HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 Lüfter im doppeltem Boden, nur mit Relais möglic... | |
2 Lüfter im doppeltem Boden, nur mit Relais möglich?+A -A |
Golf3Cruiser
20:15
erstellt: 11. Okt 2007, |
Servus, Da es langsam unter meinem doppeltem Boden etwas enger wird. Kondensator und 2 Endstufen, wirds wohl auch bissl wärmer da drunter, deshalb will ich nun Lüfter betreiben. Standardmäßig halt Amps in nen Kanal zumachen, ein Lüfter saugt ein bläst... Nun meine Frage: Brauch ich dafür ein Relais? Will auf alle Fälle Lüfter nehmen, die weniger wie 1W ziehen. Müsst man halt wissen, was die Amps fürs Remote ziehen? |
pcprofi
20:40
NImm bitte ein Relais. Die Dauerstromaufnahme würde das Radio vll schaffen, jedoch den Anlaufstrom nicht. |
Golf3Cruiser
21:13
F... stimmt Anlaufstrom haben die Biester ja auch ![]() Also brauch ich ein Mikrorelais, mit Sperrdiode. Die Sperrdiode muss von 85 nach 86 geschaltet sein oder? Also sozusagen Einbahnstraße von 85 nach 86... KEnn mich mit Elektro nicht wirklich aus sry.... ![]() |
pcprofi
21:19
Die Diode muss "zwischen" die Spulenpins, und zwar in "verkehrter" polung, so dass kein strom fließen kann, wenn Remote-Spannung da ist. sozusagen die Kathode an Remote. |
CheckerHoFi
21:22
kannst auch ein 0815 Relais nehmen. Möglichst eben mit nem Spulenstrom von unter 200mA (steht im Datenblatt dabei). Freilaufdiode kannst machen, muss aber nicht. Ich habe bisher noch von KEINEM Schaden, der auf eine fehlende solche Diode zurückzuführen wäre, gehört/gelesen. edit: Mikrorelais mit Bezeichnungen 85 und 86? Sind die Bezeichnungen nicht bei KFZ-Relais üblich?? Kannst ein solches nehmen. [Beitrag von CheckerHoFi am 11. Okt 2007, 21:24 bearbeitet] |
pcprofi
21:26
Naja, wer weiß, wovon mancher Remote-Defekt gekommen ist, wo wir nie nen Fehler gefunden haben, ich habs aber auch noch nciht erlebt. Daher am besten halt direkt von Anfang an auscchließen... Ja, 85/86 ist KFZ Relais, aber die Spule daran, er meint also das richtige. |
Golf3Cruiser
21:30
![]() Wär das richtig? Eigentlich kann ich ja jedes x-beliebige Relais nehmen oder? Soll halt nen Einschaltstrom von unter 200mA haben. Die Diode kann ich ja selbst einlöten? Weil ich mag net schon wieder Versandkosten zahlen, das geht bei so vielen Bestellungen echt in die Kohle ![]() Relais kann ma nbestimmt im Elektroladen auftreiben und die Diode vllt auch? Oder aus nem alten PC ausbauen ![]() |
pcprofi
21:39
neeeee, das ist nix... Geh dir im örtichen laden ein stinknormales 12V-Relais und ne passende Diode holen, die haben sowas. |
Golf3Cruiser
21:43
Diode und Relais holen, okay das mach ich... Und ihr sagt mir dann, was ich zusammenlöten muss okay^^? |
pcprofi
21:44
Japp. sagste dem, du hättest gern ein 12V-Relais, 1 mal Schließer, mit möglichst geringer Stromaufnahme un die passende Freilaufdiode. |
Golf3Cruiser
21:48
Okay danke, werd mich morgen mal auf die Suche machen... |
pcprofi
21:54
Bin aber übers WE nicht da, Einsatzbereitschaft... Muss dir evt. jemand anders helfen oder du geduldig sein ![]() [edit] Dünnen Schrumpfschlauch net vergessen, zum isolieren der Beinchen! oder kleine Platine, drauflöten und das ganze in nen Schrumpfschlauch! Letzeres ist vermutlich sinnvoller, da mit der Diode einfacher. [Beitrag von pcprofi am 11. Okt 2007, 21:58 bearbeitet] |
Golf3Cruiser
22:02
Och das is kein Ding, ich hab Zeit ![]() Hab noch ne Menge arbeit vor mir, bis ich das Relais in Betrieb nehme in ca. 1-2 Wochen ists dann soweit und alles sollte laufen ![]() |
pcprofi
22:08
