatoren direkt machen. |
pcprofi
18:47
Farad ist die Einheit, die Angibt, wie viel Ladung der Kondensator speichern kann. Seine Funktion ist einfach: er kann sehr schnell Energie abgeben. Dadurch unterstützt er die viel langsamere Batterie in dem Momenten, wo sehr viel Strom verbraucht wird (Bass-Schläge) und stabilisiert so die Stromversorgung. |
Ossi1988
19:01
Ist jetzt ein Cap mit viel oder wenig Farad besser? |
projectman
19:25
achso,was würdet ihr mir denn für einen kondensator raten, ich hab lemich nen hifonics subkiste geschenkt bekommen und die macht max 1300 watt sinus? |
projectman
19:45
das ist der sub # Alu-Gusskörbe mit Diamantschliff # druckvolle Bandpass-Abstimmung # stabile MDF-Gehäuse # mehrfacher Testsieger # 2 x 12" (30 cm) Zeus ZX - 1264 Subwoofer mit 50 mm Schwingspule # Dualbandbandpass mit Plexiglas # 1200 Watt RMS, Impedanz 4+4 Ohm (2x 600 Watt RMS) |
projectman
19:51
mal noch anderst, welche gesamten komponenten würdet ihr mir raten, wenn ich mir das teil einbauen möchte? kondensator, kabel, verstärker...? |
nEvErM!nD
19:56
Kommt wohl nicht auf den Sub an sondern auf die Endstufe. Aber einfach ohne weitere Infos sag ich jetzt eben mal 35mm² Kabelset + blauen Dietz Cap + evtl. Zusatzbatterie. |
projectman
20:01
achso, naja ich möchte schon die volle leistung dann schon harrasu holen aus dem sub. aber danke erstmal |
Ossi1988
20:06
Also ist jetzt ein Kondensator mit viel oder wenig Farad besser? |
pcprofi
07:21
erstellt: 25. Sep 2007, |
Insgesamt wäre eine große Faradzahl besser, allerdings in MEHREREN Kondensatoren. Dadurch kann man den Innenwiderstand minimieren, und der Effekt wird verstärkt. Heißt praktisch: 2x 1 Farad ist besser als 1x 2Farad [Beitrag von pcprofi am 25. Sep 2007, 07:22 bearbeitet] |
NixDa84
09:19
Endstufe wäre eine SPXL 1000 ne geile Geschichte. Die holt einiges aus den Woofern raus und ist mit guten 450 € auch bezahlbar (1,75 kW an 1 Ohm). Bzw. gute 1,2 kW an 2 Ohm. Bei solchen Aggregaten ist ne Zusatzbatterie aber Pflicht. |
projectman
13:04
erstellt: 26. Sep 2007, |
würde zu dem sub auch ein twister F2 500 von audioSystem gut sein? |
NixDa84
14:56
Jep passt auch. Mit GENUG Strom! |
projectman
20:17
gut, alles klar danke! ich versuch das alles hin zu bekommen! mfg |
CheckerHoFi
20:25
wenn noch Fragen auftreten, lieber hier im Forum nachfragen, bevor was kaputt geht oder du dich in Gefahr begibst ![]() |
projectman
18:58
erstellt: 27. Sep 2007, |
hab da mal noch eine frage, da ich ja um eine stärkere batterie nicht herrum komme mit dem teil, wollte ich fragen ob ich da eine optima yellow top nehmen kann, also gleich als stärker batterie, ohne eine zweite einbauen zu müssen. |
alfi
20:22
eine F2 -500 auf 2 Ohm passt das wirklich ??? Die sollen da nicht so wirklich die Kontrolle mehr haben sagt man. alfi |
Reandy
20:24
hab die yellow top und die ist sehr gut, kann ich nur empfehlen... lg reandy |
projectman
20:48
muss ich da meine orginale batterie drinnen lassen oder kann ich dei alte raus werfen und dann einfach die yellow einbauen? |
alfi
20:54
wenn Deine Starterbatt noch einigermassen was taugt würde ich nur hinten eine Zusatzbatterie einbauen und die alte vorne lassen. Ist Deine Starterbatt aber schon viele Jahre alt und nicht mehr die beste dann mach sie raus und bau vorne was gutes rein oder zwei neue gute dann wäre es perfekt. Als Zusatzbatterie für hinten würde sich auch eine Kinetik 600 oder eine Powercell 1100 sehr gut machen. alfi |
projectman
09:07
erstellt: 06. Okt 2007, |
ich hab mir jetzt etwas zusammenstellen lassen: Ground Zero GZUA1.1600D Ground Zero GZPB.12.2500 Batteriepack Ground Zero Power Cap GZUC1200X und meine oben genannte Basskiste |
Kondensatoren -Flow- am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator wieviel farad Zwerg am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
kondensatoren djcalvo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu Kondensatoren RedDragon am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
kondensator, powercap Sonic3006 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 4 Beiträge |
Unterschiede bei Kondensatoren? Mira` am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 16 Beiträge |
Betrug mit Kondensatoren Flocki am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 124 Beiträge |
Kondensatoren ?! ?! Adi am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 10 Beiträge |
Kondensatoren Sally am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 20 Beiträge |
2 kondensatoren ? Der_Herr_der_Ringe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 11 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.842