Achja, noch was: Bring dir nen "Kabel-Sicherungshalter" für Schmelzsicherungen (Glasrohr-Sicherungen) mit, mit ein paar 2A träge Sicherungen. So einer, den man in ein Kabel einbauen kann. Ist wichtig, da wir vom Stromkabel eine Querschnittsänderung haben. |
Golf3Cruiser
22:09
Jap hab ich schon bedacht, wollte eigentlich mit Flachsicherungen absichern. Aber ich werd mal anfragen ob die sowas haben... ![]() |
pcprofi
22:14
Flachsicherung mit 2 A weiß ich nicht obs gibt. Aber von mir aus auch so, nur es MUSS eine da sein. |
IrrerDrongo
23:29
Warum nicht? Habe mit so einem ähnlichen (Ohne Diode) neulich mal rumexperimentiert (In der I&K/Fernmeldeabteilung von Polizei und Feuerwehr hier^^) und das Ding hatte 'ne ziemlich niedrige Aufnahme. |
Golf3Cruiser
18:09
erstellt: 12. Okt 2007, |
![]() ![]() So hab heute nun das Relais gekauft+ Freilaufdiode, aber ich weiß noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll...^^ Die Freilaufdiode kommt wohl zwischen die Spule. Dann das Remote an den einen SpulenAnschluss und einmal die Spule an Masse oder? ![]() ![]() [Beitrag von Golf3Cruiser am 12. Okt 2007, 18:22 bearbeitet] |
pcprofi
15:21
erstellt: 14. Okt 2007, |
Die Diode muss genau andersherum an die Spulenkontakte des Relais... Sehr wahrscheinlcih ist deine "Möglichkeit 1" die richtige, wobei du in die Plus-Leitung noch die Sicherung einbauen musst. Zeihcne das sicherheitshalber noch mal auf, hab hier kein Paint und nix. |
Golf3Cruiser
20:46
erstellt: 16. Okt 2007, |
![]() ![]() Isses so richtig? Hab glaub nur das Problem das ich den shit garnet löten kann, weils so'n PrintRelais ist.... |
pcprofi
20:54
doch kannst du: Nimm dir einfach die Kabelenden, und löte sie direkt an die Pins an, über die blank liegenden Teile schrumpfst du einfach einen Schrumpfschlauch drüber, dann kann auhc nichts mehr passieren... So kannst du es machen, wäre korrekt die Schaltung. Allerdings kannst du auch beiede Lüfter an einen Kontakt anschließenn. |
Golf3Cruiser
22:01
Naja okay Schrumpfschlauch hab ich jetz vergessen, aber den werd ich noch besorgen... Danke schonmal... werd nochmal Bilder zeigen, wenns Eingebaut ist. |
Golf3Cruiser
15:57
erstellt: 19. Okt 2007, |
Update: Ich hab das Teil jetzt heute gelötet, da ich endlich mal Zeit hatte ![]() Sieht nun wie folg aus, anfalls es jmd Interessiert: ![]() ![]() ![]() ![]() Danke an alle, besonders PC Profi... Kann ich das Relais erst so irgendwie testen? Hab kein bock mir mein Relais zu zerschießen, anfalls es doch nicht passt... Edit: Hab das Ding grad mit zwei 9V Blocks getestet und es läuft ![]() Sehr geil, hät ich net gedacht dass das so einfach ist ![]() Jetz kann ichs eigentlich ohne Bedenken ins Auto klemmen oder? [Beitrag von Golf3Cruiser am 19. Okt 2007, 16:53 bearbeitet] |
pcprofi
18:29
Ja kannst du an jeder stromquelle mit 12 V testen, POLUNG beachten, sonst machst du dir die Diode kaputt! Beim Einbau die Sicherung nicht vergessen, und auch hier beim Remote auf die Polung achten, sonst hast du den Remoteausgang nachher kaputt. |
Golf3Cruiser
18:51
#25
Habe vorher schon kurz ausversehen verpolt ![]() Is die jetz kaputt? ![]() War nur mit ner 9V Zelle... |
pcprofi
19:34
#26
Tja dieses "nur" kann aber reichen. Das dumme ist nur: Um sie durchzumessen, müsstest du sie genaugenommen ausbauen. Grob kannst du es so machen: Stell dein Multimeter auf Widerstandsmessung, und miss einmal an den beiden Spulenkontakten und dann dreh die Messstrippen um und messe noch mal. Dann poste mal die Diodenbezeichnugn und deine Messergebnisse, dann kann man es zumindest schätzen ob sie was abbekommen hat. |
Golf3Cruiser
20:08
#27
Oh shit^^ Wenn ich se ausbau, dann kommt gleich ne neue rein.... Naja sind ja blos 2 Lötpunkte, also halb so wild.... Werd nachher mal bei nem Kumpel durchmessen, Muti hab ich (noch) kein eigenes |
pcprofi
21:38
#28
tja, aus Fehlern lernt man. Ich schließe auhc bestimmt NIE mehr nen 10000 uF Elko falschrum an... |
IrrerDrongo
21:48
#29
Gabs 'ne Sauerei? |
pcprofi
21:56
#30
und nen mordsmäßigen Herzinfarkt-Knall... Das war noch einer älteren Datums, die nicht so friedlich kaputt gehen... da konnteste noch einzelteile suchen... [Beitrag von pcprofi am 19. Okt 2007, 21:57 bearbeitet] |
Golf3Cruiser
14:46
#31
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hab mir heute nen Mutimeter gekauft, da man sowas einfach braucht ![]() Diodenbezeichnung IN4007 DC Habe beidesmal einen Widerstand von ca.170 Ohm, was eigentlich auch logisch ist, weil der Strom durch die Spule fließt, und die hat lt. Datenblatt 180 Ohm^^ Edit: Mal weglöten und dann messen? [Beitrag von Golf3Cruiser am 20. Okt 2007, 14:47 bearbeitet] |
pcprofi
15:45
#32
korrekt. IN durchlassrichtung der Diode hätte der Widerstand jedoch viel geringer ausfallen müssen --> Diode kaputt. (Der Strom fließt ja in Durchlassrichtung AUCH durch die Diode, hat er aber nciht gemacht, deswegen ist sie schrott) Spasseshalber kannst du die Diode ja nach dem Auslöten mal messen, vermutlich wird sien in keiner Richtung mehr Durchgang haben. |
Golf3Cruiser
19:28
#33
Ja klar stimmt in Durchlassrichtung hätts dann gegen 0 gehn müssen... Naja Diode ausgelötet, die ist Schrott. Ist net weiters wild kostet ja nur paar Cent das Teil. Werd am Montag ne neue holen und dann passt alles ![]() Danke |
Clarion_Power
20:18
#34
Warum holst du dir kein "elektronisches" Relais? Weiß gerade net wie das richitg heißt, aber da braucht man keine Diode oder sowas. |
Golf3Cruiser
23:58
#35
ka... elektronisches Realsi kenn ich net. Naja jetz ist eh schon alles zusammengelötet, wird noch die eine _Sperrdiode eingelötet, dann ist der Fall für mich gegessen und alles passt ![]() |
pcprofi
02:19
#36
erstellt: 21. Okt 2007, |
Naja, also ihc kenns schon, aber ihc muss ehrlihc sagen, ich mag diese Teile ncith so sehr... Sie sind meines Erachtens zu störänfällig durch äußere Einflüsse... Aber mag auch ein Vorurteil sein, ich hab keine ahnung. So ist er auf jeden fall auf der Sicheren seite. |
Golf3Cruiser
12:07
#37
Naja so ists schon ganz gut eigentlich finde ich... Wobei ich mit der Sperrdiode, wenn die drin ist, und ich den Stromfluss unterbrech und ich beide Litzen in der Hand habe keine gewischt bekomm. Und ohne Diode wischts mir eine... will garnet wissen, wie das bei ner riesigen Spule abgeht ![]() Man merkts schon deutlich bei der Mini Spule^^ |
pcprofi
12:19
#38
Tja, siehste, jetzt weißte auch, wofür die Diode da ist. Bei großen Spulen kann diese Selbstinduktion so groß sein, dass sie Steuerschränke zerlegt. |
Golf3Cruiser
15:21
#39
Okay, aber dann ist die Diode eigentlich doch in Ordnung? Naja beim Motorrad die Zündspule sinds ja auch Spulen, das tut "etwas" mehr weh wenns einem da draufhaut.... aua ![]() |
Lüfter an Remoteanschluss, wie? rocketchef3000 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF Dormelchen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Lüfter mit E-Ziffer für doppelten Boden Michael@golf4 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 28 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
Lüfter? Hilfe beim Anschluß El_Galinero am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
Suche ein Relais für die Lüfter!!! bitte helft! jekdog am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Müssen Lüfter entstört werden? Beffi888 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.828
